SerShe
SerShe
30.08.2015 в 20:46:53
ksm6 написал : Добрый день! Предстоит перестелить пол на даче (толщина – 40 мм), для этого необходимо подрезать 60 половых досок у стены-перегородки. Есть возможность использовать для этого Bosch Gop 250 (раньше с ним не работал). Какие пильные диски и каком количестве для этого объема работы лучше приобрести (попробовал биметаллическое погружное пильное полотно AIZ 28 EB, вроде получается, но древесина подгорает)?
Если циркуляркой не удобно это сделать, Вы можете все своим одним AIZ 28 EB сделать. Одной пилки должно хватить, если на раствор/бетон или что-то подобное не попадете. Можно еще взять AIZ 32 ALB C-Tec Speed Wood and Metal. Оно тоже по дереву с гвоздями, но за счет длины быстрей пилить будет. За счет формы, опилки лучше уходят. Есть еще чисто по дереву длинная пилка AIZ 32 BLC C-Tec Speed Wood, если гвоздей нет, она лучше дерево будет пилить. Обе пилки C-Tec Speed имеют рабочую длину 70 мм. Дерево подгорает, если большие обороты или смолы много. На сучках может гореть.
ksm6
ksm6
31.08.2015 в 07:57:12
SerShe написал :
Спасибо! Я думаю подойдет AIZ 32 BLC C-Tec Speed Wood. Дерево у меня подгорало ближе к концу пропила. Сказывается отсутствие опыта: обороты выбирал самые большие, держал пилку перпендикулярно доске и давил с усилием вперед. Наверное нужно пилку покачивать и периодически подавать обратно, а обороты уменьшить?
Один
Один
Вологда
31.08.2015 в 10:46:13
ksm6, верно рассуждаете. "Покачивание" пилки облегчает выброс опилок из зоны реза. Плюс, если попали пилкой на сучок/свилеватость, то, покачивая, подрезаете "сложное" для реза место с разных сторон, облегчая работу инструменту. Про обороты в теме уже разбиралось. ПМСМ, в большинстве случаев резки/запиливания прямыми пилками достаточно "3" или "4" (для шестипозиционного колёсика). Для дисковых/сегментных пилок можно и побольше. ИМХО, естественно. В общем, как говорится, материал и инструмент подскажут. :)
SerShe
SerShe
31.08.2015 в 10:54:20
ksm6 написал : Спасибо! Я думаю подойдет AIZ 32 BLC C-Tec Speed Wood. Дерево у меня подгорало ближе к концу пропила. Сказывается отсутствие опыта: обороты выбирал самые большие, держал пилку перпендикулярно доске и давил с усилием вперед. Наверное нужно пилку покачивать и периодически подавать обратно, а обороты уменьшить?
Плоская пилка хуже выводит опилки, ее нужно раскачивать при глухом запиле, чтоб опилки выходили, иногда немного приподнимать и обратно грузить. Это позволяет опилкам выбраться из реза. AIZ 28 EB имеет заточку ближе под резку метала, чем для дерева, поэтому она быстрей горит на дереве. Вполне возможно, что опилки и подгорали. Пилка C-Tec Speed лучше работает в этом режиме. Давить на пилку не нужно. Ну и скорость смотрите по поведению.
ksm6
ksm6
31.08.2015 в 14:42:05
Один, SerShe, Спасибо. Буду следовать Вашим советам.
Один
Один
Вологда
31.08.2015 в 23:32:23
ksm6 написал : Один, SerShe, Спасибо. Буду следовать Вашим советам.
ksm6, камрад, советам следуйте, свой опыт копите. И делитесь, естественно. Для того и Форум. :) Совет - только опора для своего первого шага. А там, Вам виднее будет что лучше: "кое-что в консерватории подправить" или "всю систему менять". ;) Надеюсь, мультирезак, как хороший помощник, оцените.
beres
beres
08.09.2015 в 17:49:04
А тем временем Файн поднимает цены с октября до 35%. Так что, кто еще думает - пора решаться сейчас! http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/fein-multimasters/
SerShe
SerShe
10.09.2015 в 02:14:31
GOP 18 V-EC и система пылеудаления.
Один
Один
Вологда
10.09.2015 в 13:06:42
beres написал : А тем временем Файн поднимает цены с октября до 35%. Так что, кто еще думает - пора решаться сейчас! http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/fein-multimasters/
Евгений, после такого подъёма цен, останется лишь процитировать Э. Хемингуэя: "Прощай, оружие!" :confused:
SerShe
SerShe
10.09.2015 в 13:49:57
Один написал :
Поднимут цены, надо будет свой Файн продать под шумок. ;)
beres
beres
10.09.2015 в 17:33:16
Да, цены уже известны: FMM 350 Q Top - 26 495 FMM 350 Q Start - 22 079
Вообщем время еще есть до конца месяца.
