#4892450
Один, ваш ответ фестулу с его базой за очень нескромные деньги просто великолепен!
Но...ваш вопрос "А зачем" более чем актуален. Попытки сделать из в общем-то вспомогательного инструмента что-то такое, с помощью чего вы собираетесь достичь столярной точности, чуть ли не "ловить" десятки миллиметров...
Пардон, но все это из разряда "длинными зимними вечерами"...
HI2 написал :
".... пробовал пилить Vecturo с базой. Даже файновская пилка чисто и плавно врезается..." -- ... Aбалдеть... надо же?? ДАЖЕ...
.дорогой бошевод,пилки для Вектуры и есть Файновские... те самые Лонг... и делаются для Вектуры там же, в Баргао...
А у меня что-то по другому написано?
"...А у меня что-то по другому написано?.."
  • так уж повелось: посмотришь за забор-дрова! а написали...
HI2 написал :
Владимир, это Вы про забор в Баргао или в Гадюкино?
Сергей,это я про надпись... не зависимо от её "носителя"... хоть украинский забор,хоть китайская стена..
  • "С рук"-то поработали Вектурой ... ?? Просветление не наступило ещё??? Хотя уже наверное поздно... ...
    р.сы. А что такое "гадюкино"? Не... Хазанова я вроде помню,но всё же??
HI2 написал :
Барута написал :
Барута, спасибо!
Вы правы, согласен. Основное уже сделано. Теперь пошли усложнения, наверно, не очень нужные.
Тот же Festool вопросами магнитов/"сухарей" и одинаковости пилок не заморачивается. .
Один написал :
Потому что по большому счету (кроме гемора) они реальных улучшений не принесут - и вы сами же об этом сказали.
Если продолжать тему "длинными зимними вечерами", то возможность изменения угла запиливания у вашей приблуды, как представляется, более достойное применение ваших недюжинных (без тени юмора) конструкторских способностей, нежели "сухари" и пр. "примочки".
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Один написал :
"Сухари" поддерживающие пилку как раз пошли (правда на лобзиках...) от Festool...
"....как раз пошли (правда на лобзиках...) от Festool... " -
  • ...ими же(Фе) и закончились.. другой (на "Фи") во внимание не беру -никогда не видел
Один, есть еще пара идей относительно базы:
1-плоскость пилки в вашем варианте,не совпадает с плоскостью "вертикальной" части погружной базы,а находится чуть глубже (технически это вроде возможно сделать). Т.е. возможны неудобства при использовании базы совместно с какой-либо направляющей. Т.е. при выставлении направляющей придется пользоваться арифметикой
2-по этой-же причине (несовпадение плоскостей пилки и базы) проблематично будет резать горизонтально от нуля. Т.е. пилка будет находиться выше плоскости,на которую будет опираться база.
Надеюсь,понятно изложил
А вообще:
Один написал :
Формат "квадратиш-практиш"
Абсолютно правильный и универсальный. Возможности гораздо шире,чем у Фестула.
Барута написал :
Вот! Дорабатывать можно бесконечно
HI2 написал :
Третий упустили...
HI2 написал :
Ничего не потеряли...
Alex___dr, ну я не спорю. Есть магниты с рабочей температурой в 80 градусов. Полностью они размагнитятся при 250 °C. Но уже при 100 будет теряться часть магнитных свойств. В условиях, которые мы рассматриваем, и 300 °С вполне возможны.
"...Третий упустили.." -
  • да помню помню плакаты и фанфары про революцию в лобзикостроение... потом правда (в след. моделях) тихо слили эту "революцию"... и объявили о новой... тут перспектив и возможностей развития у НИХ больше.. можно прилепить этих роликов со всех сторон по паре...
SerShe написал :
Заборы разные, а надпись одна и та же (Руссо туристо облико морале).
Про магниты и сухари: Я когда-то уже писал про вектуровский магнит. Напишу ещё.
По дереву - всё ок. Но если пилить дерево с гвоздями - будет полный алес. два-три перепиленных гвоздя - и на магните тонкий слой металлической пыли, которая начнёт стирать пильное полотно. Ну и нафига это нужно было? И удалить эту пыль с магнита не так-то просто.
Ща начнётся: не предназначен, нельзя, не может быть...
Тогда зачем нужен инструмент за такие деньги, который ничего не умеет? Вернее, умеет, но "не положено".
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
MasteR_32 написал :
Любой инструмент - ничто без головы.
Друзья, еще есть мультимастеры по старым ценам
"...По дереву - всё ок. Но если пилить дерево с гвоздями - будет полный алес. ..." -
  • снимаю шляпу перед мастерами с нестандартным мышлением в процессе производства(скажем мебели) и вообще, в способе использования инструмента... Ведь как здорово иметь стол или стул,напичканный гвоздями!!!
  • Бош- резак такой стул селать может... ура!-
    Вектура не может.. позор Фестулу!!!
Что то в комплектации ТОП не находится на сайте....видимо кончились.....
HI2 написал :
Вы тут на наших-то не наезжайте :yu
HI2 написал :
Вообще-то, если с помощью подобного инструмента Вы делаете стулья - респект Вам как мастеру, лично я бы нашёл массу способов полегче и попроще.
Подобный инструмент мне лично пригодился недавно, когда в старых дверных косяках выбирал отверстия под замки. Гвоздей нахватался море. Но работу сделал. И полотно цело.
А табуретки я другими инструментами сделаю.
SerShe, Спасибо за поддержку.
beres написал :
Да, а Суперкаты все вымели по дешевке
Барута написал :
...то возможность изменения угла запиливания у вашей приблуды, как представляется, более достойное применение ваших недюжинных (без тени юмора) конструкторских способностей...
Барута, уже в процессе.
HI2 написал :
Особенно если все гвозди забиты в седуху снизу - так чтобы все это торчало навстречу посадке.
Все-таки у младшего файна тугой и неудобный переключатель оборотов и в руке он сидит не ахти.
Sam-Samych написал :
А вообще:
Алексей, изложено понятно. Пилка, действительно, "ходит" внутри толщины (10 мм) вертикальной стенки базы. Т.е., если использовать материал толщиной 8 мм, то, за счёт "похудения" скользящей (на которой закреплён ММ) и опорной (по которой перемещается скользящая) плоскостей на 2 мм каждая, возможно получить, примерно, 1 мм зазор между плоскостью пилки и "наружной" гранью вертикальной плоскости. Если ещё на чём-нибудь "сэкономить" пару миллиметров, то, и пилка "наружу" выйдет, и ограничений по её ширине не будет.
Наклонная уже в процессе изготовления, но, сразу всплывают "трудности":
  • при наклоне, "голова" ММ (а значит, и точка крепления пилки) смещается "от" плоскости детали/запила. Т.е. придётся использовать более длинные пилки. Более длинные пилки имеют меньшую жесткость. Соответственно, на углах запила 45-90 градусов, ещё терпимо, на меньших - растёт вероятность, что пилка, изогнувшись, "смажет" угол;
  • растёт размер "основания" базы; укоротить можно, но пока сделаю большим (реально - монстр ), - так лучше видно будет, где отрезать ненужное. Хотя, есть, наверное, в этом и небольшой бонус - можно делать небольшие запилы прямо сверху основания базы, но размер деталей будет небольшим;
  • магнит для наклонной базы может использоваться, как и для вертикальной, но узел нужно делать подвижным. Лучше, пожалуй, без него.
    В общем: "Твори, выдумывай, пробуй!"
ua9wrp написал :
Вчера был в питерском представительстве G-tools. Ребята пояснили, что заказы размещать можно. Затем ждать звонка от менеджера с информацией. Если инструмент в наличии на складе, то озвучат цену. Тогда можно подтверждать заказ/оплачивать. Если инструмента нет, то скажут когда появится (как правило, называется срок после Нового Года) и пояснят, что цена пока не определена. Комплектации TOP в наличии были, но цена 19 тысяч (без двух рублей):.
Один написал :
Не сомневался в вашем творческом потенциале. Успехов вам!
Один написал :
Многое зависит от того,в какую сторону валить,и от размещения оси завала...Сложная конструкция получается
Может быть,проще сделать один фиксированный угол 45 град.? Т.е. без шарниров. Или другую,наклоненную под 45 базу?
Один написал :
Да-длина пилки+острый угол сделают свое черное дело,и увод гарантирован.
Надо изобретать жесткую пилку,как у Мафеля для лобзика
Один написал :
Может быть нынешние цены повлияют на критикующих самоделки. Хороший повод научиться хоть что-нибудь делать своими руками
И пластину, на которую крепится инструмент в пазах, чтобы он погружался вместе с пластиной...
