ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
02.07.2011 в 22:39:40
helmutivan написал : уж не на меня намекаете
других здесь вроде пока нет....:)может ещё появятся....:) Я вот уже второй день "плююсь" у моего СК кнопка работает отвратно, такое усилие надо приложить чтобы её включить....очень раздражает.Одна надежда......разработается, но сомнения есть
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
02.07.2011 в 22:41:17
n-p-n написал : Файны разные важны бывают
я не про мощность........про тесты сравнительные говорил helmutivan
ToZ
ToZ
02.07.2011 в 22:44:02
Зелёным плинтуса деревянные "по месту" под шкафы выпиливаю- легко и не принуждённо. Клиенты смотрят на это с широко открытыми глазами. Вещьчь! но крайне эпизодическая, оттого и зелёная.
02.07.2011 в 23:07:56
вжик написал : .про тесты сравнительные говорил helmutivan
.. вредная у Вас ,однако,привычка... приписывать то,чего я не мог говорить... для тех кто в танке.:).. я сетевого ГОП-а НЕ видел.:).. было дело приводил цитату с другого форума... со слёта Мастеровых.. там люди сравнивали ММ с Сетевым Бош.. поочерёдно вставляли пилки от Файн в Бош ,и на оборот... якобы, Гоп слил во всех ситуациях... т.е. дело не в расходке...
вжик написал : Я вот уже второй день "плююсь" у моего СК кнопка работает отвратно
.. а у меня который день всё шикарно работает... даже на страшной жаре... воздуху холодного для охлаждения взять негде.. гонит сквозь себя то,что есть в окр.среде... Но косячёк один в инструменте есть.. вроде уже писал.На ММ приспособа для точного погружения вся сделана из стали,а у СК прилепили колечко из пластикорезины.:confused:.. поджимаешь болты и "лыжина" отгибается и оказывается чуток не в горизонте... если сильно не затягивать,вроде всё нормально,но есть шанс что ослабнут винты и тогда совсем бардак... Я ,конечно выход нашёл,но чести такая мелочь,уважаемой фирме не добавляет...:(
sereza
sereza
Осень
02.07.2011 в 23:19:17
n-p-n написал : Аккумуляторный Bosch GOP 10.8 V-LI — 170 Вт.
...аккумуляторная бритва Philips...5,4 Вт...:a:)
02.07.2011 в 23:24:55
helmutivan написал : . а у меня который день всё шикарно работает.
03.07.2011 в 20:01:30
Homemaster написал : Заказы от соседей на строительство ещё не поступают?
..Только срисовывать ходят:)... надо руку набить... второй с половиной домик, в жизни... вот половина и первый...:)
Andrew Nik
Andrew Nik
05.07.2011 в 13:45:50
n-p-n написал : Файны разные важны бывают. Суперкат — 400 Вт, Мультимастер — 250 Вт, у сетевого Bosch GOP 250 CE — 250 Вт. Аккумуляторный Bosch GOP 10.8 V-LI — 170 Вт.
Вот как-то не верится в такую мощность аккумуляторного. Давайте посчитаем: напряжение 10 Вольт, при мощности 170 ватт получаем ток 17А. Это как-то чересчур... я примерно представляю что такое даже 5А (занимался мощными фонарями), и в отдачу дохленького маленького аккума 17А не могу поверить.
Да к тому же под такой нагрузкой напряжение должно просесть примерно до 7-8 В и тогда ток совсем уж чудовищный получается: за 20А.
К слову сказать, при таком токе (если он возможен) на сколько минут хватит аккумулятора 14 Wh? На 5 минут работы?
Andrew Nik
Andrew Nik
05.07.2011 в 14:02:51
Тогда правильно что я заказал сетевой GOP 250 CE... Правда, тут уже другой вопрос: на сколько пилок будет хватать при максимальной мощности :)
Котопёс
Котопёс
05.07.2011 в 14:09:34
Andrew Nik написал : Правда, тут уже другой вопрос: на сколько пилок будет хватать при максимальной мощности
по дереву и пластику прилично хватит. По металлу только успевать менять :)
sereza
sereza
Осень
05.07.2011 в 16:13:25
Котопёс написал : по дереву и пластику прилично хватит
...что является основным материалом для данного инструмента....:)
