HI2
HI2
27.09.2013 в 12:09:30
Uncle_James написал : может прислушаетесь.
... обязательно...:)
Uncle_James написал : а Вы будете для нас, как некий маяк, чтоб знать к чему стремится,
... можно было и по-скромнее...
Uncle_James написал : опускать людей
... если это так выглядит,согласен... это очень плохо .. но, сдаётся мне что выглядит это так не для всех... т.е. каждый видит то,что хочет или может увидеть.. но я постараюсь быть внимательнее.. а вообще ни разу в жизни ни ставил перед собой цели кого-то "опустить"
Uncle_James написал : превосходством своего инструмента,
... вот если выбросить слово "своего",будет то,о чём я пытаюсь....:)
Uncle_James написал : Макитобош при своей массовости и не смотря на приставку профессиональный, никогда не дотянут до уровня файна, с его вдумчиво-немецкой технологией металлобработки, без излишней "оптимизации"
... Я уже хочу вступить в Вашу идеологическую партию...:)
solingen
solingen
Луганск
27.09.2013 в 12:23:47
svetliy1963, замазка на видеоролике отходит классно. У меня замазка от рам отделяется "с мясом" , а на стекле остается каменным наростом, справятся разве что алмазные насадки. Известно, что в замазку добавляют мел, но судя по твердости и сцеплению со стеклом - что угодно могли смешать: цемент с ПВА и яичными желтками.
Uncle_James
Uncle_James
27.09.2013 в 12:37:47
HI2 написал : но я постараюсь быть внимательнее..
HI2 написал : Я уже хочу вступить в Вашу идеологическую партию...
Уже записал, членский билет вышлю с оказией:).
solingen написал : цемент с ПВА и яичными желтками.
Всего лишь олифа, но если добавлена как положено, эффект как раз будет такой, отдираться будет с мясом, стекло можно попробовать пройти мелкозубым биметаллом, но будут царапины.
n-p-n
n-p-n
27.09.2013 в 13:25:11
Uncle_James, мне кажется, что стекло правильнее и проще очищать специальным ручным(!) ножом со сменными трапециевидными лезвиями
Uncle_James
Uncle_James
27.09.2013 в 14:05:52
n-p-n написал : стекло правильнее и проще очищать специальным ручным(!) ножом
Правильнее и проще, новое стекло, герметик и штапик, я по крайней мере так у себя в сталинке сделал, хотя тоже изначально стояла двойка, а пластиковые окна, 15 лет назад были несколько дороговаты;).
_maximus_
_maximus_
27.09.2013 в 14:09:42
Uncle_James написал : но не надо опускать людей превосходством своего инструмента, к сожалению, в Ваших постах, такое иногда проскальзывает, нотки этакого снисходительного превосходства, это основная причина, как я считаю, неоднозначного отношения к Вам на форуме, наверно лучше меньше срача, а больше конструктива, как-то вот так, это вот такое мое мнение, может прислушаетесь.
Блин, всё прямо в точку !!! Прошу внести это в цитатник !!!
HI2, дядя Дима полностью описал причину !!!
n-p-n
n-p-n
27.09.2013 в 14:15:47
Uncle_James, да, это абсолютно верно. Я вот тоже, когда выбитое стекло менял поставил 5-ку (стояла 3-ка или 4-ка.)
solingen
solingen
Луганск
27.09.2013 в 14:17:41
n-p-n, Uncle_James, новое 2мм не достать, а с 3мм не допустимая нагрузка. Мультирезак пригодился бы на этапе, когда еще стекло плотно сидит в раме. Если стекло уже вынуто, тогда конечно очищаю вручную; частая заточка стамески или нож со сменными лезвиями.
Homemaster
Homemaster
27.09.2013 в 14:26:49
solingen, если планируется просто реставрация с новой замазкой или штапиком, то царапины пофигу, закроются. Алмазная вряд ли понадобится, шкурки будет достаточно. Главное зло во время работы - вибрация и резонанс.
dll2003
dll2003
27.09.2013 в 14:34:55
n-p-n написал : dll2003, у Боша, Макиты посадка одинакова. У Дремеля - похода на Бош, но не подходит (ничего ни к чему), только через адаптер. У Файна — свои 2 традиционные посадки. У кучи американских брендов — 3 кучи своих посадок. Большинство китайских «нонеймов» примкнули к Бошу (с Макитой)
Спасибо. Бум думать и выбирать. Вообще-то у меня в основном весь инструмент макитовский и чуть-чуть дремеля. Наверное буду смотреть на макиту, тем более что у них есть модель с одинаковыми аккумуляторами с моим шуриком. И еще один вопрос, правильно ли я понимаю, что и бошевские и макитовские, раз одинаковые, то это и есть этот OIS?
The Truth Is Out There
solingen
solingen
Луганск
27.09.2013 в 14:37:10
Homemaster, имеете в виду неблагоприятное воздействие на работающего? Думаю перетерпеть, главное чтоб стекло не резонировало и не треснуло.
