beres
beres
25.08.2015 в 09:18:33
А вот новинка.
ДонПедро
ДонПедро
25.08.2015 в 09:54:42
Добрый день. Вчера опробовал свой GOP 10.8 на резке трубы из прессованого картона. При резке сильная вибрация. Это у всех мультитулов так? Или у более мощного и тяжелого инструмента вибрация ниже?
SerShe
SerShe
25.08.2015 в 12:56:39
beres написал : А вот новинка.
Жень, крупней фоток нет? :confused:
SerShe
SerShe
25.08.2015 в 13:00:21
ДонПедро написал : Добрый день. Вчера опробовал свой GOP 10.8 на резке трубы из прессованого картона. При резке сильная вибрация. Это у всех мультитулов так? Или у более мощного и тяжелого инструмента вибрация ниже?
Много зависит от того, каким из полотен пилишь, под каким углом, как держишь инструмент и заготовку, какая скорость стоит на инструменте. Попробуйте тоже самое сделать сегментной пилкой. Естественно, вибрация пилки при резке передается на корпус инструмента. Инструмент с большей массой ее гасит лучше.
ДонПедро
ДонПедро
25.08.2015 в 13:51:05
SerShe, Пилил на 4-5 скорости. Диск полукруглый. Дешёвый из Леруа купил опробовать агрегат. Может он изначально тупой просто? Ну и труба твёрдая. Плотность высокая очень.
В руках очень неприятные ощущения. Надо по деревяшке попробовать.
угу
угу
25.08.2015 в 14:33:08
ДонПедро написал : Ну и труба твёрдая. Плотность высокая очень. В руках очень неприятные ощущения. Надо по деревяшке попробовать
А труба зажата была ? Просто если заготовка плоха закреплена , то вибрации мультика идут не на распил , а на "раскачку" ее и самого инструмента .
SerShe
SerShe
25.08.2015 в 15:01:07
ДонПедро написал : SerShe, Пилил на 4-5 скорости. Диск полукруглый. Дешёвый из Леруа купил опробовать агрегат. Может он изначально тупой просто? Ну и труба твёрдая. Плотность высокая очень.
Вполне может быть, что зуб слишком крупный для этой бумаги, а не пилка тупая. Бумага - это не дерево и не пластик. Бумага рвется на резе, если зуб крупный, то рвется резко рывками. Зубья цепляются. Если они заточены с заусенцами, то может усугубить ощущения. Может скорость нужно поднять. В общем, нужно пробовать варианты размера зуба, скорости. А может у Вас просто такое отношение к вибрации. Люди по разному на нее реагируют. В общем со слов как-то сложно понять, когда не видишь сам процесса.
ДонПедро
ДонПедро
25.08.2015 в 15:34:23
угу,
Она килограмм 10 весила :)
угу
угу
25.08.2015 в 21:58:36
ДонПедро написал : угу,
Тогда -"Ой " :)) , не знаю . Пользуюсь уже давно инструментом , для меня выявленные причины вибрации - либо высокая скорость входа (гасится после входа ), либо ( основное ) - не закрепленная заготовка . А влияния размеров зуба ... Не замечал . Разве , что от длины полотна пилки . Но вы , вроде , пользовались сегментом . Он короткий . Тупых китайских пилок не встречал . Есть энкор , фит , и что-то с ебая . Все - вполне достойные . Не хуже файна , империала и боша , а в чем то и лучше .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.08.2015 в 21:19:25
12 вольт
SerShe
SerShe
27.08.2015 в 21:34:30
Vadim63 написал : 12 вольт
FEIN Akku MultiTalent AFMT 12 Q. Обещают в ноябре. Но сначала в сентябре появится FEIN Akku MultiMaster AFMM 18
