2enver а мозги у котла не поедут??
04.01.2011 в 22:30:57
04.01.2011 в 22:38:47
Мозги у котла? Нет ,не поедут.Крыша у дома-могет.
05.01.2011 в 21:07:09
Битерм поставили - зря (
Бакси легко настраиваемый котел - уменьшите мощность горелки программно до 10кВт и поставьте комнатный термостат - у меня такими манипуляциями котел может и пол дня не работать если нужна температура воздуха 18гр. Либо раз в час включается. И газа нагорает с учетом ГВС на 250р.
06.01.2011 в 14:05:29
Насчте комнатного термостата я тоже подумал, хочу купить на выходных.
Ув. Levit, а можно по подробнее, как программно уменьшить до 10кВт? для этого нужен программатор или какое-то еще доп. оборудование?
и еще вопросик, а что Вы имели ввиду, что поставил зря битермический, они плохие в эксплуатации или что в них не то?
06.01.2011 в 18:10:48
Они плохие в эксплуатации )) Теплообменник в теплообменике - поэтому и дешевле чем модель ECO. Сами представители Бакси говорят о том, что модель Мейн сделана для того что бы тендеры выигрывать и в сметы пролазить на гос. объекты - поэтому покупать его себе в свой дом грех.
О настройке. F08 параметр нужно изменить. как это сделать написано в вашей книге которая шла с котлом на странице 123.
Прикреплю ее к сообщению.
06.01.2011 в 22:58:39
Ув. Levit, спасибо за консультацию, но у меня не совсем такой котел, какой в Вашем файле "BAXI.pdf", у меня нет таких кнопок на нем, какие в этой инструкции. Если Вас не затруднит, посмотрите инструкцию, которую я прикрепил, страница 22, показатель T.Risc, это Вы имели ввиду, говоря про уменьшение мощности горелки? Инструкция url:
06.01.2011 в 23:01:03
Извиняюсь - не внимательно посмотрел вашу модель - таких уже не выпускают, старая модель, а я на современную дал. Вот ваш котел - инструкция слева
Нет, T.Risc просто переводит котел в режим работы для теплых полов. Позвоните в сервис лучше )
07.01.2011 в 18:33:16
Levit написал : О настройке. F08 параметр нужно изменить. как это сделать написано в вашей книге которая шла с котлом на странице 123.
т.е. если я правильно понимаю....чтобы котел реже включался...поставить данный параметр предположим в значение 50...и посмотреть как часто будет включатся..и как будет греть..так?
07.01.2011 в 18:40:11
нет. нужно уменьшить мощность и поставить комнатный термостат. В итоге в комнате температура +18, а нужно +25. Регулятор даст команду котлу и он включиться. Но нагревать он будет комнату не за 30мин, а за час например. После нагрева температуры воздуха до +25 термостат выключит котел. В итоге цикл работы котла будет примерно таким.
on---------------------------------off------------on---------------------------------off а не как сейчас on------------off----on--------------off
07.01.2011 в 19:25:22
а какой термостат можно поставить? там же вернее всего будет замыкаться(размыкаться) контакт на входе котла..
07.01.2011 в 19:31:28
на какой денег хватит )))
Он будет давать сигнал на плату котла, а ее микропроцессор сам будет уже анализировать что делать. Может быть вы с недельным программатором купите )
