Ves написал : рассматривался вопрос с использованием дисковых фрез по металлу
И чем вопрос рассмотрения закончился?
09.11.2013 в 20:48:37
09.11.2013 в 20:49:04
Барута написал : Сами поединщики (за команду Бош - Георгий (Маг), за команду Файн - Алексей Дейкин (Влюбчивая ворона)) пришли к выводу, что синие гномики в упорной борьбе таки надрали маленько оранжевым гномикам ...
Ох сомневаюсь...
09.11.2013 в 20:49:49
Sam-Samych написал : В качестве донора мне очень понравилась "
дядя Саша надыбал станлеевскую шиповку занедорого как раз нама с ним хватит на то количество пилок истёртых что есть в наличии
09.11.2013 в 20:51:06
Барута написал : И чем вопрос рассмотрения закончился?
Так и я об этом недавно мыслил тут вслух. В моем случае,ничем не закончилось. Т.к. не нашел ничего подходящего. А вообще,идея интересная...
09.11.2013 в 20:52:04
slonokaban написал : ,а потянул ли бобик такую фрезу ? хватило ли б мощи?
У мну были только D50-60/ Сами понимаете.Не хватило.(я не про мощю, а про диаметр. а так, хватило) А при толщине 0.4-0.6. почему бы и нет. Тут самое главное трабло, если не кусок фрезы юзать, а из цельной ваять, то нужно много точных "дырок" наделать.
Feelgood!
09.11.2013 в 20:54:17
Alex___dr написал : Ох сомневаюсь...
Если у вас другая инфа - поделитесь. Я исходил из тему про МИТЕКС на Мастеровом...т.к. организаторы не сочли возможным предоставить иную информацию.
slonokaban написал : станлеевскую шиповку
зачетная пилка с японческим зубом...жаль, но послужит она тоже доброму делу.
09.11.2013 в 20:59:07
Sam-Samych написал : А вообще,идея интересная...
я так думаю что толщина у него должна быть не больше 1мм , а то не потянет струмент из вот таких мож чё и мона подобрать
09.11.2013 в 21:02:07
Ves написал : Тут самое главное трабло, если не кусок фрезы юзать, а из цельной ваять, то нужно много точных "дырок" наделать.
Вопрос действительно интересный...Но как его реализовать - только заказывать где-то...
09.11.2013 в 21:04:47
Барута написал : Но как его реализовать - только заказывать где-то...
У меня , "на коленке" не получилось. Пару фрез запорол, забросил идею.
Feelgood!
09.11.2013 в 21:08:33
slonokaban написал : я так думаю что толщина у него должна быть не больше 1мм , а то не потянет струмент
Это да,в том и проблема-где взять?
Барута написал : Вопрос действительно интересный...Но как его реализовать - только заказывать где-то...
Если сам диск из быстрореза,то с ним особо ничего не сделаешь. А так,можно было-бы отжечь место сверления,и с помощью кондуктора насверлить отверстий,как я и делал с ножовками. Кстати,если посадочный диаметр фрезы небольшой,то и сверлить ничего не надо. Можно попробовать зажать через универсальный Бошевский переходник,как Файновскую пилку на OIS
09.11.2013 в 21:11:31
Sam-Samych написал : Можно попробовать зажать через универсальный Бошевский переходник,как Файновскую пилку на OIS
С центровкой проблемы.
Feelgood!
