07.02.2012 в 23:42:33
фото 2: Справа видно 2 пропила сделаных Энкором - видны подпалины .
08.02.2012 в 00:58:41
блин ну вы и написали за день. tvalexk пилка открутилась и отключился грызун именно при работе белой пилочкой из комплета энкор. Ко всем остальным претензий нет, работали на плитке и древесине без отворачиваний.Вероятно косяк рук и головы. В нашем колхозе этот девайс ВААЩе "прибил" всех. Спс энкору. теперь глазенки смотрят на шурупер 350
08.02.2012 в 01:44:22
helmutivan написал : .. да мы про переходник.. там же винт(с рычажком раздвиг.)не съёмный же.. куда деть толщину прокладки-переходника??
Так я про
08.02.2012 в 01:55:18
alzem написал : блин ну вы и написали за день. tvalexk пилка открутилась и отключился грызун именно при работе белой пилочкой из комплета энкор. Ко всем остальным претензий нет, работали на плитке и древесине без отворачиваний.Вероятно косяк рук и головы. В нашем колхозе этот девайс ВААЩе "прибил" всех. Спс энкору. теперь глазенки смотрят на шурупер 350
А меня после него на энкоровский рубанок потянуло... попробовать)))
08.02.2012 в 04:32:35
svetliy1963,
Спасибо за подсказку, попробую у себя найти, если нет - придется опять на оленях везти:)
08.02.2012 в 08:01:21
бегрол написал : В дерево глухой запил - пришлось столько сил прикладывать , что было ощущение что ГОП не включен . Когда пилил - образовались подпалины . 1 см. втыкается неплохо , потом упирается , и не с места
Возможно в этом дело - глухой запил, крупный зуб. Опилки крупнее - отводятся еще хуже чем мелкие - вот и утыкается машинка после сантиметрового пропила. У энкора тоже есть биметалл и hss с обычным не крупным зубом - может для "глухого" запила их потестить нужно было...
08.02.2012 в 08:39:41
Я делал не только глухие запилы , с обычным та же история - 1 см. идёт неплохо , потом упирается и всё . Как со смартфона фото вставлять ?
08.02.2012 в 09:13:37
helmutivan написал : шайбочка с пупырышками..
Я такую прикупил летом. только дремелевскую. Сейчас вместе с самодельным переходником пользую на диолдике. Между прочим попробовал энкоровскую пилку крупнозубую на 50-ке - нормально запиливается "вглухую". Брал именно для выборки пазов чтобы не мудохаться со стамеской. При запиле активно шевелил наклоняя в стороны. Но у меня ничего нет дома из материала, кроме обрезка сухой 50-ки кедровой. Так что с бошевскими пилками пока обожду, тем более, что в городе не нашел - надо заказывать.
08.02.2012 в 09:17:19
бегрол написал : с обычным та же история
Отпилил уголок небольшой (доску приходится экономить - жена на ней по мелочи мясо разделывает, птицу крупную и дикую). По примеру уважаемого helmutivan, использовалась табуретка (так не понравившаяся одному из коллег), в качестве прижима - тапочка (правда не такая зачетная как у helmutivan, ) и вверх-вниз, вверх-вниз - все пилит. Понятно, что не так бодро, как, например, бошевской электроножовкой или лобзом, но пилит. Летом обычным полотном диолдовским пазы внимал в фанере 40-ке - там да, пришлось маленько того... потр...ся. около минуты на паз выходило. Думаю, что с крупнозубым энкором будет всяко быстрее. бегрол, мож дело не в пилке. а в машинке? Если доплатите не очень много - готов обменять на свой диолд;)
08.02.2012 в 13:55:49
бегрол написал : Нет , таких переходников в наборе нет
helmutivan написал : ..не,ну если можно,-значит можно..:) я просто не видел всего этого,включая саму машинку,и плохо представляю,всю эту "этажерку"..Куда денется центральный зажим,так и не понял.. а если на него шайба,а в эту шайбу коротенький винтик,то что-то стрёмная конструкция получается... Может там и нормально всё,фиг знает... надо смотреть и пробовать..
Судя по рисунку - действительно, этажерка выходит. И тоже держит на трении о пупырышки. Но в комплекте её, как понимаю, нет.
