Canon FF
Canon FF
28.11.2012 в 22:30:20
Ves написал : Так просветите общественность.Или секрет?
+1 а насчет Интереса -а он Чисто Инженерный! УЖ ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКУПАТЬ КОТА В МЕШКЕ! -чего ж тут непонятного! Считайте, что это "лишние" знания мне Так "мешают")).. или... или.. они Так Мешают Вам?..)
-или, купить, чтоб сразу же их раскурочить и Samsung INR из Бошей вкорячивать??
beres написал : Да нет секрета.
Обязуюсь не критиковать)
svetliy1963 написал : А как же Panasonic,неужели экономит?
Панасоник сам производит литий. Причем, еще какой! Литий от Panasonic вполне заслуженно считается лучшим. Еще прослеживается явная связь этого производителя с литием АW -и этот, опять же, круче любой тучи! -но весьма много фейков((
Но питать циркулярки литием от Panasonic -удовольствие не для слабонервных.. Даже шестибаночная ноутбучная батарея высасывает изрядно деньжат((
Панасоничный хай-эндный литий выглядит разумным выбором, к примеру, в электронной сигаре... в дорогущем ноутбуке.. В инструмент -наверно, пока рановато.. НО ХОРОШ!
Похоже на то, что если осматриваться с оглядкой на цены, то Samsung выглядит достойным конкурентом.
beres
beres
28.11.2012 в 22:32:11
Вот про батарею Мультимастера: Fein uses top quality, Class A or B, high capacity batteries manufactured by Panasonic or Sanyo. These lithium-ion, 14.4-Volt, 3-Ah (amp hour) batteries generate an impressive 43.2-Wh (watt hours) of energy, made possible by the use of 8 individual battery cells. The higher amount of energy that can be stored in the 3-Ah batteries provides longer run-time, while the higher voltage yields greater motor efficiency.
There is a convenient on-board fuel gauge that shows the charge level status. It provides a quick way of knowing when to recharge, and enables you to confirm that your batteries are 'good to go' before heading to a job site.
Electronics built into both the AFMM14 and the charger monitor each of the 8 battery cells to keep them from overloading, overheating, and deep discharge (where battery voltage drops lower than the final discharge voltage and reduces battery life).
A full recharge takes 45 minutes, and these batteries will deliver up to 2,000 cycles.
У СК еще мощнее!!! там 10 элементов!
beres
beres
28.11.2012 в 22:34:03
Canon FF написал : +1 -или, купить, чтоб сразу же их раскурочить и Samsung INR из Бошей вкорячивать??
этого вам никто не может запретить))))
28.11.2012 в 22:34:51
Canon FF написал : У Вас безоговорочное (и безоглядное) Доверие к этой Фирме.
..пока да,основанное на личном опыте работы этим инструментом
Canon FF написал : Но поймите, FEIN лития НЕ ПРОИЗВОДИТ
..понимаю,так же как и пылесосы,фрезеры(в прошлом)и одну из линеек своих шуриков.. он находит тех,кто способны исполнить выдвинутые требования, заказывает у них,не жалея бабок... репутация дорого стоит, однако..
Canon FF написал : всегда применял самые хорошие, без всякой оглядки на цену, лишь Деволт.
..возможно..кто ж спорит,я даже с удовольствием поверю,что все они повторяют шаги друг-друга (ДВ-Милка) и изобретают свои новинки,удивительным образом по описаниям ,схожие( там 4 ач,следом и тут 4 ач,например, только названия разные,- чистая случайность...:)
Canon FF написал : Приношу свои извинения
..да не стоит,я понимаю...:)
Canon FF написал : когда видишь Доверье без оглядки..
... ещё с какой оглядкой... аж неделю терзаю каждую железку ,прежде чем решиться... вот и сейчас решаюсь по поводу одной из... уже около года "оглядываюсь", просто каждый видит то,что хочет...:)
28.11.2012 в 22:52:50
beres написал : мне не совсем понятно стремление узнать производителя батарей
..чё тут непонятного...принято так: в какашках найти хоть что-нибудь хорошее,а в хорошем инструменте,-хоть что-нибудь,микроскопически,плохое.. и всё с одной целью,оправдать своё желания сохранить как можно больше бабок.. это может и не плохо,но о местонахождение "бесплатного сыра",вспоминают редко...:)
Uncle_James
Uncle_James
28.11.2012 в 23:05:45
...ть! Не обсуждение инструмента, а какой-то магазин на диване, может тему в барахолку перенести, в раздел он-лайн торговля:)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
28.11.2012 в 23:07:39
А вот нашел карбидную насадку для Фейн. Всего 1 Евро... Но пересылка в 5 раз дороже..)))) http://www.ebay.de/itm/Fur-Fein-Multimaster-1-X-E-Cut-Hartmetall-Raspel-46-Fur-Bosch-PMF180E-/190758160384?pt=_DE_Haus_Garten_HeimwerkerElektrowerkzeuge&hash=item2c6a128800#ht_2234wt_1165
28.11.2012 в 23:18:35
Sever-1,это "для Файн",но не файн.. потому и 1 еврик...:)
бегрол
бегрол
28.11.2012 в 23:24:55
helmutivan написал : ... это может и не плохо,но о местонахождение "бесплатного сыра",вспоминают редко...:)
НЕ такой уж и бесплатный этот сыр ( если Вы про Макита и Бош ) . Но , именно акк-ры у остальных не являются слабым звеном . А с выходом 4х-амперных вопрос остаётся открытым . Правда у Милуоки грызун с такими только слабый , у Макиты максимум 3 а/ч , а у Девольта при наличии 4х-амперных акк-ров отсутствует сам грызун .
28.11.2012 в 23:29:45
бегрол написал : НЕ такой уж и бесплатный этот сыр ( если Вы про Макита и Бош )
..да я вообще..
бегрол написал : отсутствует сам грызун .
..появится..:)
бегрол написал : именно акк-ры у остальных не являются слабым звеном
..а у кого являются?? В свете этого разговора?? Я правда не знаю...
бегрол
бегрол
28.11.2012 в 23:46:06
helmutivan написал : ..да я вообще..
А вообще надо хоть примерно представлять объём работ , для которых берётся инструмент ( если для работы) . А то может человек ровно три раза в год распилит кабель-канал , а ему непременно надо СК приобресть , в ущерб другим инструментам или расходки . Думать надо .
