Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.01.2011 в 01:32:00
юра Т написал : ошибка в схеме... а конкретно на 12 и 13 листах, в части номинала резистора...
Резистор должен иметь мощность от 2Вт для 30кОм до 4Вт для 15кОм...
Чтобы избавиться от "минипечки" можно вместо резистора на 14-30кОм поставить конденсатор 0,1-0,22мкФ, и последовательно с ним резистор 510 Ом (0,25Вт) ... 1 кОм (0,5Вт) для ограничения броска тока через конденсатор в момент включения.
юра Т
юра Т
02.01.2011 в 01:38:38
Kamikaze написал : Резистор должен иметь мощность от 2Вт для 30кОм до 4Вт для 15кОм...
или 120 кОм 0.25 Вт для верхней схемы и 240 кОм 0.25 Вт для нижней, из ссылки(с мостом) и сопротивление ставить до моста
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.01.2011 в 01:44:10
юра Т написал : и сопротивление ставить до моста
Для сопротивления по большому счету безразлично (если мост рассчитан на сетевое напряжение), но установка резистора перед мостом позволит применить низковольтный мост, а вот вариант с конденсатором будет работать только в схеме с мостом и с установкой конденсатора перед мостом! Для того, чтобы сэкономить на мосте нужно поставить диод встречно-параллельно СИДу (а не последовательно, как на с.12).
юра Т
юра Т
02.01.2011 в 02:46:45
зачем изобретать велосипед, вот штатная схема подсветки выключателей, биполярный светодиод и резюк 0.5 Вт
avmal
avmal
02.01.2011 в 03:45:23
юра Т написал : зачем изобретать велосипед
Совершенно верно. Надо снять со стартёра для люминисцентных ламп колпак и подключить оставшееся параллельно контактам выключателя - получится тлеющий ( почти моргающий ) разряд неонки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.01.2011 в 12:55:05
юра Т написал : зачем изобретать велосипед, вот штатная схема подсветки выключателей, биполярный светодиод и резюк 0.5 Вт
Кого-то может просто не устроить яркость свечения при токе в полтора мА.
avmal написал : Совершенно верно. Надо снять со стартёра для люминисцентных ламп колпак и подключить оставшееся параллельно контактам выключателя - получится...
мигающая аки цветомузыка люстра. Стартер - старинный народный "контроллер" мигания елочных гирлянд.
omfo
omfo
02.01.2011 в 13:40:31
Не мне на светодиоде нужно. Имитацию хочу, а не подсветку. Какие вы любезные люди! То никто не хотел мне бестолковому объяснять, а то все сразу решили найденный «источник» критиковать. :eek: Если серьезно, спасибо за поправку. Схему буду использовать из ответа # 15. Не понял, почему там номинал резистора указан 120? Посчитал сам, у меня получилось, что при использовании светодиода с падением напряжения 3В и номинальным током 20 мА, резистор нужен 10,85 кОм на 4,34 Вт, а при 10 мА резистор выходит 21,7 кОм на 2,17 Вт. Где ошибка?
Bladiclab
Bladiclab
02.01.2011 в 13:53:29
omfo написал : Не мне на светодиоде нужно.
Купить выключатель с подсветкой(диод) и разобрать.
omfo написал : Мне хочется сделать такой индикатор с выводом рядом с корпусом кнопки дверного звонка, наподобие тех, которые монтируются установщиками сигнализаций ОВО.
Типа подошел к автомобилю ага сигнализация. А Вы не думали что этим блефом(а воры в школе не учились) спровоцируете их ради спортивного интереса.
юра Т
юра Т
02.01.2011 в 13:57:12
omfo написал : Не понял, почему там номинал резистора указан 120? Посчитал сам, у меня получилось, что при использовании светодиода с падением напряжения 3В и номинальным током 20 мА, резистор нужен 10,85 кОм на 4,34 Вт, а при 10 мА резистор выходит 21,7 кОм на 2,17 Вт. Где ошибка?
не надо заводить на светодиоды предельный ток, погорят, особенно при нагреве... лучше выбрать светодиод с большой отдачей (а они отличаются в десятки раз) и использовать щадящий режим, и ярко будет и "печка" из резюка не такая горячая будет, а отвести тепло в компактной конструкции это проблема...
резюк с выделением "4,34 Вт" это в год под 40 киловатт-часов...
avmal
avmal
02.01.2011 в 14:57:34
omfo написал : при использовании светодиода с падением напряжения 3В и номинальным током 20 мА, резистор нужен 10,85 кОм на 4,34 Вт, а при 10 мА резистор выходит 21,7 кОм на 2,17 Вт. Где ошибка?
Номинальным и, в то же время, максимальным считается ток 110мА, но оптимальным 30мА.
omfo
omfo
02.01.2011 в 16:20:53
avmal написал : Номинальным и, в то же время, максимальным считается ток 110мА, но оптимальным 30мА.
Почему тогда в справочниках указывают 10 мА, 20 мА? Для чего там такая точность при запасе в 4 раза?
юра Т написал : лучше выбрать светодиод с большой отдачей (а они отличаются в десятки раз) и использовать щадящий режим, и ярко будет и "печка" из резюка не такая горячая будет
Посоветуйте маркировку светодиода из доступного и номинал резистора (сопротивление/мощность).
Bladiclab написал : Купить выключатель с подсветкой(диод) и разобрать.
Мне сделать самому хочется и разобраться.
Bladiclab написал : Типа подошел к автомобилю ага сигнализация.
Мне для квартиры нужно.
