Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2011 в 12:48:53
andwvg4 Замерьте на чертеже, там правильный размер, 370 мм.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2011 в 13:49:53
andwvg4 написал : вот фото что получилось остальное в процессе
Еще одно дополнение. Кромку ковша надо будет заточить, для того, что бы ковш не разошелся по шву, надо приварить небольшие "зубчики" снаружи ковша на швах.
POG65
POG65
Сатка
19.02.2011 в 14:06:18
Дмитрий Т Можно вопрос? А "рисунок" на протекторе пневмоколес....правильный? Не в обиду.;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2011 в 15:54:06
POG65 :mad::mad::mad:...достали уже с этим рисунком...:):) У меня специальные шины, по спец заказу;)
POG65
POG65
Сатка
19.02.2011 в 16:07:43
Дмитрий Т А чем Вы так взволнОООваНы? Не обижайтесь... Признайте ошибку....Косяки бывают у ВСЕХ!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2011 в 16:18:03
POG65 написал : Признайте ошибку....
У меня все по правилу...ээээ....по стрелке...:)
POG65 написал : ....Косяки бывают у ВСЕХ!
Это не косяк, это фича, тяга лучше.
andwvg4
andwvg4
Армавир
19.02.2011 в 16:25:07
Большое спасибо за совет.Еще вопрос ,надеюсь по теме,-в центральном узле в продольном швеллере одно отверстие под палец шаровой опоры овальное из за того что шаровые соприкасаясь корпусами не садились на место?
Вот так примерно должно быть?В смысле компоновка.
POG65
POG65
Сатка
19.02.2011 в 16:29:20
Дмитрий Т написал : Это не косяк, это фича, тяга лучше.
Плохо, что ВИД (внешний) - старается быть ФАКТОМ.... Вариантов...море. Я к Вам еще обращусь, но Вы не считайте себя гением, хорошо?;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2011 в 17:23:04
andwvg4 написал : в центральном узле в продольном швеллере одно отверстие под палец шаровой опоры овальное из за того что шаровые соприкасаясь корпусами не садились на место?
Нет, между шаровыми достаточное расстояние, одно овальное потому, что идеально точно сделать отверстие по месту практически невозможно, это отверстие компенсирует эту погрешность. Кстати, такое же овальное отверстие имеется и на одном из кронштейнов крепления шаровой на изломе рамы с такой же целью.
POG65 написал : Плохо, что ВИД (внешний) - старается быть ФАКТОМ.... Вариантов...море. Я к Вам еще обращусь, но Вы не считайте себя гением, хорошо?
Несколько раз перечитал сообщение...ничего не понял...В одной из тем уже достаточно и всесторонне обсуждались мои колеса, поэтому нет желания еще раз мусолить одно и тоже. Я и на окучнике так же колеса поставил, тяга лучше...не надо считать меня гением, надо просто поробовать поставить колеса так и эдак...Другое дело, если грязь месить, так елочкой уже в другую сторону, что бы самоочищение протектора было. Но я никому не навязываю, если заметили...;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2011 в 17:26:12
andwvg4 написал : Вот так примерно должно быть?В смысле компоновка.
В транспортном положении при максимальном повороте ковш не должен задевать колеса, зазор должен быть достаточным (около 40-50 мм).
andwvg4
andwvg4
Армавир
19.02.2011 в 17:48:29
Извиняюсь,посмотрел сейчас чертеж там расстояние между центров-100мм а у меня 60мм ошибка однако поэтому и не вмещались ,пересверлил на 100 и все ок.
