Один
Один
Вологда
28.05.2016 в 13:20:58
SerShe написал: Да и замок StarLock гораздо удобней для смены оснастки. Когда мультиком работаешь много и пилки менять приходится часто, это очень удобно.
Сергей, выскажу крамольную мысль. Не про удобство смены. Оное удобство есть, особенно должно быть заметно при частой смене шлифподошв.
Но я сейчас про другое - быстроту смены пилок/полотен/шаберов; эту быстроту, зачастую, прямо как "лекарство от всех болезней" преподносят. ПМСМ, есть некоторое пороговое значение скорости смены оснастки, когда быстрее уже незачем. Больше скажу, человек - не автомат, которому всё равно, - программа заложена. Пока оснастку меняешь, мысленно примеряешься, как и что дальше делать будешь. И, вот эта пауза "на примериться" очень важна и необходима. Иначе велик риск "накосячить". Хоть StarLock у тебя, хоть Quick-in, сразу после замены оснастки не бросишься пилить/резать. По части мощности, оно, конечно, так. Но, чем мельче по размеру пилка/тоньше задача, тем больше желание взять не "монстра 500 ваттного", а что-нибудь поменьше. Тут, КМК, тоже где-то предел должен быть. Значительное количество из уже выпущенных МФУ укладывается в эту "золотую середину" - около 300 Вт потребляемой, угол 1,6 - 1,7 град, OIS. Мультирезак - вообще специфичный инструмент, а когда это ещё и "ядрён батон" на 500 Вт, - так и вообще задумаешься. Камрад HI2 прав, когда говорит, что большинству людей, использующих мультирезаки, функционала старого Мультимастера (он же Мультиталент, он же и.т.д.) - за глаза хватит на всю жизнь. Как-то так. :)
Барута
Барута
Анапа
28.05.2016 в 13:37:20
Один, :applause:
Можно добавить, что повышение мощности без достаточного внимания к антивибре создает дополнительные неудобства для пользователя, которые сомнительными преимуществами "быстрой замены" вряд ли скроешь. Именно 300 ватт -золотая середина. Все эти "новшества" рассчитаны на узкий круг потребителей, да на выкачивание допсредств из них же.
HI2
HI2
28.05.2016 в 13:51:47
Один,ты прав... но дело даже не в этом... Серж все время гонит пургу..". я меняю пилки,подошвы,и т . д. ... когда надо быстро... когда надо много.. у него 187 резаков... бош придумал... ну и пр." я уже сто лет прошу этого мастера показать всю эту херню... и где? и что? резак в 500вт наверное хорошо!!??? ..Но...я хочу видеть Родена.... :)
28.05.2016 в 13:56:53
Барута написал: Можно добавить, что повышение мощности без достаточного внимания к антивибре создает дополнительные неудобства для пользователя,
У антивибры есть свои недостатки. У Fein есть машины с очень хорошей виброзащитой, но, машинка становится несколько невнятной...
Барута
Барута
Анапа
28.05.2016 в 16:21:44
Alex___dr написал: становится несколько невнятной.
...что перестает резать? Вы бы уж как-то попонятней что-ли... Представляется, что антивибра никому не повредила. Сам у этим файном не пользовался, но отзывы - даже если отминусовать известную предвзятость отдельных лиц - вполне себе положительные были. Или все ж, что называется, "покривили душой" отзывающиеся?
kvost
kvost
28.05.2016 в 17:47:10
Один написал: старый добрый OIS, имеющийся в наличии у Metabo, без пилок не останется ещё лет так пятьдесят.
В пилках starlock совместимость с ОIS сохранена. По крайней мере, в тех что я видел (взял aiz32bspb - замечательные пилки, со старыми просто не сравнить). Проблема есть в совместимости резаков starlock со старыми пилками, но этот вопрос, кмк, затрагивает немногих - у большинства резак единственный (старый или новый), а новые пилки подходят к резакам под OIS. Старые пилки к новому резаку брать нет смысла, даже если бы подходили, потому что они значительно уступают новым при равной цене.
Один написал: чем мельче по размеру пилка/тоньше задача, тем больше желание взять не "монстра 500 ваттного", а что-нибудь поменьше.
Главное, чтобы выбор был. Лишние обороты всегда можно убавить, а когда их нет - прибавить уже не получится.
Один написал: функционала старого Мультимастера (он же Мультиталент, он же и.т.д.) - за глаза хватит на всю жизнь.
Само собой. Только здесь речь о возне с ключами и ее отсутствии. Потеряешь очередной шестигранник и в такие моменты хочется любой бесключевой замок.
Барута написал: Все эти "новшества" рассчитаны на узкий круг потребителей, да на выкачивание допсредств из них же.
Допсредства сейчас выкачивают везде и все больше и больше. Се ля ви. Новые пилки бош ходят дольше и пилят лучше, поэтому хоть рез стал дешевле. А сам резак, в принципе, может быть любым.
{{post:5676052,что перестает резать?}} Вполне вероятно, если слишком мягкий демпфер. Голова входит в резонанс, как бывает при работе с тонкими листовыми материалами. Потом отсутствие жесткого соединения может влиять на контроль ведения пилки.
in my humble opinion
28.05.2016 в 17:47:47
Барута написал: ...что перестает резать?
Нет не перестаёт. Но если потребуется врезаться под углом к поверхности виброразвязка сказывается...
Барута написал: Сам у этим файном не пользовался, но отзывы - даже если отминусовать известную предвзятость отдельных лиц - вполне себе положительные были. Или все ж, что называется, "покривили душой" отзывающиеся?
Будет мешать антивибра или нет, зависит от рода работ.
SerShe
SerShe
28.05.2016 в 19:13:17
Один написал: Сергей, выскажу крамольную мысль. Не про удобство смены. Оное удобство есть, особенно должно быть заметно при частой смене шлифподошв. Но я сейчас про другое - быстроту смены пилок/полотен/шаберов; эту быстроту, зачастую, прямо как "лекарство от всех болезней" преподносят. ПМСМ, есть некоторое пороговое значение скорости смены оснастки, когда быстрее уже незачем. Больше скажу, человек - не автомат, которому всё равно, - программа заложена. Пока оснастку меняешь, мысленно примеряешься, как и что дальше делать будешь. И, вот эта пауза "на примериться" очень важна и необходима. Иначе велик риск "накосячить". Хоть StarLock у тебя, хоть Quick-in, сразу после замены оснастки не бросишься пилить/резать.
Ничего тут крамольного, просто работа разная. Вчера лежу на стремянке, положение не самое удобное, при этом нужно сделать пропил с 2 сторон. С одной прямо, потом под углом пилку поставить, иначе не подлезть. Достать можно только с одной стороны, в другую стремянку не поставить. Пилил аккумуляторным. Пилку просто нужно было повернуть на 60 градусов. Бывает, положение пилки нужно менять несколько раз, чтобы сделать один рез. С болтом это было бы совсем скучно, тем более ключ еще нужен. С быстрым зажимом GOP 300 терпимо. Со Starlock'ом вообще без проблем. И так часто приходится делать - просто нужно повернуть пилку. А вот с подошвой мне торопиться пока не приходилось, я мультиком мало шлифую. Хотя тоже, наверное не плохо. И еще. Провода хорошо в мастерской. А вот когда приходится все делать в разных местах, провода таскать не удобно, лучше аккумуляторного мультика нет ничего.
У меня мультик не один. И я пока не пожалел, что есть и мощный Vecturo с 2 градусами, и GOP 300 с 1,4 градуса и Му-Му с антивиброй и аккумуляторные. Всем есть работа в разных ситуациях. А бы на один мультик не согласился. И даже не могу сказать, какой лучше. Каждый удобен и востребован по своему. Но мультики - это вспомогательный удобный инструмент. Основными рабочими у меня являются торцовка, настольная циркулярка и рейсмус. Без них работа была бы очень трудоемкой. Остальная сотня всяких инструментов является вспомогательной, любой из которых можно было бы заменить другим, наверное, но они каждый являются удобным подспорьем в работе. Что радует. Каждый по своему и в свое время.
Один
Один
Вологда
28.05.2016 в 20:03:36
Сергей, тут ещё вот какой момент непонимания/неприятия. Вот придумал Bosch новое крепление пилок; не вопрос - честь и хвала. Разработал новую линейку более мощных МФУ; почему нет, - хорошо. А вот дальше не совсем понятно. Вдруг начинается компания, что только новое крепление и новые мультирезаки Starlock - это "Айс", о остальные, в том числе и старое доброе OIS, - это "не Айс". Причём настолько "не Айс", что OIS пилок и МФУ больше выпускать не будут. Если проводить аналогии, например, с перфораторами, то получилась бы, примерно, такая картина. Представим: Есть лёгкие "дюбельники", есть помощнее перфы, но все с креплением SDS-plus. И вдруг, Bosch изобретает SDS-Max и заявляет, что теперь будет выпускать только мощные "максовые" перфораторы и буры с креплением SDS-Max, т.к. только такое крепление наилучшим образом передаёт момент...
Абсурд. :confused: Неудивительно, что такой подход вызывает настороженное отношение. При всём при том, что достоинства нового StarLock (и замка, и пилок) никто не отрицает. Вопрос в другом. А настолько ли они лучше? И ответ у каждого свой. :)
Ves
Ves
Тверь
28.05.2016 в 20:10:11
Один написал: А настолько ли они лучше? И ответ у каждого свой. :)
Только не у продавцов.))
Feelgood!
Барута
Барута
Анапа
28.05.2016 в 20:18:12
Ves написал:
Ves, +500
