Uncle_James
Uncle_James
28.01.2014 в 22:34:12
HI2 написал : и выбираем... тестируем и тестируем...
Холодно .. завтра к вечеру -30 грозятся, какая работа, не околеть бы, все работы ближе к весне;).
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
28.01.2014 в 22:36:15
Барута написал : В смысле чтобы ОИС ставить на ДВ и которые бы позволили держаться не только, как справедливо указал ув. n-p-n, за счет силы трения?
Если я правильно понял вопрос , то на ДВ есть в торце болтовой разъём для пилок типа Бош.
Барута
Барута
Анапа
28.01.2014 в 22:42:32
n-p-n написал : раздел называется «электроинструменты», а не руки из жопы оч. умелые руки
:applause:
HI2
HI2
28.01.2014 в 22:45:52
..понятно.. надо бы в название добавить "кафедра теоретических исследований" в скобках,после:«электроинструменты» ..:)
n-p-n написал : а не руки из жопы оч. умелые руки
.. не хотите ли поимённо??:)
Ssshaman
Ssshaman
28.01.2014 в 22:50:08
n-p-n написал : Шлифпластину, я вижу они свою выпустили (хотя придётся только свою покупать, OIS на БЗ не встанет и по высоте они «потеряли» 10 мм):
Китайские по 4 доллара.
Вырезать в OIS небольшой сегмент и они станут быстросменом. Кстати насчёт силы трения, я попилил именно в таком режиме, никаких казусов не заметил, правда теперь уже "попортил" пилки.
HI2
HI2
28.01.2014 в 22:54:11
Ssshaman написал : Кстати насчёт силы трения, я попилил именно в таком режиме, никаких казусов не заметил
.. и вообще это типа,"предохранительная муфта"... раньше все резаки(их было только два:)) держали расходку трением... затотбошки не проворачивались и пилки целее были:)
Котопёс
Котопёс
28.01.2014 в 22:55:02
HI2 написал : когда же в теме работы начнут показывать...
А интересно будет смотреть на: "вот я подрезал ламинат" или "вот здесь я вырезал в ГКЛ аккуратное окошко", "вот я шинкую кабель-канал" и "вот здесь я прокинул руку за спиной, завернув через жо...пу, подтянув к подбородку. лёжа на ноге под раковиной, подрезая что-то неведомое" :) Мультик - вспомогательный удобный инструмент. Его работы обычно не интересны, но без него было бы намного менее интересно :)
П.С.: ну а Домик пока только Вы построили. Другие как-то иначе используют.
HI2
HI2
28.01.2014 в 22:57:39
Котопёс написал : как-то иначе
..я тоже давно "иначе"... ну дык, и "иначе" бывают разные... чё б не поделиться??:)
28.01.2014 в 23:10:40
n-p-n написал : А сегментным можно резать только в одном-двух-трёх положениях. Реально-то при резке листового (10 мм, допустим) материала работают только 10 «передних» зубьев.
Мы наверно о разных вещах говорим:confused:,или я что-то не понимаю. Какие преимущества на резке листовых материалов у такого диска перед таким диском Они ведь не вращаются,повернул как надо,и вперед. Где тут фатальное превосходство?
n-p-n написал : есть адаптер с быстросменом по другие машинки в прямом смысле идея упадочная.
Согласен. Это скорее для коллекционеров. Вещь из разряда "шоб було",равно как и многие другие супернасадки для ковыряния в носу "черезколенорукизаспину"
Kosapuzii написал : Если я правильно понял вопрос , то на ДВ есть в торце болтовой разъём для пилок типа Бош.
Для любых пилок,и насадок
Достаточно обратить внимание на размер полотна,и величину зуба. И все это запросто удерживает сила трения.Вот видео: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128347&p=4255408&viewfull=1#post4255408 Перетираем одни и те-же вопросы по третьему кругу. Если внимательно прочитать тему со 136-й страницы,то многие вопросы о Деволте отпадут.
Ssshaman
Ssshaman
28.01.2014 в 23:24:41
HI2 написал : .. и вообще это типа,"предохранительная муфта"... раньше все резаки(их было только два:)) держали расходку трением... затотбошки не проворачивались и пилки целее были:)
Очень даже логично.
Sam-Samych написал : Перетираем одни и те-же вопросы по третьему кругу. Если внимательно прочитать тему со 136-й страницы,то многие вопросы о Деволте отпадут.
Спасибо дяде Лёше.:applause:
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.01.2014 в 23:51:04
Котопёс написал : А интересно будет смотреть на: "вот я подрезал ламинат" или "вот здесь я вырезал в ГКЛ аккуратное окошко", "вот я шинкую кабель-канал" и "вот здесь я прокинул руку за спиной, завернув через жо...пу, подтянув к подбородку. лёжа на ноге под раковиной, подрезая что-то неведомое" :) Мультик - вспомогательный удобный инструмент. Его работы обычно не интересны, но без него было бы намного менее интересно :)
Я сегодня прорезал напрявляйки 27х28. То-есть вчера собрал ГК короб для э-камина,но ночью подумал,что колпак не нравится.С утра,чтоб не разбирать всю конструкцию,надрезал направляйки ГОПом,и менял угол.Ну,не камильфо.Тонкий металл(0.5мм)вибрирует-не хватает жёсткости.Пилки использовал указанные выше
Z
