#6423955
Anatoly47 написал:
Цена этой пилки ?
2 608 664 226 порядка 1400-1500 рублей.
a fool with a tool is still a fool.
Эта пилка борщ варит?
Да, варит. А еще за пивом бегает.
Барута, если-б за водкой..,а пиво это херня - давайте нормальное полотно!
Вячеслав И. написал:
если-б за водкой.
Нынешняя водка - это вообще смерть народу. Пить надо чай и кофе!
Pioneer1 написал:
БОШевские пилки всегда были дорогие. Дороже БОШевских были только Файновские.
ИМХО (IMHO)
Барута написал:
отнюдь!
а вот пилку такую, ну или подобную сломать.."инфаркт микарда... вот такой рубец"(с)
слава богу, старлока нет, соблазнов меньше.
Игорь Вик-ч написал:
отнюдь!
Чесгря, гложуть меня сумления - мож в Мытищах есть нормальный напиток? А в большинстве своем по России - сивуха сплошь.
ADM05 написал:
все верно, если посмотреть на цены остальных, есть и дороже.
ole325 написал:
есть и дороже
Ага, файновские...
Барута написал:
ole325 написал:
есть и дороже
Ага, файновские...
Барута,
бошевские
Барута написал:
в Мытищах, все спиртные напитки нормальные! и виски, и коньяки, и все что хочешь. зря в криминальной хронике не покажут.
SerShe,
тоже самое можно сделать 65мм bim пилкой plus, но ей сложнее работать, и по времени будет чуть дольше. Жаль АКБ варианты в пролете, у них нет штатных под Max же?
для очистки пилки берем абразивную губку подносим торцом к пилке и включаем мультик.
Таким же способом прекрасно точится шрабер, только вместо губки лучше брать диск от УШМ или точильный брусок.
Накануне GOP 55-36 работал часов 8 подряд с небольшими перерывами. Все отлично было. Работал в основном самой большой пилкой StarLockMax. Но к концу дня он неожиданно начал сдавать. Мультик явно не держал нагрузки. Чем закончилось, смотрите в видео.
ole325 написал:
а еще тоже самое можно было сделать диском Multi Wheel 125, того же боша, о котором обзор Сергей уже делал. не думаю, что этот диск по глубине пропила сильно бы проиграл.
но тут, хозяин-барин, надо было для пилки работу найти - нашел. радость, опять же у человека, новый "мультик" можно купить...
Надеюсь, Вы УШМ видели хоть раз в жизни и можете сами померить разницу между диском и пилкой с учетом гайки и редуктора.
Я так понимаю, главное было написать эту глупость, а на чем она основывается, уже не важно.
SerShe написал:
явно не 2-3 см от того диска остается за минусом озвученного.
SerShe написал:
Гайка 45 мм, остается 80 / 2 = 40 мм. Это максимум, но с другой стороны еще корпус редуктора, он больше, чем гайка, у меня на 9 мм. Остается 30-31 мм, глубже гайка и корпус пилить не дадут. У мультика эта пилка пилит на глубину 50 мм. Разница 20 мм в лучшем для УШМ случае. И мультик не имеет ограничений реза в плоскости с одной стороны. Если отрезать-отломать уже пропиленное, можно пилить еще дальше, УШМ нет, гайка и корпус будут мешать. И при продольном пилении дерева на полную глубину диск Multi Wheel просто будет гореть. Хорошо, если обороты на УШМ можно регулировать, диск проживет дольше.
А саблей?
SerShe написал:
Остается 30-31 мм
спорить не буду, но визуально кажется больше.
SerShe написал:
SerShe написал:
ну, разве что эти 50 мм., имеют сакральный смысл... , а так, только ступенька (отступ) после зачистки.
SerShe написал:
коль скоро вы используете еще и ударный метод удаления отпиленного, дабы сохранить диск, несколько вертикальных прорезей в пласти. а далее, хоть топор, хоть что.
оффтоп. стесняюсь спросить, а где, межвенцовый утеплитель? не заметил. если есть, то как пилка его проходит?
На самом деле меньше
Мы его не закладывали по возможности в том месте, где дверь. То, что попало все же, я постарался убрать. Паклю не любит никто, не УШМ при шлифовке, ни цепная пила при вырезке проема и обрезке венцов, и мультик тоже не любит. Мультик при этом проще всего реагирует, без последствий, просто не пилит по ней. На УШМ иногда наматывалось под фланец и у цепной тоже попадало, приходилось чистить.
Возможно кто-то уже говорил, но всё же.
Вчера ходил по Кастораме и увидел пилки фирмы Erbauer с посадкой, очень похожей на Девольтовскую для быстросмена. Взял одну на проверить и точно, встаёт как родная. По качеству сказать пока ничего не могу, судя по цене обычная дешёвая расходка, но если кто искал вариант для использования с быстросменом, то он появился.
Elf написал:
так же полно расходки "Практика"
alex1977102, а на Митексе эта Практика будет со скидкой и неплохой..,в прошлом году так и было.
alex1977102 написал:
Она не под быстросмен, а у Девольта он чертовски удобный.
Elf написал:
Elf, Ермак такие пилки продаёт. Дешёвые, с быстросменом
BOSCH укоротил свои самые длинные пилки StarLock Max
SerShe написал:
SerShe, "ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь" (с)
Река в Московской области! Просто плач Ярославны.. каково теперь жить, когда работодатель эдакую подлянку кинул?
Вобля Проезжал
ИМХО (IMHO)
