бегрол
бегрол
12.02.2012 в 11:24:29
HID написал : Из всех рассуждений уважаемого бегрол, я вынес только одно - энкоровская пилка с крупным зубом не предназначена для глухого запила. Между тем не было ни одного теста пиления этой пилкой например тесинки, фанеры или еще чего тоньше бруса. Чтобы запил был НЕ глухой. Ведь работа этой машинки состоит не только из глухих запилов, и использовать ее можно не только при сборке сруба...
Согласен . Приеду из С-Пб порежу что нибудь тонкое - думаю нормально порежит .
12.02.2012 в 11:30:12
HID написал : Между тем не было ни одного теста пиления этой пилкой например тесинки, фанеры или еще чего тоньше бруса. Чтобы запил был НЕ глухой.
...даже видео дважды выкладывал.. двумя разными машинками..
HID написал : и использовать ее можно
..можно,грызёт по-маленьку...:)
Ves
Ves
Тверь
12.02.2012 в 15:54:32
Прошлой ночью (так уж сложилось) мне нужно было вырезать кусок 6мм. фанеры пришитой к брусу. Размер около 30х70 см. Под потолком , в стене. Взял я ГОПа с той же диолдовской пилкой, да и выпилил , минут за 7. А товарищ , который меня попросил это сделать, перед этим сломал 2 пилки , пытаясь лобзиком пропилить, попадая в щель между брусом.
Feelgood!
HID
HID
Сургут
12.02.2012 в 16:02:32
Из вышесказанного делаю вывод - дешевые пилки имеют место быть. Каждому инструменту - свою работу. А выборка глухих пазов - либо дорогой пилкой, либо стамеской, хотя если с умом подойти к этому (пошатывать инструмент, удалять время от времени скопившиеся опилки), то и дешевыми пилками можно все выпилить. По этому для единичной работы, дешевле купить энкоровскую пилку и пропилить на 15 минут дольше. Если же объемы работ большие (тот же пресловутый сруб), то можно и пилку подороже приобрести и не насиловать инструмент.
12.02.2012 в 16:15:39
HID написал : Если же объемы работ большие (тот же пресловутый сруб), то
.. то всё кроме СК,лучше туда и не выносить,не зависимо какие пилки будут под рукой...:) иначе,ИМХО,очень вероятны три результата:1.-очень долго и муторно проковыряеся один паз,и ковыряльщик,с целью экономии нервов и времени, перейдёт на традиционный способ..2. бобик сдохнет на 2-ом пазу.. 3.БОБИК сдохнет на 5-ом бревне...:)
Homemaster
Homemaster
12.02.2012 в 16:34:34
Ves написал : Прошлой ночью (так уж сложилось)
Ночью, ГОПом... Однако :)
Шестой
Шестой
Саранск
15.02.2012 в 01:21:12
Homemaster написал : Можно фото живьём? Тот что видел я был меньше.
Вот ещё одно удачное видео с Bosch GOP 300 SCE и GTD 1 как раз в тему: http://www.youtube.com/watch?v=_ZFsOqjW7WU
15.02.2012 в 14:12:22
Да ни о чем видео. Лучше бы он в конце показал на какой позиции регулятор оборотов был выставлен.
Шестой
Шестой
Саранск
15.02.2012 в 15:08:09
prof Я вам и так скажу: мягкая древесина из массива пилится с такой скоростью, что на видео, даже аккумуляторным 120 Вт-ным GOP'ом примерно на 70-75% от максимальной мощности. На видео GOP 300 SCE делал рез в деревяхе, скорее всего, на ~50% от максимальной мощности.
бегрол
бегрол
19.02.2012 в 13:40:01
По поводу " дешевого" Энкора : пилки АЕГ стоят 280 за 2 шт. Но они неподходят для ГОПа - 1 отверстие посередине звездообразное посередине . И зубы очень крупные .
19.02.2012 в 13:52:46
бегрол написал : звездообразное посередине .
..может под Файн подходят..?
бегрол написал : И зубы очень крупные
..по заточке отличаются от Энкора?
