Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.02.2011 в 12:29:59
andwvg4 написал : А скажите пожалуйста,какое расстояние у вас от ковша до земли в транспортном положении?И судя по фото,транспортное положение достигается при положении пальца шаровой опоры среднего положения,т.е. он не достигает крайнего положения до упора?
Вот чертеж кк в транспортном положении (см архив). Положение шаровой опоры рассчитано так, что бы оно совпадало с ходом рамы (ход рамы 25 град), с учетом этого и выбран угол наклона центрального узла, к которому крепятся шаровые.
andwvg4
andwvg4
Армавир
28.02.2011 в 12:40:04
если рассматривать этот чертеж то ИМХО шаровые опоры уже уперты в крайнем верхнем положении,и при закручивании винта им уже некуда дальше двигаться?И расстояние реалное если можно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.02.2011 в 13:00:39
andwvg4 написал : если рассматривать этот чертеж то ИМХО шаровые опоры уже уперты в крайнем верхнем положении,и при закручивании винта им уже некуда дальше двигаться?
Пишу еще раз. Ход рамы составляет 25 градусов, соответственно, ход шарового пальца +- 12,5 градуса, что намного меньше допустимого хода пальца. Может Вам лучше померить допустимый ход пальца и убедиться в том, что я написал? А также на чертеже померить расстояние ковша от уровня колес?
andwvg4
andwvg4
Армавир
28.02.2011 в 13:16:13
Нет никаких сомнений.Просто спросить всегда легче чем мерять.:)
andwvg4
andwvg4
Армавир
05.03.2011 в 16:28:11
Сцепку сделал,теперь эксцентрик.......
andwvg4
andwvg4
Армавир
05.03.2011 в 17:20:40
ДмитрийТ а с какого узла у вас шлицы на эксцентрике?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.03.2011 в 17:22:47
Фото маловатые выкладываете...
andwvg4 написал : а с какого узла у вас шлицы на эксцентрике?
С первичного вала кпп вазовской классики, от нее же ступица диска сцепления (на которую прикручен маховик), которая одевается на эти шлицы.
andwvg4
andwvg4
Армавир
05.03.2011 в 17:26:41
Да бьюсь с ними ,но пока что то ничего не получается................ Не подскажете как ........
andwvg4
andwvg4
Армавир
05.03.2011 в 17:35:33
Шлицы вставлены в вал ,проварены и проточены в размер? По сварке не лопнет вал?
andwvg4
andwvg4
Армавир
05.03.2011 в 17:57:35
Читать всем!!!!! Коронки би металл даже китайские вообще вещь зачотная. Я ПОЛОВИНУ БОЛЬШИХ ОТВЕРСТИЙ КК ДЕЛАЛ ПО СТАРИНКЕ маленьким сверлом по контуру ,потом доводка напильником -короче геморно и долго.На базаре попались на глаза коронки ЭНКОР я вспомнил форум и купил их.Дома я просверлил ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ отверстия за 10 минут!! причем в металле толщиной 10 мм идеально ровно,без дальнейшей обработки.Только смазывать нужно чтобы не перегрелись.
POG65
POG65
Сатка
05.03.2011 в 18:10:16
andwvg4 написал : Читать всем!!!!!
Прочитал. За мысль - спасибо.
