угу
угу
04.12.2012 в 20:51:07
Сегодня фрезировал ММ шов между плитками ( да и саму настенную плитку , немного ) для укладки туда провода ( после разрыва сливной трубы в стене от раковины отказала часть электрики в туалете ) - это просто песНя какая то :)(Только обороты надо держать на максимуме - иначе глазурь скалывается ) . Даже не представляю , чем еще это можно было бы сделать :applause: Уже окупился :eek: .. Ждем лета с деревом :yu
04.12.2012 в 20:55:00
Canon FF написал : В том смысле, есть ли регулятор оборотов на этой Маките, и в каком положении он был, когда Вы делали Ваши замеры токопотребления?
Забыл написать.На максимуме конечно.
Canon FF написал : Уже решили, на каких именно полотнах будут сравниваться осцилляторы?
Пока не знаю.Файн пока я видел только на картинках.В любом случае полотно будет одно и тоже.Попробую разные,выберу,если конечно отличающаяся посадка пилки,и переходники не внесут свои коррективы.
svetliy1963
svetliy1963
04.12.2012 в 20:55:27
угу написал : Сегодня фрезировал ММ шов между плитками ( да и саму настенную плитку , немного ) для укладки туда провода ( после разрыва сливной трубы в стене от раковины отказала часть электрики в туалете ) - это просто песНя какая то
Вы бы поподробнее:какими насадками,как долго,что с пылью и т.д.Думаю,многим интересно и полезно будет.
Барута
Барута
Анапа
04.12.2012 в 20:57:24
Sam-Samych написал : если конечно отличающаяся посадка пилки,и переходники не внесут свои коррективы.
Представляется, что погрешности будут настолько незначительны, что на практике ими можно пренебречь.
04.12.2012 в 21:00:30
Барута написал : Представляется, что погрешности будут настолько незначительны, что на практике ими можно пренебречь.
Конечно можно.Главное чтоб выбранная пилка хорошо фиксировалась на обоих инструментах.
бегрол
бегрол
04.12.2012 в 21:08:11
Простите меня - не смог я передать ГОП для истязаний .
угу
угу
04.12.2012 в 21:09:43
svetliy1963 написал : Вы бы поподробнее:какими насадками,как долго,что с пылью и т.д.Думаю,многим интересно и полезно будет.
В меру пыльно . Куда уж без этого (( Выбор то не большой . В силу того , что оригинальные Файновские http://fein-mm.ru/shop/multimaster/prinadlezhnosti/udalenie-stykov/ , те которые желтые , у меня "поплыли" при расчитке швов быстро( уже писал об этом , был удивлен ) , а жАбА , с которой я дружу:p , заставляет думать о ней :) , использовал Энкор . Причем швы лучше расчищать http://skbtools.ru/nasadka-nm-shlifovalnaya-63,5mm.html , а фрезеровать - http://skbtools.ru/nasadka-almaznaya-segment.-63,5mm.html - напыление тоньше , задирает плитку меньше , вернее вообще не задирает .Клей выбирается медленно ( выбирал на всю глубину полотна , где то 1 см , что бы было куда 2* 1,5 кв засунуть ), но выбирается . Но речь о настенной , половая каленая , с ней , мне кажется , такое не пройдет . По времени - при условии , часть плиток снята под ремонтный слив -10 целых плиток 20 *25 , часть по короткой стороне ( большая ) , часть по длиной - 1,5 часа где то , с перекуром . Двумя полотнами .О них- выше.
Uncle_James
Uncle_James
04.12.2012 в 21:46:49
_maximus_ написал : Блин, ну я думаю нужно как то свести Uncle_James и n-p-n хотя бы..
_maximus_, старая сводня:), сезон закончился, работы немного, время есть, даже beres высказывал желание поучаствовать, проблема в месте проведения испытаний.
beres
beres
04.12.2012 в 22:29:55
Ну в целом можно даже у нас, у нас там очень немного места, но чтобы снять видео и разместит двоих-троих испытателей вполне возможно. Снимать видео и фото тоже есть чем. Так что дело за малым - приехать на Бирюсинку 6 и провести испытания!
beres
beres
05.12.2012 в 09:12:27
на сайте www.fein-mm.ru скидка 15% на все.
Canon FF
Canon FF
05.12.2012 в 09:24:59
Доброе утро!
Вот прям щас передо мной GOP10,8 с бим-пилкой 28mm, и ММ квик с зажатым в него E-Cut... Читаю вот это Ваше:
Sam-Samych написал : ...если конечно отличающаяся посадка пилки,и переходники не внесут свои коррективы...
и думаю, что Вы только что очень хорошо описали главное конкурентное преимущество FEIN -именно безапеляционно-мертвая посадка оснастки, и именно безапеляционно-жесткое полотно E-Cut чаще всего обеспечивают лидерство МультиМастеру. Это же осциллятор, 10-20тыс/min! И думаю, переходники заметно снижают жесткость посадки, с ними результат будет хуже. Не говоря уже о росте массы осциллирующего узла -лишние массы будут попросту красть энергию осциллирующего движения.
