Барута
Барута
Эксперт
Анапа
17.08.2015 в 19:12:00
cooker23, http://biltemashop.ru/tools/power_tools/e_grinding/Biltema17030.html -один из вариантов... Это как пример, есть еще магазины, доставляющие товар по каталогу Билтема.
alzp
alzp
Эксперт
17.08.2015 в 22:55:07
cooker23 написал :
SerShe написал :
cooker23 написал :
SerShe написал : Если достанет в этих углах, то справится. Но лучше всего - это дельташлифмашинка. У нее производительность выше в несколько раз.
Спасибо... Думал GOPом убить двух зайцев. И шлифануть и мультирезак для работ останется.. А так придется дельту покупать ради разовой работы
Да, бревенчатую баньку шлифовать - занудное занятие. Быстрей всего это делать болгаркой с резиновым диском и шкуркой, но пыли будет жуткое количество вокруг. Я пробовал ленточку, вибро и эксцентриковую еще. Болгарка вне конкуренции. Углы быстрее всего проходить дельтой. У GDA 280 E Professional есть несколько насадок в комплекте, которые позволяют куда угодно залезть. GOPом в разы медленней будет.
С этим у меня на ура справялется МИрка Дерос + пылесос... Легче Ротекса, Работа одной рукой.. Отдых а не работа :)
ротекс еще в углы может залезать дельтой - вобщем универсал. мирка не может .... а с дополнительной мягкой подошвой весь диск бревно облегает, дерос так не может, если бревно конечно не 60см в диаметре. в итоге думаю что ротекс90 уделает мирку на кругляке запросто.
HI2
HI2
Эксперт
17.08.2015 в 23:22:16
Ротекс 90 и с дельтой хорошо.. миру в. углах точно уделено... но у Мирки есть в программе перед одники-демпфера... ну очень толстые и очень мягкие.. :) ... "охватит" сразу ролбревна.. 150 все ж не 90 :)
alzp
alzp
Эксперт
17.08.2015 в 23:50:26
HI2 написал : Ротекс 90 и с дельтой хорошо.. миру в. углах точно уделено... но у Мирки есть в программе перед одники-демпфера... ну очень толстые и очень мягкие.. :) ... "охватит" сразу ролбревна.. 150 все ж не 90 :)
а какие там ? http://www.mirka.com/ru/ru/Accessories/Interfaces/?productgroup=&product=Мягкая+прокладка+150х10мм+67+отв.%2c+5+шт%2fуп___8295600111 только 10 мм .... при 150 мм диаметра она нифига не обхватит. я на 90мм испотльзую 10мм прокладку и тогда -да , обхватывает.....
cooker23
cooker23
18.08.2015 в 10:54:35
В комплекте к мирке идет тарелка 125... Разница в скорости работы тарелкой 150 и 125 ощутима.. вопрос про тарелку 90 сразу отпадает. Мощность, Мирка безщеточная.
и вес 1 кг против 1,5 кг при работе на весу...(Работал Ротексом 150 руки отваливаются) Очевидный Плюс Ротекса 90 универсальность.
alzp
alzp
Эксперт
18.08.2015 в 11:36:54
cooker23 написал : В комплекте к мирке идет тарелка 125... Разница в скорости работы тарелкой 150 и 125 ощутима.. вопрос про тарелку 90 сразу отпадает. Мощность, Мирка безщеточная.
для плоских материалов чем больше тарелка тем выше производительность. для кругляка формула не подходит. там важно пятно контакта. что толку от того, что у вас хоть 225мм тарелка если пятно контакта маленькое. можете сделать фотку прилегания шлиф материала дероса к бревну ?
dimonml
dimonml
Эксперт
18.08.2015 в 11:51:48
Мы видимо говорим о разных вещах. У ротекста, кроме режима обычной эксцентриковой машинки, есть еще режим эксцентрик + принудительное вращение тарелки (на круглой тарелки). В этом режиме, даже ротекс 90 уделает дероса 150 по производительности легко. Я уже не говорю про большие ротоксы.   Есть разные задачи. Когда нужно немного снять - дерос отличная машинка, легкая и маневренная. Но если нужно снять много, деросом (даже 5,0мм) придется очень долго туда-сюда гонять, и ротексом работать станет существенно легче, так как, да, он тяжелей, но им задача будет выполнена за существенно меньший срок. Кроме того, на ротекс есть жесткая подошва ;)
cooker23
cooker23
18.08.2015 в 13:26:59
alzp, я же написал есть тарелка 125
cooker23
cooker23
18.08.2015 в 13:39:17
dimonml написал :
Работал и Ротексом и Миркой.. В режиме режим эксцентрик + принудительное вращение тарелки Ротекс конечно уделает Мирку.. во-первых грубоватый режим, во-вторых "уделывание по времени" вы не почувствуете, а вот здоровье дороже..Ротексом двумя руками работать будете, потом трясучку ловить.. Миркой работаешь без остановки весь день, поочередно меняя руки, мощности завались, практически невозможно заблокировать двигатель, тарелка 150 и 125 на выбор.. Ротексом только горизонтальную поверхность шлифовать, на весу руки отвалятся. Большой Ротекс - 2,3 кг. В швы между бревен Ротексом не подлезть, придется дополнительно проходить угловой подошвой.. Плюс маленького Ротекса универсальность -шлифование в углах. И все итаки эта универсальность подходит для небольшого объема работ
alzp
alzp
Эксперт
21.08.2015 в 23:10:27
cooker23 написал : alzp, я же написал есть тарелка 125
что вы написали ? тарелка на 125мм не прижимается к бревну, поэтому толку от нее нуль. ротекс 90 обхватывает бревно всей подошвой и шлифует всей подошвой.
alzp
alzp
Эксперт
21.08.2015 в 23:15:07
cooker23 написал :
dimonml написал :
глупости. во-первых режим не "грубоватый" а подходящий для бревна, т.е. для данной задачи (именно она и обсуждается) во-вторых никакой трясучки нет, а работа выполняется значительно быстрее. ничего руки не отваливаются. такое впечатление что вы инструментом не работали а цитируете каталоги. и причем тут Ро150, если мы обсуждаем Ро90. а чего не с планексом сравнивать ? он еще тяжелее
с нетерпением жду видео "мирка и шлифовка бревна". видео "ротекс90 на бревне" уже было.
