HI2
HI2
13.05.2017 в 16:25:43
..... "Когда выпускали ММ 350Q, они вряд ли знали о Starlock".... :) .... сторож-охранник в конторе Файн ,думаю точно не знал... ну а у конструкторов он (старлок) уже был в чертежах... в сейфе... и с думками в головах они прикидывали как бы по-дороже,чего и сколько отслюнявить от Боша за союз.... :)
ole325
ole325
13.05.2017 в 18:53:49
Что сложного переделать редуктор под что угодно сохранив крепеж и старый корпус мотора?
SerShe
SerShe
13.05.2017 в 20:10:16
Один написал: Получается, что инженеры Fein заложили в Мультимастер 350Q возможность апгрейда. Когда выпускали ММ 350Q, они вряд ли знали о Starlock; но, сам подход к конструированию, позволил оставить поле для манёвра. Молодцы!
Игорь, я думаю, Файн просто пошел по разумному простому варианту. FММ 350Q появился не так давно, нареканий на эту модель не было. Я показывал разобранный FММ 350Q, вроде все сделано надежно и красиво. Вплоть до прокладки каждого проводка. Когда собирал, пришлось повозиться, чтобы провода уложить так, как они были, иначе корпус не закрывался. Хорошо, фотографии сделал заранее. Да и вообще Файн, похоже, не делает скороспелые модели на год-два, а делает на десятилетия. Ну и редуктор со StarLock уже делали под существующий корпус FММ 350Q. Тем более, и угол сохранился. По-моему, вполне разумно. У Боша переделали все внутренности, по крайней мере, движки уже другие и углы тоже, хотя, корпус остался прежним. Не знаю, встанет ли на GOP 300 новый редуктор. Да и смысла в этом, нет. Дорогое это удовольствие. Проще новый купить, а старый продать. У Файна в России насколько другая ценовая политика, поэтому мне проще было поменять редуктор StarLock на старый корпус и потом поискать подержанный FММ 350Q, чтобы использовать имеющиеся пилки только под файновский крест.
Возможно, задержка с выходом нового СК с антивиброй и углом колебания 4,4 градуса и связана с тем, что меняется и начинка корпуса и сам корпус и редуктор. Насколько я в курсе, там тестирование еще не закончилось. Интересно будет посмотреть, что получится. Летом, вроде, должен появиться. Антивибрация устроена на резиновых подвесах. Они настроены на определенную частоту, максимальный эффект на больших оборотах, на низах, по ощущениям, вибрация больше, чем на обычном корпусе ММ.
Один
Один
Вологда
14.05.2017 в 00:03:38
ole325 написал: Что сложного переделать редуктор под что угодно сохранив крепеж и старый корпус мотора?
ole325, почему этот же фокус не получится провернуть на GOP от Bosch? А вот у Fein получилось, т.к.: "Да и вообще Файн, похоже, не делает скороспелые модели на год-два, а делает на десятилетия." Очень верно подмечено.
ole325
ole325
14.05.2017 в 12:31:04
У боша тоже можно переставить редуктор, корпус один и тот же, отличается шестерня на роторе, если переставить вместе с ротором, то достаточно открутить редуктор
beres
beres
15.05.2017 в 22:06:26
SerShe,
SerShe написал: FEIN MultiMaster FMM 350 Q. Замена редуктора на StarLockPlus.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=8mP_x10HFQw]
SerShe, очень хотелось в ролике увидеть процесс замены, название как-бы намекало, что внутри будет именно сам процесс :(
SerShe
SerShe
15.05.2017 в 22:20:58
beres написал: SerShe, очень хотелось в ролике увидеть процесс замены, название как-бы намекало, что внутри будет именно сам процесс :(
Жень, самому дома это все равно не реально сделать. Да и снимать весь процесс в СЦ Файна мне неудобно было, да и времени на это не было. Будем довольствоваться результатами. Не уверен, что это еще кто-то сделает со своим ММ. :confused:
HI2
HI2
15.05.2017 в 22:53:01
...." Не уверен, что это еще кто-то сделает со своим"....
.... ну,почему??? хочу акк. прямошлифовалку... например. а файн такую не делает.... зато делает акк. ножницы и акк ММ. У старого (без антивибры) . сворачиваем редуктор от сетевой ПШМ, и прикручиваем его к акк.корпусу.... они одинаковые... как идейка??? дальше больше... по дыркам крепления редукторов с акк.корпусами в сборе, сместимымы многие инстр. одной серии ... если с приводами(то,что торчит из ротора) там все тоже совместимо, на акки можно посадить например,лобзик... :) ...
beres
beres
17.05.2017 в 13:24:32
SerShe написал:
Я сделал это года два назад )))
SerShe
SerShe
17.05.2017 в 13:34:18
beres написал: Я сделал это года два назад )))
Ну и я бы посмотрел Ваше видео :)
ole325
ole325
17.05.2017 в 14:21:12
SerShe, а кто то снял видео?
beres написал: Жень, самому дома это все равно не реально сделать
и
