05.07.2018 в 20:45:29
Электрик ЦЦ, Есть такой! Когда привыкнете к этой кнопке-качельке то поймете что лучше и не придумать! :a У меня по крайней мере так! Получается два варианта хвата... или за ручку, или ближе к пильному узлу за корпус. Работаю обоими вариантами. Да и в целом аппарат хорош, очень небольшой, мощный, бесщеточный. С флексвольтовской батареей посадить не разу не удалось :yu: Не самый распространенный стандарт на крепление пилки но я набрал немного родных девольтовских и недорогих наборов KWB, мне хватает. Да и можно использовать бошевские через переходник. Мультик использую для глухих запилов и в качестве дельташлифмашины. Все нравится и регулировка скрости качелькой тоже. Думаю это лучший мультик на рынке :yu:
06.07.2018 в 00:21:38
ole325 написал: интересно, а почему такой способ скрывается для GOP 250 и GOP 300?
Почему скрывается? Этот адаптер всегда шел в полной комплектации GOP 250 CE и GOP 10,8 V-LI, даже место на крышке бокса с пилками есть специально для него. На GOP 300 SCE и GOP 18 V-EC его невозможно использовать. Адаптер используется для установки пилок, не совместимых с OIS. :confused:
06.07.2018 в 02:24:10
SerShe написал: даже место на крышке бокса с пилками есть специально для него.
Да есть такое место. Я приобретал GOP 10,8 V-LI когда ещё не было полной комплектации и не мог понять для крепления чего же это место?
SerShe написал: Адаптер используется для установки пилок, не совместимых с OIS. :confused:
Если адаптер приобретать отдельно от инструмента, то на упаковке так и написано и приведены названия фирм пилки которых можно установить через этот переходник. А тут хитрое;)применение - установка своих же пилок. Я правильно понимаю, что можно установить пилки хоть до Старлок Макс?
ИМХО (IMHO)
06.07.2018 в 10:32:21
SerShe написал: Почему скрывается? Этот адаптер всегда шел в полной комплектации GOP 250 CE и GOP 10,8 V-LI
Скрывается не его наличие, а возможность применить с пилками starlock.
Речь о том, что в описании пилок starlock нет указаний о возможном использовании этого адаптера, хотя мощности GOP 250 достаточно для пилок plus, может даже можно поставить через него пилки starlock max, т.е. этот адаптер позволяет на OIS мультиках под винт (gop 10.8, gop 250 CE) использовать любые пилки Starlock
06.07.2018 в 10:37:31
ADM05 написал: Я правильно понимаю, что можно установить пилки хоть до Старлок Макс?
plus точно можно, максовой у меня нет.
Но скорее всего диаметр больше чем винт, а это единственное ограничение - у starlock самый большой диаметр фаски, у плюс меньше, у макс еще меньше. Как тут уже обсуждалось заменой винта можно получить возможность ставить пилки max на gop 30-28. Но то внесение изменений в конструкцию, а то использование адаптера из комплекта.
06.07.2018 в 11:42:05
или
Добрых дел мастерррр
06.07.2018 в 12:34:41
Арс Ди Коль, в живую боюсь никто. Если нужен мультик по много работать и более грубые пропилы, то конечно метабо, а АЕГ универсальнее за счет насадок, можно саблю поставить например. Ну и 300W вполне достаточны для пилки 65мм или для сегмента расшивать швы. Крепеж быстросмен так же крайне полезная вещь, но на AEG через переходник можно ставить хоть starlock plus пилки В метабо комплект расходки где то на 5000р + пылеотвод
06.07.2018 в 13:51:09
ole325 написал: Арс Ди Коль, в живую боюсь никто. Если нужен мультик по много работать и более грубые пропилы, то конечно метабо, а АЕГ универсальнее за счет насадок, можно саблю поставить например. Ну и 300W вполне достаточны для пилки 65мм или для сегмента расшивать швы. Крепеж быстросмен так же крайне полезная вещь, но на AEG через переходник можно ставить хоть starlock plus пилки В метабо комплект расходки где то на 5000р + пылеотвод
ole325, про +5000 понимаю , просто потом не охота искать по отдельности. И вроде так же переходники в комплекте. АЕГ была мысль , есть вариант деволт -но вот там сильно спорно.
06.07.2018 в 13:59:38
Арс Ди Коль, ну если что бы был, то AEG. А если нужен постоянно и не на 2-3 минуты, то метабо. У боша GOP 40-30 крайне удачный, но РРЦ на него завышена, если только на барахолке смотреть, правда потом расходка ограничена тем же бошем и файном, китайцы только раскачиваются.
06.07.2018 в 14:00:29
ole325 написал: Арс Ди Коль, ну если что бы был, то AEG. А если нужен постоянно и не на 2-3 минуты, то метабо. У боша GOP 40-30 крайне удачный, но РРЦ на него завышена, если только на барахолке смотреть, правда потом расходка ограничена тем же бошем и файном, китайцы только раскачиваются.
ole325, Бош не предлагать ;)
06.07.2018 в 14:35:30
Luzga написал: Когда привыкнете к этой кнопке-качельке то поймете что лучше и не придумать! :a У меня по крайней мере так! Получается два варианта хвата... или за ручку, или ближе к пильному узлу за корпус. Работаю обоими вариантами.
У меня есть GOP 300. Там скорость выставил, машинку включил и крути ее как хочешь вовремя работы, и вниз пильным узлом, и в бок, и вверх. Кнопку у GOP удерживать необходимости нет. Держу дрыгалку преимущественно одной рукой, вторая придерживает обрабатываемый предмет, кабель канал скажем, коробку и т.п. На сколько по Вашему мнению, при такой работе кнопка у DeWalt 355 удобней / не удобней?
