andwvg4
andwvg4
Армавир
17.02.2011 в 22:45:03
Здравствуйте Дмитрий Т .Спасибо за чертежи картофелекопалки.Давно мечтал приобрести к.к.Грилло, но цена напрягала. За мотоблок отдал 120 рублей а еще за к.к.130 это уже слишком.Так что когда совершенно случайно наткнулся на вашу к.к сразу решил сделать такую же ,и уже почти сделал за неделю одной сваркой и болгаркой как вы и говорили. завтра выложу фотки -оцените аутентичность.
POG65
POG65
Сатка
18.02.2011 в 06:33:10
andwvg4 написал : завтра выложу фотки -оцените аутентичность.
Ждем.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.02.2011 в 19:05:14
andwvg4 написал : и уже почти сделал за неделю
Однако...:) Я угрохал почти 3 месяца...не считая зимы по проектированию...:)
andwvg4
andwvg4
Армавир
18.02.2011 в 21:42:26
так я то не проектировал...................... правда так рьяно взялся за дело что не досмотрел что рама изготовлена из швеллера подумал что на чертеже профтруба 60/40 и с нее и сделал раму,а потом когда рассмотрел чертеж то понял что и так и так будет гут.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2011 в 08:55:05
andwvg4 Конечно, даже из трубы круглого сечения можно делать, как на Грилло.
andwvg4
andwvg4
Армавир
19.02.2011 в 09:12:14
вот фото что получилось остальное в процессе
andwvg4
andwvg4
Армавир
19.02.2011 в 09:26:03
Сейчас проектирую сцепку,и возник вопрос к первоисточнику-Дмитрий Т на третьем фото сначала этой темы ваша к.к. показана в транспортном положении? и для приведения в рабочее положение нужно только вращать верхний винт для переламывания рамы?Или еще регулировать сцепкой угол между м.б. и к. к.?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2011 в 10:11:23
andwvg4 написал : вот фото что получилось
andwvg4 написал : ваша к.к. показана в транспортном положении? и для приведения в рабочее положение нужно только вращать верхний винт для переламывания рамы?Или еще регулировать сцепкой угол между м.б. и к. к.?
Да, все фото в транспортном положении. Регулировка глубины только винтом, регулировать угол между мб и кк не нужно, я сделал этот узел регулируемым на всякий случай, т.к. не знал, как будет оптимально. Еще в небольших пределах можно регулировать угол атаки ковша рулевой тягой (приводом). И еще замечание, реактивные тяги подвеса грохота я укоротил на 30 мм (на чертеже не указано).
andwvg4
andwvg4
Армавир
19.02.2011 в 10:25:03
Спасибо за совет а то бы пришлось делать 2 раза
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2011 в 12:45:35
andwvg4 Вообще-то лучше укорачивать по месту, может у Вас и не надо будет, а может и на другую величину.
andwvg4
andwvg4
Армавир
19.02.2011 в 12:47:06
Дмитрий Т а подскажите пожалуйста размер колес к.к. а то на фото не разглядеть
