Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
14.11.2017 в 21:07:50
Саныч53 написал:
Анатолий Пск написал: Вот теперь есть что сравнить и из чего выбрать.
В смысле - точка опоры есть, пора Землю переворачивать?
Саныч53, угу. Любопытство удовлетворено. Теперь включился комп в голове и пошел расчет. Принцип расчета моего ты знаешь.
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
14.11.2017 в 22:36:35
Анатолий Пск написал: Но копировать не буду, если только чуть чуть, т.е. кое-что
Анатолий Пск, Во, пока в батл гонял, фотки приехали. Анатолий, чертежи тебе не нужны?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
14.11.2017 в 23:59:30
Djuse написал: чертежи тебе не нужны?
чертежи нужны всегда. Скачал, посмотрел, сохранил. Любопытство удовлетворил. Теперь время совместить не совместимое в голове,на бумаге, а потом в железе. У Дмитрия Т привод от ВОМ, а в моем варианте привод ременной. А это существенно влияет на конструкцию. Но скопировать на 100% есть смысл под мотоблок Кутаиси 610. Конструкция добротная , хорошо продуманная, доведена полностью. При рассмотрении я пока не нашел того чтобы я изменил. Для мотоблока и минитрактора с ВОМ- идеальный вариант.
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
15.11.2017 в 10:47:45
Анатолий Пск, :) так всё таки разработка Grillo..., а это наш ответ из рук Дмитрий Т. ;) Привод можно слегка изменить, вместо крепления к ВОМ поставить угловой редуктор под ремень. Минимальные изменения под ремень.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
15.11.2017 в 13:51:46
Djuse написал:
Djuse,
Djuse написал: поставить угловой редуктор под ремень
, да и появляется лишняя деталь- угловой редуктор. Я склонен к упрощенной схеме с минимумом деталей и узлов, с возможностью изготовления (повторения) конструкции любым, изъявившим желание, практически "на коленке". Вчера долго изучал фото и чертежи. Вот бы Дмитрий Т видео в работе приложил, было бы здорово. А так в целом очень заманчивая конструкция. Есть над чем подумать, что и делаю.
Djuse написал: так всё таки разработка Grillo
за то у нас лучшие танки, самолеты, подводные лодки, ракеты и прочее. Значит МОЖЕМ, если захотим. Вот и я ХОЧУ ;)
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
15.11.2017 в 15:53:24
Анатолий Пск, Ловите всё что было в pdf ссылка
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
15.11.2017 в 15:57:14
Анатолий Пск написал: . Вот бы Дмитрий Т видео в работе приложил, было бы здорово
Анатолий Пск, Так видео есть....
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
15.11.2017 в 16:00:42
Анатолий Пск написал: Я склонен к упрощенной схеме с минимумом деталей и узлов, с возможностью изготовления (повторения) конструкции любым, изъявившим желание, практически "на коленке".
Анатолий Пск, Полностью согласен, просто жизнь полна неожиданностей, например смена техники......, так угловой редуктор снял и с песней по жизни, но это как бы моё виденее вопроса. :)
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
15.11.2017 в 16:03:39
Анатолий Пск написал: за то у нас лучшие танки, самолеты, подводные лодки, ракеты и прочее. Значит МОЖЕМ, если захотим.
Анатолий Пск, Это аксиома, действие не подлежащее доказательству.
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
15.11.2017 в 16:10:19
Анатолий Пск написал: Вчера долго изучал фото и чертежи.
Анатолий Пск, Так они у Вас уже были... :(
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
15.11.2017 в 16:29:19
Djuse написал:
Djuse, добрый день. Для досконального изучения, сравнения время не имеет значения. ;)
Djuse написал: так угловой редуктор снял
его еще найти надо соответствующего размера. Предлагают тяжеленные и большие, а тут нужен маааааленький. Пока в размышлениях. За видео спасибо! Любопытство удовлетворено полностью. Теперь настало время анализа.
