02.01.2011 в 13:48:34
Вы забываете, что данные "2+2 часика" по законам Мэрфи выльются в "2+2 денька" :D Причем это "покрутиться" оплачено будет из кармана работодателя инженеров, которые будут заниматься "доработкой напильником".
03.01.2011 в 18:09:33
Спасибо за проявленный интерес к теме. Параллельно ищу ответ. 5-го буду экспериментировать, если что-то получится - скину схемку в теме.
05.01.2011 в 20:13:17
После сегодняшних танцев с бубном пришел к более не менее рабочей схеме. Первое что сделали - развязали домофоны и панель по питанию с помощью диодов. Но проблема осталась - при выключении одного из домофонов, второй отказывался работать, путем экспериментов с отключением шлейфов - поняли что при отключении, домофон этой модели что-то делает с цепью питания, выход из данного положения - поставили релюшки с 2 NO контактами на каждый канал, через них пустили цепь питания идущую к домофону, управление - после выключателя домофона - там 12В. Минус данного решения - реле, они постоянно под питанием, так что если есть какие то замечания или предложения для решения проблемы сопряжения этих домофонов, кидайте - с удовольствием приму участие в дальнейших экспериментах :)
