ole325
ole325
06.07.2018 в 14:47:48
Арс Ди Коль, а девольт и правда странный по отзывам еще есть Makita TM3000C а metabo MT 400 QUICK начинается вообще от 7000р :a
ole325
ole325
06.07.2018 в 14:53:56
Электрик ЦЦ написал: На сколько по Вашему мнению, при такой работе кнопка у DeWalt 355 удобней / не удобней?
кнопка деволта удобнее если нужно только на запил обороты понижать, а дальше на максимуме. А вот бывают длинные пилки, на них нужно постоянно держать 2/3 скорости, и качелькой это будет не удобно.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.07.2018 в 14:55:22
ole325 написал: а metabo MT 400 QUICK начинается вообще от 7000р :a
https://technopoint.ru/product/2eed208889783330/renovator-metabo-mt-400-quick-sale/?p=2&i=9 у нас от 9000 :)
Добрых дел мастерррр
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.07.2018 в 15:15:47
ole325 написал: А вот бывают длинные пилки, на них нужно постоянно держать 2/3 скорости, и качелькой это будет не удобно.
Ну, собственно, это одна из ситуаций, в которой удобство работы с кнопкой-качелькой вызывает сомнения...
ole325
ole325
06.07.2018 в 15:20:57
Электрик ЦЦ, все зависит от задачи, например, сабельная пила в большинстве случаев удобнее с регулировкой кнопкой, а если пилить постоянно нерж., когда требуются обороты ниже, то уже удобнее отдельное колесико. Бывают экземпляры где регулировка двойная, но это очень редко.
SerShe
SerShe
06.07.2018 в 15:39:36
ADM05 написал:
SerShe написал: даже место на крышке бокса с пилками есть специально для него.
Да есть такое место. Я приобретал GOP 10,8 V-LI когда ещё не было полной комплектации и не мог понять для крепления чего же это место?
SerShe написал: Адаптер используется для установки пилок, не совместимых с OIS. :confused:
Если адаптер приобретать отдельно от инструмента, то на упаковке так и написано и приведены названия фирм пилки которых можно установить через этот переходник. А тут хитрое;)применение - установка своих же пилок. Я правильно понимаю, что можно установить пилки хоть до Старлок Макс?
ADM05, Любые, у которых есть отверстие в креплении, куда влезет болт. И даже файновские от Суперката при некоторой ловкости. Эти адаптеры использовали поначалу, лет 6-7 назад, когда ассортимент пилок был не очень хорошим и файновские пилки не имели крепления OIS. Потом пилок с OIS появилось много и тот же Файн начал делать OIS. Тут в этой теме полно материалов за это время с этим адаптером. Правда, затягивать болтик нужно сильней. Пилка держится только за счет трения.
Ничего хитрого, старая тема. Можно и на новые мультики со StarLock поставить Starlock Plus и Max, просто нужно отверстие сделать на 0,5 или на 1,0 мм больше в самих пилках или крепление уменьшить на этот же размер.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.07.2018 в 16:01:49
ole325 написал: все зависит от задачи
Работа с пластиком, преимущественно. Там порой требуются пониженные обороты. Те же кабель-каналы режутся на максимальных, без всяких проблем, а вот корпуса щитов и коробки на максимальных начинают плавиться, приходится снижать... Ну и дерево, металл... То же не всегда максимум нужен. С одной стороны, есть уже у меня кое что из желто-черной 18В аккумуляторки. И вроде бы логично было бы купить Девольтовскую дрыгалку. Но эта пресловутая кнопка...
Luzga
Luzga
Тюмень
06.07.2018 в 21:53:59
Luzga написал: Когда привыкнете к этой кнопке-качельке то поймете что лучше и не придумать! :a У меня по крайней мере так! Получается два варианта хвата... или за ручку, или ближе к пильному узлу за корпус. Работаю обоими вариантами.
У меня есть GOP 300. Там скорость выставил, машинку включил и крути ее как хочешь вовремя работы, и вниз пильным узлом, и в бок, и вверх. Кнопку у GOP удерживать необходимости нет. Держу дрыгалку преимущественно одной рукой, вторая придерживает обрабатываемый предмет, кабель канал скажем, коробку и т.п. На сколько по Вашему мнению, при такой работе кнопка у DeWalt 355 удобней / не удобней?
Электрик ЦЦ, Ну вы задали вопрос :cool: ....Я когда нужно пилить небыстро зажимаю кнопку всеми 4 пальцами, так контроль точнее получается. Но вот пилить одной рукой и второй держать деталь как раз не люблю. Как только пилку зажимает на малых оборотах то все начинает прыгать и вибрировать :nо: А мощи у него достаточно так что простым удерживанием детали эти вибрации не погасить :confused: Пластик пилить не доводилось пока что, завтра попробую таким образом рейку распилить.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.07.2018 в 22:49:18
Luzga написал: Как только пилку зажимает на малых оборотах то все начинает прыгать и вибрировать
Ну, в пластиковом кабель-канале не зажмет) А деревяхи я если и пилю, то их удерживать не надо. Это элементы отделки или конструции дома)
ole325
ole325
06.07.2018 в 22:50:02
короб можно и на весу пилить: !#[https://www.youtube.com/watch?v=nFT-DE8xXdE]
Так же удобно подрезать по месту, когда он уже закреплен.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.07.2018 в 22:53:16
