Барута
Барута
Анапа
09.02.2012 в 17:05:33
sim-sim написал : да уж не до жиру, хотя бы маркировку поиметь
Пока обошелся гравером...
бегрол
бегрол
09.02.2012 в 17:07:58
Roman7 написал : Обзор у Вас, мягко говоря, не очень вышел,
А я обратного и неутверждал - сам прекрасно понимаю , что и не обзор это вовсе , а так - несколько фото невпопад .>
Roman7 написал : как-то некорректно писать обзор по одной пилочке Энкор, сравнивая её с некой гипотетической пилочкой другого производителя не называя конкретной её модели
... Корректно-некорректно ... ну может и так ... всё бы ничего , да только пилка по дереву должна это самое дерево пилить , а не мучить .А она не пилит сосну ! Или это "трудный материал" . А что касается конкретной модели - Вы то почемуто разобрались ...
Roman7 написал : пытаясь дурачить (не преднамеренно конечно) народ какими-то общими фразами.
По моему я конкретно написал , что меня в этой пилке не устроило , а народ здесь не таков , что его можно "дурачить" , или у Вас другое мнение ?
Roman7
Roman7
Воронеж
09.02.2012 в 17:09:28
helmutivan написал : ...Это всего- лишь мнофункциональный подсобник .. совсем немного,там где другим инструментом не удобно,чуток пильнуть,чуток шлифануть.. не более того...
Вот именно! Свой МФЭ пользую очень редко, но знаю при этом, что на полочке в кладовочке он лежит. Перед НГ поставил дома пластиковое окно с балконным дверным блоком. Порог стандартный пластиковый ставить не стали. В праздники купил щит, выпилил лобзиком в размер, собрал ступеньку, стык с рамой постарался сделать плотным без щелей. Для этого потребовалось выбрать четверть, разметил, поставил на мультяшку сегментную пильную насадку, безо всяких параллельных упоров аккуратно сделал два прохода, всё. Да немного шумно, но практически без пыли. Порожек установил, МФЭ в кладовочку, до следующего раза.
Roman7
Roman7
Воронеж
09.02.2012 в 17:20:59
бегрол написал : ... Корректно-некорректно ... ну может и так ... всё бы ничего , да только пилка по дереву должна это самое дерево пилить , а не мучить .А она не пилит сосну ! Или это "трудный материал" . А что касается конкретной модели - Вы то почемуто разобрались ...
Пилит она и сосну, и ёлку, и березку, - пилочки просто сравнивать желательно не только похожие визуально, а учитывая толщины полотен, их материал и как здесь уже неоднократно говорилось, их цену.
бегрол написал : ...а народ здесь не таков , что его можно "дурачить" , или у Вас другое мнение ?
Было бы у меня другое мнение, наверно было бы совсем другое общение или наоборот не было бы.
бегрол
бегрол
09.02.2012 в 17:25:07
Vadim63 написал : ... сделали обзорчик "пиление разными машинками, разной расходкой", вот это было бы дело, расставило бы точки и приоритеты.
Вообще , по идеи так надо делать все обзоры , если на чистоту . А то люди допустим СуперКат в руках недержали (как я) , но за стоимость его готовы ненавидеть заочно ( а это не я)
09.02.2012 в 17:30:01
бегрол написал : А что Им нужно ?
..да шутка..:) и им и мне интересны(просто любопытно) возможности этого именно Боша,в сравнение с СК. Про свой я выкладывал "тест" на полчаса... прямо на срубе,и всё о нём знаю.. да собственно и про Бош ,теперь(после Вашего обзора) более-менее понятно... Вот Вы мне уточните пожалуйста.Видел я фотки с погруженной пилкой полностью в брус. Почему-то,мне представляется что в реалиях это было примерно так: Вы втыкаете пилку.. сантима до 1-1,5 она идёт нормально... дальше становиться немного трясуче-тяжеловато... Вы вынуждены или раскачивать пилку,или вынимать её.. Если втыкать снизу-вверх,наверное вынимать и не нужно,-опилки вылетать должны сами.. И так несколько раз.. в конце- концов пилка утоплена... Так всё происходит или проще?? Например: независимо от положения инструмента к брусу,втыкаем и топим пилку за один приём??
бегрол
бегрол
09.02.2012 в 17:47:01
helmutivan написал : ..да шутка..:) и им и мне интересны(просто любопытно) возможности этого именно Боша,в сравнение с СК. Про свой я выкладывал "тест" на полчаса... прямо на срубе,и всё о нём знаю.. да собственно и про Бош ,теперь(после Вашего обзора) более-менее понятно... Вот Вы мне уточните пожалуйста.Видел я фотки с погруженной пилкой полностью в брус. Почему-то,мне представляется что в реалиях это было примерно так: Вы втыкаете пилку.. сантима до 1-1,5 она идёт нормально... дальше становиться немного трясуче-тяжеловато... Вы вынуждены или раскачивать пилку,или вынимать её.. Если втыкать снизу-вверх,наверное вынимать и не нужно,-опилки вылетать должны сами.. И так несколько раз.. в конце- концов пилка утоплена... Так всё происходит или проще?? Например: независимо от положения инструмента к брусу,втыкаем и топим пилку за один приём??
Мне наверное надо было снять видео - это проще , чем описывать . Попробую снять и выложить на днях , если получится . Подскажите про ограничения по видео .
09.02.2012 в 18:01:29
бегрол написал : Мне наверное надо было снять
.. видео,конечно хорошо.. но и если всё происходит так:
helmutivan написал : независимо от положения инструмента к брусу,втыкаем и топим пилку за один приём??
.. для меня,например,будет достаточно,если Вы скажите "да" или "нет":)
бегрол написал : Подскажите про ограничения по видео
.. нет там ограничений... минут 15,а теперь и более,принимают... Под нужный формат(под ресурс) Ю-тью подгонит при загрузке сам.. Не накладывайте на "известную"музыку.. или не пустят,или обвинят в воровстве и нарушении авторских прав... потом будете судится с ,например,Пашкой МаКкартни...:)
Uncle_James
Uncle_James
09.02.2012 в 20:06:11
Мдя... воткнуть и не вынимая, за один прием... это про какой инструмент говорим:applause:. ну а если по делу, литиевым ГОПом, вынимая и сместив в сторону на 3-4мм, чтобы было место для хода резака, утопить конечно можно.
09.02.2012 в 20:19:24
Uncle_James написал : это про какой инструмент говорим
.. Про настоящий,немецкого качества,вестимо... у Вас то,о чём намекаете,наверное не" экспортное"?? Ну, судя по надписи под ником:) и это и есть
Uncle_James написал : если по делу
бегрол
бегрол
09.02.2012 в 20:39:27
helmutivan написал : .. для меня,например,будет достаточно,если Вы скажите "да" или "нет"
Да я лучше побуду оператором - когда то надо начинать . Хотел в этом году док. фильм снять - вот и потренируюсь . Тем более засниму китайскую пилку , из Воронежа ...
