Немного поигрался сегодня с Элитеком 500ЭК: потребление на ХХ 210Вт, с нагрузкой 450-550 Вт на полных оборотах. Максимум видел ток 2,6А при сильном надавливании, это 600 Вт. В общем, машина-зверь, чтобы застопорить надо очень постараться, отрез брусков 50*50 быстрее чем лобзиком. Пока единственный серьезный минус это система крепления.
Вопрос: имеется 6 штырьков Ф2,2 по окружности 22мм, хочу попробовать оснастку старлок, встанет ли теоретически?
Интересует сможет ли система пылеудаления от Боша
подойти по размерам к дремелю с доработкой по месту,а то при работе мелкая пыль забивает обрабатываемую поверхность и не видно результата.
Если нет,то хотя бы узнать базовые размеры: диаметр внутренний и наружный для шейки(низ,верх,высота);диаметр патрубка,длина и высота от поверхности в местах изгиба.
p.s. Для тех у кого она есть: не зажимайте сильно параллельный упор т к винт с гайкой при затяжке в пластиковом узле работает на отжатие и он трескается,cтянул тонкой веревкой,клей не держит.
