zealot_moto
zealot_moto
30.12.2010 в 18:11:17
Проблема в следующем: установили нам межкомнатные двери, всё вроде нормально и качественно, но одна не стоит на месте, на котором её оставляешь при открывании, а сама закрывается потихоньку... )))
Можно как-нибудь отрегулировать этот момент?
yura155
yura155
30.12.2010 в 18:50:57
Это уже не регулируется никак!Это положительный наклон дверной коробки!У мастера наверно врал вертикальный уровень!Как лечится? Надо заново устанавливать
tetra75
tetra75
Мончегорск
30.12.2010 в 23:44:29
zealot_ьщещ написал : Проблема в следующем: установили нам межкомнатные двери, всё вроде нормально и качественно, но одна не стоит на месте, на котором её оставляешь при открывании, а сама закрывается потихоньку... )))
вам надо оставлять дверь в любом положении или в крайних?
Гело М
Гело М
Тирасполь
31.12.2010 в 00:12:52
zealot_ьщещ написал : Можно как-нибудь отрегулировать этот момент?
Если позволяет зазоры между полотном двери и коробкой, то вернюю петлю посадить глубже или под нижнюю что-нибудь подложить. Тем самым изменится угол наклона дверного полотна.
Всегда найдётся кто-то лучше.
deuxma
deuxma
Юбилейный
31.12.2010 в 06:28:33
возможно просто чуть подстроился под наклонную стену .... дабы вам во благо ....
Профан27
Профан27
Владимир
31.12.2010 в 11:16:57
yura155 написал : Это уже не регулируется никак!
"Никак" - это сильно сказано. Регулируется перестановкой петли; в определенных пределах, конечно. Дверь не захлопывается, а закрывается потихоньку, значит, перекос петель невелик. Если мастер коробку поставил вертикально, а ошибся именно с прирезкой петель, то все будет в порядке. Если же петли прирезаны правильно (полотно ровно прилегает к притвору), а причина явления в том, что наклонена сама коробка, то самопроизвольное закрывание двери, вероятно, устранится, но прилегание полотна к притвору будет некачественное. Вообще-то за такие дефекты следует обрывать руки мастерам; как жаль, что это не принято.
Гело, Вы, ИМХО, неправы относительно петель. Дверь произвольно ЗАКРЫВАЕТСЯ, а не ОТКРЫВАЕТСЯ. Значит, верхняя петля завалена слишком глубоко. Но если ее выдвигать кнаружи, то будет виден зазор; значит, нужно нижнюю петлю утопить.
zealot_ьщещ, на всякий случай уточним: речь идет о перестановках петель НЕ В ПОПЕРЕЧНОМ направлении, а в направлении, перпендикулярном плоскости дверной коробки. Иными словами: если мы стоим лицом к двери, то не вправо-влево, а вперед-назад.
zealot_moto
zealot_moto
31.12.2010 в 14:33:15
профан похоже на правду... сейчас присмотрелся, на этой двери нет уплотнителя, который идёт по коробке. снял уплотнитель с другой двери, поставил на "закрывающуюся" и при закрытии дверь цепляет уплотнитель... причём как сверху, так и с снизу.
а возможно ли на 2-3мм переместить петли? там ведь на коробе уже есть отверстия...
serg12
serg12
31.12.2010 в 14:49:18
Шайбу подложите под верхнюю петлю.
zealot_moto
zealot_moto
31.12.2010 в 15:10:20
serg12 написал :
обычную железную шайбу??
serg12
serg12
31.12.2010 в 15:20:27
Да. Подберите по диаметрам, чтобы подходила. Если небольшой перекос, то поможет.
wood-doors
wood-doors
31.12.2010 в 16:56:10
Если петли съемные, то снимите дверь с петель и немного отогните штырь петли. Если несъемные, то можно немного перекосить петлю. Отпустите саморезы верхней петли и вставьте в верхнюю часть образовавшейся щели кусок картона. Затяните саморезы и подрежте картон.
