Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2011 в 17:50:37
andwvg4 написал : Извиняюсь,посмотрел сейчас чертеж там расстояние между центров-100мм а у меня 60мм ошибка однако поэтому и не вмещались ,пересверлил на 100 и все ок.
Еще на центральном узле у Вас нет косынок, нагрузка там приличная, советую приварить. На чертеже эти косынки есть.
POG65
POG65
Сатка
20.02.2011 в 06:46:31
Дмитрий Т написал : Но я никому не навязываю, если заметили...
И правильно делаете. Я ведь просто спросил, а Вы разгневались.;)
NAP
NAP
Сумы
21.02.2011 в 10:14:12
Shihan написал : Раз эта тема наверху, то положу ссылку сюда. Ну там естественно картофелекопалка:
Имхо. Но как бы профильную тему засорять нет смысла. Здесь лучше размещать то что касается данного Шатла. Эта тема как конкретный мануал по изготовлению. Как приятно видеть что есть уже повторение.
Может ссылку выложите в тему из которой все началось. Она более широкая.
andwvg4
andwvg4
Армавир
22.02.2011 в 16:56:41
И еще замечание, реактивные тяги подвеса грохота я укоротил на 30 мм (на чертеже не указано).
Смотря на свою конструкцию и анализируя ваши слова, прихожу к выводу что задние планки регулировки грохота(те к которым прикреплены верхние сайленблоки тяг грохота)практически использованы не будут-хватит и сегментного регулятора который опускает и поднимает всю регулировочную раму?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.02.2011 в 19:30:22
andwvg4 написал : задние планки регулировки грохота(те к которым прикреплены верхние сайленблоки тяг грохота)практически использованы не будут-хватит и сегментного регулятора который опускает и поднимает всю регулировочную раму?
Почему же не будут? А как Вы найдете оптимальное качание грохота, что бы и картошка ползла по грохоту, а не пулялась назад или вообще не ползла? Эти планки для подбора амплитуды качания грохота. При проектировании реактивные тяги крепились к центру планок, а при практическом подборе амплитуды грохота оказались на вторых по счету отверстиях, смотрите фото. На первом варианте грохота нижние крепления реактивных тяг имели по два отверстия, лишь при изготовлении второго грохота можно было отказаться от второй пары отверстий, т.к. уже нашел оптимальные на первом варианте (но, думаю, от них можно отказаться и при повторении). К тому же, на две пары последних отверстий планок, планирую одеть ручки для удобного разворота кк.
А реактивные тяги я укоротил для того, что бы весь комплекс закатывать по доскам в газель, что бы грохот землю не цеплял, да и по пашне при переезде, тоже что б не цеплял за неровности. Но делать это нужно по месту, что бы не "переборщить", а то может не хватить регулировки по глубине опускания грохота.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.02.2011 в 20:24:35
Еще дополнение. На центральном узле есть упоры-ограничители, состоящие из кронштейна и регулируемых болтов с полукруглой шляпкой. (на чертеже этого ограничителя нет)
andwvg4
andwvg4
Армавир
23.02.2011 в 19:02:45
Теперь все ясно.Спасибо за разъяснение,а то я считал что они служат только для регулировки подъема грохота.Ограничители на фото я разглядел и раньше ,только не до конца понимаю их назначение-у шаровых и так небольшой угол отклонения пальца от оси.
Вот так двигается процесс
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.02.2011 в 14:12:35
andwvg4 написал : ,только не до конца понимаю их назначение-у шаровых и так небольшой угол отклонения пальца от оси.
Шаровые для работы "на упор" не рассчитаны, к тому же кронштейны имеют регулировочные болты, не факт,что свобода хода шаровых пальцев как раз подойдет для хода отклонения рамы.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
24.02.2011 в 15:30:18
andwvg4 написал : Вот так двигается процесс
Вопрос не в тему, но мне просто стало интересно :)
На вашей фотке на заднем плане на полках видны банки со всякой мелочевкой, которые не стоят на полках, а висят в воздухе. Вы что, крышки банок прикрутили к нижней части деревянных полок, а сами банки уже прикручиваете/откручиваете к/от зафиксированным крышкам?
andwvg4
andwvg4
Армавир
25.02.2011 в 08:45:54
Да именно так как вы описали.Вся мелочевка перед глазами и искать ничего не нужно.
andwvg4
andwvg4
Армавир
28.02.2011 в 11:54:24
А скажите пожалуйста,какое расстояние у вас от ковша до земли в транспортном положении?И судя по фото,транспортное положение достигается при положении пальца шаровой опоры среднего положения,т.е. он не достигает крайнего положения до упора?
