Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.07.2018 в 22:54:41
ole325 написал: короб можно и на весу пилить:
Можно. Но не всегда...
Serpiph
Serpiph
Мытищи
07.07.2018 в 12:15:13
Электрик ЦЦ написал: Ну, в пластиковом кабель-канале не зажмет
Пластиковый канал часто встречается тонкий и гибкий настолько, что успевает смещаться вслед пилке даже на больших скоростях, приходится уходить на максимум и держать максимально близко к точке реза. Иначе пилка начинает рвать материал или вообще не может пилить.
sanya1965
sanya1965
07.07.2018 в 13:48:44
Serpiph, для мелких каналов ножницы по металлу... С зубчиками мелкими... И 220в не нужно... Быстро и точно...
ole325
ole325
07.07.2018 в 21:06:23
реклама и куча просмотров это просто:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ZG37SpLzoLA]
24 мая 2014 г. GOP 18 V-EC справляется с пилкой BIM AIZ 65 BB Wood and Nails за какие то 15 секунд
!#[https://youtu.be/NFF16DAQLtg] 6 мар. 2016 г. Появился новый GOP 18V-28, который нужно продвигать. А как это лучше сделать? Перегнуть пилку так, что GOP 18 V-EC 32 мм!!! пилкой будет пилить аж 27!!! секунд, как видим автор до съемки потренировался в медленном запиле. Как только не крутит пилку.
Дальше веселее вышел новый GOP 12V-28 в Германии, а у нас нет. И видео у других появилось - пилит в два раза быстрее, это что они вместо старых будут новые с Германии брать? не ну это фигня Вот тут нам рассказывают, !#[https://youtu.be/K6UXaFtA2u0] что когда появится новый он не будет быстрее - инфа 100%
Время шло споры утихли и тут бабах: !#[https://www.youtube.com/watch?v=k_8m7FCj-F0] обратим внимание на скорость реза пилкой 65мм на GOP 12V-28, время реза постоянно дольше 20 секунд.
А потом выходит сравнение с Диолд МЭВ 0,34 МФ !#[https://youtu.be/p6lZP9xe9rw]
и о чудо GOP 12V-28 так же пилкой 65мм пилит на 30% быстрее :D
Ну и на закуску, выходит GOP 40-30 и получаем очередной тест из серии пора сменить мультик.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=JG-ckHg_UTA]
оба резака пропилили за 5 секунд, по этой причине еще 5 минут мы слушаем как удобно держать новый в руке :D
Luzga
Luzga
Тюмень
07.07.2018 в 22:46:06
Электрик ЦЦ Сегодня специально попробовал пилить на своем DCS355 обычным хватом за ручку нажимая на кнопку одним пальцем.... Все там удобно, насколько давишь настолько и пилит! Диапазон хода кнопки можно условно разбить на 5-7 позиций от самого малого когда пилка делает ...ну колебаний 7-10 в секунду. и до самого максимума! Заметил что регулировать обороты можно более плавно чем при хвате за мотор! Еще для себя отметил, что если пилить то такой хват удобнее чем за мотор! А если шлифовать то как раз наоборот удобнее за мотор, хотя так обороты ловить несколько труднее. Че там не нравится интернет бойцам не понятно! :confused: .... Может заелись просто...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
07.07.2018 в 23:54:52
Luzga, Спасибо! Закажу, попробую!)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
08.07.2018 в 22:38:06
sanya1965 написал: Serpiph, для мелких каналов ножницы по металлу... С зубчиками мелкими... И 220в не нужно... Быстро и точно...
sanya1965, не мелких, а с тонкой стенкой. А сечение может быть и 40х40, такие ножницами просто ломаются на раз. И мультик у меня с аккумом, а не сетевой.
Luzga
Luzga
Тюмень
08.07.2018 в 23:01:18
Электрик ЦЦ, Пжлст. А может ну его этот Девольт ... чуть добавить и Файн взять!? ;) ... Я к тому что решать конечно Вам.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
09.07.2018 в 19:14:08
Luzga написал: А может ну его этот Девольт ... чуть добавить и Файн взять!? ;)
А нафига мне Файн? :confused: База Девольтовская (АКБ и зарядка) у меня есть, а коллекционировать дрыгалки я вродь как не планирую...
Luzga
Luzga
Тюмень
09.07.2018 в 20:16:54
Электрик ЦЦ, Да понятно все. Пошутил я так :) ....
venikoff
venikoff
09.07.2018 в 23:23:21
Luzga написал: Не самый распространенный стандарт на крепление пилки но я набрал немного родных девольтовских и недорогих наборов KWB, мне хватает. Да и можно использовать бошевские через переходник.
С выбором не оригинальной оснастки для DCS355 поосторожней надо быть :nо: , так как через этот переходник, тот что в комплекте идет, много чего не встаёт. У меня например много всякой китайской недорогой оснастки для GOP10.8, так её не возможно установить на 355 через переходник. Бошевская шлифподошва тоже не налезает через переходник, соответственно и пилки тоже не встанут :confused: Поговаривают, что помогает нехитрый колхоз ;)
