avmal
avmal
02.01.2011 в 16:36:32
omfo написал : Почему тогда в справочниках указывают 10 мА, 20 мА?
Я уже давно в справочники не заглядывал, но думаю, что 10-20мА для ширпотреба предназначено. То, что не прошло ПЗ, а проще говоря, некондиция.
Bladiclab
Bladiclab
02.01.2011 в 16:41:53
2omfo Светодиод должен иметь резистор последовательно соединенный в его цепи, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически мгновенно...
Резистор R определяется по формуле :
R = (V S - V L) / I
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4волт)
I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода Если размер сопротивления не получается подобрать точно, тогда возьмите резистор большего номинала. На самом деле вы вряд-ли заметите разницу… совсем яркость свечения уменьшится совсем незначительно. Например: Если напряжение питания V S = 9 В, и есть красный светодиод (V = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A,
R = (- 9 В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом (ближайшее стандартное значение, которые больше).
Вы каким напряжением оперировать собираетесь?
omfo
omfo
02.01.2011 в 17:28:21
Bladiclab написал : Вы каким напряжением оперировать собираетесь?
220 В, хочу запитать от кнопки звонка.
avmal
avmal
02.01.2011 в 17:33:29
omfo написал : хочу запитать от кнопки звонка.
Для этого придётся узнать входное электрическое сопротивление своего звонка.
omfo
omfo
02.01.2011 в 17:55:37
Согласный, засада. Как померить?
Bladiclab
Bladiclab
02.01.2011 в 18:15:15
Какой звонок?
omfo
omfo
02.01.2011 в 18:31:43
Динь-дон. С двумя пластинами от ксилофона и электромагнитом, втягивающим / отпускающим сердечник-молоток.
Bladiclab
Bladiclab
02.01.2011 в 18:39:39
Вот и использовать светодиод с резистором от выключателя.
501
Брянск
02.01.2011 в 18:40:51
Давно бы уже неонку зелёную засунули с резистором и не мучались) а в кнопке "дырдочку" 2 миллиметровую штоб видно было...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.01.2011 в 19:01:48
Лучшая имитация охраны - приезд группы быстрого реагирования с ключами от квартиры. И стоит всего ничего.
omfo
omfo
02.01.2011 в 22:27:01
Bladiclab написал : Вот и использовать светодиод с резистором от выключателя.
Нет там в выключателе никакого резостора.
501 написал : Давно бы уже неонку зелёную засунули
Мне светодиод нужен, да бы сигнализацию имитировать.
Alex_Penza написал : И стоит всего ничего.
Хотел бы охрану, обсуждал бы на другом форуме варианты охраны.
юра Т написал : лучше выбрать светодиод с большой отдачей (а они отличаются в десятки раз) и использовать щадящий режим,
Маркировку светодиода дадите? И объясните пожалста, что за щадящий режим.
