Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
02.01.2011 в 22:25:38
Serg написал : Люди будут сильно озадачены - зачем кнопочка... поскольку инструкцию выкуривают перед включением устройства.
в вашем бизнесе главное, чтобы люди себе без инструкции внутричерепное давление не снимали) Можно два варианта. Первый: лицевая кнопка с иконкой неполной батареи и надписью "60%" *у Gold_eggs ценнейшее замечание*. Либо же внизу, на подошве небольшую кнопочку, и спецалгоритм мигания лампочки забацать. Это же нечасто используемая функция, типа "на долговременное хранение" раз в год. А уж для понимания что это такое юзверь обязательно потянется к инструкции. Ну самое крутое -- это, конечно, зарядка для кадмия с функцией тренировки. Если зарядник сам будет управлять здоровьем батареи, то литий уже не настолько отрывается от него по удобству. Я вообще поражен, что в наш век копеечной электроники такой фишки нет. Эта же настоящая золотая жила для окучивания маркетологами, которую смаковать не грех.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.01.2011 в 22:34:25
Бегемот86 написал : у Gold_eggs ценнейшее замечание
У мну их много. :) Мне бы процентик....
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.01.2011 в 22:35:57
Бегемот86 написал : Ну самое крутое -- это, конечно, зарядка для кадмия с функцией тренировки. Если зарядник сам будет управлять здоровьем батареи, то литий уже не настолько отрывается от него по удобству. Я вообще поражен, что в наш век копеечной электроники такой фишки нет.
Это существенно увеличет стоимость з/у.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
02.01.2011 в 22:44:48
Gold_eggs написал : Это существенно увеличет стоимость з/у.
из-за деталей этого блока?
Serg
Serg
02.01.2011 в 22:46:02
Бегемот86 написал : Ну самое крутое -- это, конечно, зарядка для кадмия с функцией тренировки. Если зарядник сам будет управлять здоровьем батареи, то литий уже не настолько отрывается от него по удобству. Я вообще поражен, что в наш век копеечной электроники такой фишки нет. Эта же настоящая золотая жила для окучивания маркетологами, которую смаковать не грех.
В свое время, когда сотовые телефоны были большими и DAMPSовыми, а аккумуляторы для них Ni-Mh - у меня были зарядники для 2160 Нокии и 318 Эриксона с функцией тренировки. Я тогда много с ними ковырялся - не сильно эти штуки продляли срок службы аккумуляторов. И вроде немного геморроя - поставить аккумулятор, нажать на кнопку, аккум сначала разряжался, потом уже заряжался. Но совершенно не пользовались спросом у населения.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.01.2011 в 22:47:20
Бегемот86 написал : Я вообще поражен, что в наш век копеечной электроники такой фишки нет. Эта же настоящая золотая жила для окучивания маркетологами, которую смаковать не грех.
Акки будут работать долго, юзеры будут меньше покупать инструмента (посетителей палаты №6 не считаем), прибыль производителей упадет. Не будет работать.
Serg
Serg
02.01.2011 в 22:57:05
Vadim63 написал : Акки будут работать долго, юзеры будут меньше покупать инструмента (посетителей палаты №6 не считаем), прибыль производителей упадет. Не будет работать.
Читайте мое сообщение выше - не будут они работать дольше, по крайней мере, существенно дольше.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
02.01.2011 в 22:58:13
Serg написал : И вроде немного геморроя - поставить аккумулятор, нажать на кнопку, аккум сначала разряжался, потом уже заряжался. Но совершенно не пользовались спросом у населения.
она должна быть дефолтной. Поставил -- разрядка до одного вольтажа на банку. Потом полная зарядка. Первое не будет долгим, если шуриком плотно поработали, но не смогли работой довести до "нулевого" состояния (считай, средне-крупный и крупный крепежи). И та же кнопка хранения, которая нажимается по окончании сезона. Недоразряд -- основная проблема эксплуатации этого кадмия. Фактически, с таким блоком у лития в плюсах остается вес и саморазряд (ну это так, "хранение" исключает проблему). Для вас -- интерес у знатоков и фразы обывателей "у меня батареи у шурика ИС уже третий год работают, фигли, там у них фича крутая" в плане профита.
Я смотрю на литий именно из-за этих неудобств. Вес -- это так, жить можно.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
02.01.2011 в 22:59:25
Serg написал : Читайте мое сообщение выше - не будут они работать дольше, по крайней мере, существенно дольше.
ну тогда это уже область маркетинга, да.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.01.2011 в 23:07:10
У DW есть интересная функция, добровольно-принудительная для NiMh (но реально работает), но смысл её мне досканально не известен. АКБ после быстрого заряда остаётся в з/у (до 8 часов), в любой момент его можно извлечь. Производитель рекомендует проводить процедуру раз в 10ть циклов.По отзывам, при постоянной работе, функция даёт результаты!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.01.2011 в 23:09:21
Когда служил (при СССР), были у нас рации "Тантал", так вот там был пост зарядки на 6 аккумов и все было реализовано, и разряд и заряд. Так как уходя на службу не думают о состоянии аккумов, пришел со службы, воткнул на зарядку и все. У БОШа в промышленной серии все тоже самое. Для быта не будут этого делать.
