Warhamster
Warhamster
Самара
05.01.2014 в 19:25:04
Вот если сбоку смотреть: где аккумулятор - зад, в другой стороне, соот-но, перёд. Вот взад-вперед он(вал)и качается свободно. Если по моей фотке - вверх-вниз получится именно в таком ракурсе.
Warhamster
Warhamster
Самара
05.01.2014 в 19:27:57
Вы имеете в виду отклонение в градусах вокруг оси? Т.е. в том направлении,в котором он и должен колебаться?
А еще у меня провод из розетки выскочил - поломалася инструмента, аднака!
05.01.2014 в 19:32:53
Warhamster написал : Вот если сбоку смотреть: где аккумулятор - зад, в другой стороне, соот-но, перёд. Вот взад-вперед он(вал)и качается свободно. Если по моей фотке - вверх-вниз получится именно в таком ракурсе.
Фух! так у Вас значит подшипнику хана,раз такой люфт присутствует. В общем,чего гадать,раз Вы в сервис идти собираетесь...Не забудьте потом рассказать о диагнозе в этой теме.
Warhamster
Warhamster
Самара
05.01.2014 в 19:38:56
Всенепременно!
ssolovov
ssolovov
05.01.2014 в 19:40:46
фотку перепости..
Лучше не стало
slonokaban
slonokaban
05.01.2014 в 19:42:07
ssolovov написал : Лучше не стало
фото не моё по другому не умею
fil5918
fil5918
Нальчик
05.01.2014 в 20:34:11
На Маките TM3000C в первый день после получения патрон на 1-ке проворачивался и на место выравнивался запросто только пилку боком прижимай, пока игрался, кусты сирени под балконом им подстриг и забыл правильно поставить. Дня через два попробовал провернуть, а не тут то было не хочет больше проворачиваться и так им работал. С недели 2-е назад надоела кривизна в 12-15 градусов от горизонтали или вертикали взял молоток и резкими короткими ударами по пилке выравнил его. Подрезал им после ремонта :) много дерево пластик, алюминь, под петли в коробке и двери вырезы делал, под хитрую ручку с замком углубления и специально на минимальной пробовал давить боком, пока не сдвинулся ни на градус. Единственное в мультитуле при погружении не нравится - опилками вырез забивается рез резко тормозится, а прижмешь по сильней сразу жареным запахнет.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.01.2014 в 20:45:28
fil5918 написал : На Маките TM3000C в первый день после получения патрон на 1-ке проворачивался и на место выравнивался запросто только пилку боком прижимай, пока игрался, кусты сирени под балконом им подстриг и забыл правильно поставить. Дня через два попробовал провернуть, а не тут то было не хочет больше проворачиваться и так им работал. .....
Теперь по Весне придется РОЗЫ сажать...))))))))))
05.01.2014 в 20:52:39
fil5918 написал : Единственное в мультитуле при погружении не нравится - опилками вырез забивается рез резко тормозится, а прижмешь по сильней сразу жареным запахнет.
Значит пилка не той системы была:)
Барута
Барута
Анапа
05.01.2014 в 20:53:24
Надо пилки с боковыми вырезами использовать и все будет ОК, ведь было уже в теме про расходку...
fil5918
fil5918
Нальчик
05.01.2014 в 21:17:09
Sam-Samych написал : Значит пилка не той системы была:)
Делал глубокие пазы и снимал под петли слой дерева макитовской крупнозубой пилкой по твердому дереву. Мелкозубые после сантиметра если не убрать опилки дальше погружаются совсем тоскливо и идет уже не запах а дым. Прислали 2-е пилки перед Новым годом попробую ими может у них отвод опилок лучше. Для петель -
www.toool.ru/pogrujnoe_pilnoe_polotno_bosch_2608662017.html и для некоторых врезов - www.toool.ru/pogrujnoe_pilnoe_polotno_bosch_2608662048.html. Пока испытать их не получилось.
