#6371093
или
кто может сравнить ?
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль,
в живую боюсь никто. Если нужен мультик по много работать и более грубые пропилы, то конечно метабо, а АЕГ универсальнее за счет насадок, можно саблю поставить например. Ну и 300W вполне достаточны для пилки 65мм или для сегмента расшивать швы.
Крепеж быстросмен так же крайне полезная вещь, но на AEG через переходник можно ставить хоть starlock plus пилки
В метабо комплект расходки где то на 5000р + пылеотвод
ole325 написал:
Арс Ди Коль,
ole325, про +5000 понимаю , просто потом не охота искать по отдельности. И вроде так же переходники в комплекте. АЕГ была мысль , есть вариант деволт -но вот там сильно спорно.
Арс Ди Коль,
ну если что бы был, то AEG. А если нужен постоянно и не на 2-3 минуты, то метабо.
У боша GOP 40-30 крайне удачный, но РРЦ на него завышена, если только на барахолке смотреть, правда потом расходка ограничена тем же бошем и файном, китайцы только раскачиваются.
ole325 написал:
Арс Ди Коль,
ole325, Бош не предлагать
Luzga написал:
Когда привыкнете к этой кнопке-качельке то поймете что лучше и не придумать! У меня по крайней мере так!
Получается два варианта хвата... или за ручку, или ближе к пильному узлу за корпус. Работаю обоими вариантами.
У меня есть GOP 300. Там скорость выставил, машинку включил и крути ее как хочешь вовремя работы, и вниз пильным узлом, и в бок, и вверх. Кнопку у GOP удерживать необходимости нет. Держу дрыгалку преимущественно одной рукой, вторая придерживает обрабатываемый предмет, кабель канал скажем, коробку и т.п. На сколько по Вашему мнению, при такой работе кнопка у DeWalt 355 удобней / не удобней?
Арс Ди Коль,
а девольт и правда странный по отзывам
еще есть Makita TM3000C
а metabo MT 400 QUICK начинается вообще от 7000р
Электрик ЦЦ написал:
кнопка деволта удобнее если нужно только на запил обороты понижать, а дальше на максимуме. А вот бывают длинные пилки, на них нужно постоянно держать 2/3 скорости, и качелькой это будет не удобно.
ole325 написал:
у нас от 9000
ole325 написал:
Ну, собственно, это одна из ситуаций, в которой удобство работы с кнопкой-качелькой вызывает сомнения...
Электрик ЦЦ,
все зависит от задачи, например, сабельная пила в большинстве случаев удобнее с регулировкой кнопкой, а если пилить постоянно нерж., когда требуются обороты ниже, то уже удобнее отдельное колесико.
Бывают экземпляры где регулировка двойная, но это очень редко.
ADM05 написал:
SerShe написал:
даже место на крышке бокса с пилками есть специально для него.
Да есть такое место.
Я приобретал GOP 10,8 V-LI когда ещё не было полной комплектации и не мог понять для крепления чего же это место?
SerShe написал:
Адаптер используется для установки пилок, не совместимых с OIS.
Если адаптер приобретать отдельно от инструмента, то на упаковке так и написано и приведены названия фирм пилки которых можно установить через этот переходник.
А тут хитроеприменение - установка своих же пилок.
Я правильно понимаю, что можно установить пилки хоть до Старлок Макс?
ADM05, Любые, у которых есть отверстие в креплении, куда влезет болт. И даже файновские от Суперката при некоторой ловкости. Эти адаптеры использовали поначалу, лет 6-7 назад, когда ассортимент пилок был не очень хорошим и файновские пилки не имели крепления OIS. Потом пилок с OIS появилось много и тот же Файн начал делать OIS. Тут в этой теме полно материалов за это время с этим адаптером. Правда, затягивать болтик нужно сильней. Пилка держится только за счет трения.
Ничего хитрого, старая тема. Можно и на новые мультики со StarLock поставить Starlock Plus и Max, просто нужно отверстие сделать на 0,5 или на 1,0 мм больше в самих пилках или крепление уменьшить на этот же размер.
ole325 написал:
Работа с пластиком, преимущественно. Там порой требуются пониженные обороты. Те же кабель-каналы режутся на максимальных, без всяких проблем, а вот корпуса щитов и коробки на максимальных начинают плавиться, приходится снижать... Ну и дерево, металл... То же не всегда максимум нужен.
С одной стороны, есть уже у меня кое что из желто-черной 18В аккумуляторки. И вроде бы логично было бы купить Девольтовскую дрыгалку. Но эта пресловутая кнопка...
Luzga написал:
Электрик ЦЦ, Ну вы задали вопрос ....Я когда нужно пилить небыстро зажимаю кнопку всеми 4 пальцами, так контроль точнее получается. Но вот пилить одной рукой и второй держать деталь как раз не люблю. Как только пилку зажимает на малых оборотах то все начинает прыгать и вибрировать А мощи у него достаточно так что простым удерживанием детали эти вибрации не погасить
Пластик пилить не доводилось пока что, завтра попробую таким образом рейку распилить.
Luzga написал:
Ну, в пластиковом кабель-канале не зажмет) А деревяхи я если и пилю, то их удерживать не надо. Это элементы отделки или конструции дома)
короб можно и на весу пилить:
Так же удобно подрезать по месту, когда он уже закреплен.
ole325 написал:
Можно. Но не всегда...
Пластиковый канал часто встречается тонкий и гибкий настолько, что успевает смещаться вслед пилке даже на больших скоростях, приходится уходить на максимум и держать максимально близко к точке реза. Иначе пилка начинает рвать материал или вообще не может пилить.
Serpiph, для мелких каналов ножницы по металлу... С зубчиками мелкими... И 220в не нужно... Быстро и точно...
реклама и куча просмотров это просто:
24 мая 2014 г.
GOP 18 V-EC справляется с пилкой BIM AIZ 65 BB Wood and Nails за какие то 15 секунд
6 мар. 2016 г.
Появился новый GOP 18V-28, который нужно продвигать. А как это лучше сделать? Перегнуть пилку так, что GOP 18 V-EC 32 мм!!! пилкой будет пилить аж 27!!! секунд, как видим автор до съемки потренировался в медленном запиле. Как только не крутит пилку.
Дальше веселее вышел новый GOP 12V-28 в Германии, а у нас нет. И видео у других появилось - пилит в два раза быстрее, это что они вместо старых будут новые с Германии брать? не ну это фигня
Вот тут нам рассказывают,
что когда появится новый он не будет быстрее - инфа 100%
Время шло споры утихли и тут бабах:
обратим внимание на скорость реза пилкой 65мм на GOP 12V-28, время реза постоянно дольше 20 секунд.
А потом выходит сравнение с Диолд МЭВ 0,34 МФ
и о чудо GOP 12V-28 так же пилкой 65мм пилит на 30% быстрее
Ну и на закуску, выходит GOP 40-30 и получаем очередной тест из серии пора сменить мультик.
оба резака пропилили за 5 секунд, по этой причине еще 5 минут мы слушаем как удобно держать новый в руке
Электрик ЦЦ Сегодня специально попробовал пилить на своем DCS355 обычным хватом за ручку нажимая на кнопку одним пальцем.... Все там удобно, насколько давишь настолько и пилит! Диапазон хода кнопки можно условно разбить на 5-7 позиций от самого малого когда пилка делает ...ну колебаний 7-10 в секунду. и до самого максимума! Заметил что регулировать обороты можно более плавно чем при хвате за мотор!
Еще для себя отметил, что если пилить то такой хват удобнее чем за мотор! А если шлифовать то как раз наоборот удобнее за мотор, хотя так обороты ловить несколько труднее.
Че там не нравится интернет бойцам не понятно! .... Может заелись просто...
Luzga, Спасибо! Закажу, попробую!)
sanya1965 написал:
sanya1965, не мелких, а с тонкой стенкой. А сечение может быть и 40х40, такие ножницами просто ломаются на раз. И мультик у меня с аккумом, а не сетевой.
Электрик ЦЦ, Пжлст. А может ну его этот Девольт ... чуть добавить и Файн взять!? ... Я к тому что решать конечно Вам.
Luzga написал:
А нафига мне Файн? База Девольтовская (АКБ и зарядка) у меня есть, а коллекционировать дрыгалки я вродь как не планирую...
Электрик ЦЦ, Да понятно все. Пошутил я так ....
Luzga написал:
Не самый распространенный стандарт на крепление пилки но я набрал немного родных девольтовских и недорогих наборов KWB, мне хватает. Да и можно использовать бошевские через переходник.
С выбором не оригинальной оснастки для DCS355 поосторожней надо быть , так как через этот переходник, тот что в комплекте идет, много чего не встаёт. У меня например много всякой китайской недорогой оснастки для GOP10.8, так её не возможно установить на 355 через переходник. Бошевская шлифподошва тоже не налезает через переходник, соответственно и пилки тоже не встанут
Поговаривают, что помогает нехитрый колхоз
Немного поигрался сегодня с Элитеком 500ЭК: потребление на ХХ 210Вт, с нагрузкой 450-550 Вт на полных оборотах. Максимум видел ток 2,6А при сильном надавливании, это 600 Вт. В общем, машина-зверь, чтобы застопорить надо очень постараться, отрез брусков 50*50 быстрее чем лобзиком. Пока единственный серьезный минус это система крепления.
Вопрос: имеется 6 штырьков Ф2,2 по окружности 22мм, хочу попробовать оснастку старлок, встанет ли теоретически?
vlpast написал:
потенциально уровень GOP 40-30
vlpast написал:
Если оснастка OIS подходит, то и старлок должна.
А всякие плюс и макс если быстросмен, то скорее нет, чем да. Но лучше проверять.
SerShe написал:
У Боша появилась новая система пылеудаления. Появилась вместе с выходом мультиков с замком Starlock. Она же может быть использована и на GOP 300 SCE, GOP 14,4/18 V-EC.
SerShe
У вас случайно в арсенале инструментов имеется приставка для фрезерования Dremel 26150335JA ?
Интересует сможет ли система пылеудаления от Боша
подойти по размерам к дремелю с доработкой по месту,а то при работе мелкая пыль забивает обрабатываемую поверхность и не видно результата.
Если нет,то хотя бы узнать базовые размеры: диаметр внутренний и наружный для шейки(низ,верх,высота);диаметр патрубка,длина и высота от поверхности в местах изгиба.
p.s. Для тех у кого она есть: не зажимайте сильно параллельный упор т к винт с гайкой при затяжке в пластиковом узле работает на отжатие и он трескается,cтянул тонкой веревкой,клей не держит.
