25.11.2012 в 23:59:36
_maximus_,дык это похоже для Вас одно и то же,раз Вы не поймёте о чём я... Расшифровываю: Вы пишите "в месте крепления пилка болтается.". и т. д. А я пишу болтается пилка там "вместе со всем узлом"... Я конечно не инженер,но могу себе представить,что бы стало с пилкой при таких оборотах если бы она свободно терлась ... Спорить с Вами я не буду,раз Вы это видели,значит так там и есть.. может смазочки капнуть,а то загориться, как букса в старых вагонах??:)
Canon FF
Canon FF
26.11.2012 в 00:20:09
helmutivan написал : ...могу себе представить,что бы стало с пилкой при таких оборотах если бы она... терлась ... может смазочки капнуть, а то загорится, как букса в старых вагонах??:)
:applause: :)
helmutivan написал : ... и потом, я уверен,что пилят они одинаково,а разница только в эргономике... и возможно конкретно мне удобнее будет сетевой... у него корпус внизу тоненький и плоский... а у того, в месте привычного мне хвата,как раз здоровый акк...
То и дело, то там, то сям, встречаю утверждения о том, что аккумуляторный СуперКат выполнен по мощности равным сетевому. Но у меня, все ж, есть некоторые сомнения... к примеру, почему на сетевом Кате есть явное указание на то, что он 2.0, а на аккумуляторном варианте указания на 2.0 НЕТ! значит ли это, что аккумуляторный Кат выполнен в варианте 1.6, подобно МультиМастерам?(((
с Уважением, Сергей
Feld
Feld
26.11.2012 в 00:23:51
helmutivan написал : _maximus_,дык это похоже для Вас одно и то же,раз Вы не поймёте о чём я... Расшифровываю: Вы пишите "в месте крепления пилка болтается.". и т. д. А я пишу болтается пилка там "вместе со всем узлом"... Я конечно не инженер,но могу себе представить,что бы стало с пилкой при таких оборотах если бы она свободно терлась ... Спорить с Вами я не буду,раз Вы это видели,значит так там и есть.. может смазочки капнуть,а то загориться, как букса в старых вагонах??:)
я прочел фразу Максимуса так - и фреза при работе немного ходит в месте крепления и от трения сильно нагревает её.
то есть "фреза", она же пилка и т.п. БОЛТАЕТСЯ в месте крепления. Слабый зажим!? Или скорее это некоторый люфт самого механизЬма, минимальный люфт должен же быть?:eek:
Canon FF
Canon FF
26.11.2012 в 00:27:11
Feld написал : и фреза при работе немного ходит в месте крепления и от трения сильно нагревает её..
Фреза нагревает кого это "ее"?? /и трение сильно нагревает фрезу/?
_maximus_
_maximus_
26.11.2012 в 00:28:47
Feld написал : Слабый зажим!?
Да, Вы абсолютно правильно поняли :)
26.11.2012 в 00:35:38
Canon FF написал : а на аккумуляторном варианте указания на 2.0 НЕТ! значит ли это, что аккумуляторный Кат выполнен в варианте 1.6, подобно МультиМастерам?(((
.. заметил это буквально сразу,как появилась инфа на немецком сайте...т.е. давно.. тоже думаю,что ак-ые варианты одинаковые в варианте "конструкшен" и "Авто".. вполне допускаю,что оба с углом 1,6. Но всё-равно почти уверен,что глазом и секундомером разницы в скорости пиления ,заметить трудно... Я и разницы в этой конкретно,дисциплине у ММ и СК не замечал... хоть и поработал обеими не только снимая ролики... там разница в другом... в том числе и в системе зажима пилок,рассчитанным для больших нагрузок ...ну и всего этого узла... А по этим углам,думаю так... где-то 2.0 даже менее предпочтителен,чем 1.6. Например при установке длинных пилок,размах крыла на кончике становиться огромным.. чуть ли не лобзик:).. пилить доску отлично,а вгрызаться в глухую, тяжелее и ни есть хорошо... Предлагаю вставить такую пилку в кого-нибудь,кроме файна,и посмотреть как он её утопит...
svetliy1963
svetliy1963
26.11.2012 в 00:42:16
_maximus_ написал : Да, Вы абсолютно правильно поняли
Очень интересно на предмет этого люфта послушать непосредственно владельца.
26.11.2012 в 00:44:30
Feld написал : я прочел фразу Максимуса так - и фреза при работе немного ходит в месте крепления и от трения сильно нагревает её.
..я тоже прочёл и понял именно так.. но по скольку не встречал такого в машинках никогда ,кроме как на 636-х(если правильно помню,как наз. старые ММ. А в них пилка крепилась вообще без дополнительных "крестов" и "углов"... просто дырка одевалась на выступ и держалась за счет зажатия винта.. вот там она могла прокрутиться))выдвинул предположение что пилка шевелится вместе(слитно) с узлом.. т.е. осциллирует...:)
бегрол
бегрол
26.11.2012 в 00:45:34
svetliy1963 написал : Очень интересно на предмет этого люфта послушать непосредственно владельца.
Или хотя-бы производителя .:)
Canon FF
Canon FF
26.11.2012 в 00:47:45
_maximus_ написал : Да, Вы абсолютно правильно поняли :)
Максимус, Вы публиковали коллективное фото резаков и ссылались на тест, где победителем стал якобы МультиМастер.. Можно подробнее о том, как именно сравнивались резаки, и кто какие результаты показал.. А то без этого -как то неубедительно звучит утверждение о том, как Мастер у Ката с легкостью выиграл. Сказав "А", уж ознакомьте и с "Б"... иначе крайне неубедительно и голословно.
с Уважением, Сергей
бегрол
бегрол
26.11.2012 в 00:49:12
Явный крюк ! На Бош - пилка мёртвая , на Файне явно должна быть таковой . Либо брак , либо немного подломан , либо пилка дефектная .
