qazwer написал : Надо в брусе 1500х1500
То есть, брус сечением полтора на полтора метра? Солидно. А длина наверно километров пять?
07.07.2014 в 13:38:46
07.07.2014 в 13:45:25
Котопёс написал : Давайте ужу расскажем про новый ММ350, а срач перенесём в тему "срач по мультирезакам" чтоб туда ушло 99% страниц... :)
Это только вечером сегодня. :confused: В субботу привезли 2 резака (Файна и Энкора) и 3-х барашков на 46 кг в сумме. Барашков пришлось разделывать первыми. Потом готовить, потом есть. В воскресенье снова готовить и есть. :) Файном в промежутках только немного побаловался. Вечером попробую первые впечатления озвучить. Нужно им поработать. Могу сказать, что на низкой скорости без нагрузки у ММ350 вибрация выше, чем у всех. Сравнивал пока только с Энкором и GOP 300, но с увеличением скорости она уменьшается. Видимо, амортизаторы хуже гасят вибрацию на низких оборотах, и лучше на более высоких. При нагрузке сравнивать пока не пробовал. Звук самый тихий, что приходилось слышать от мультика. Как будто там масла много-много и он в нем плавает. Агрегат новый, может, потом звук поменяется, но сейчас он очень приятный. Но тоже все это нужно сравнивать с другими. Люфт небольшой есть, но он примерно у всех одинаковый. Еще одна особенность - механизм висит на амортизаторах в корпусе. При некотором усилии головка касается корпуса и тогда появляется дополнительная вибрация. Но это я пробовал рукой. Даже если нажать сверху не очень сильно на закрытый рычаг замка, сразу вибрация от механизма передается на корпус. Это словами не удобно описывать, на видео должно получиться наглядно. Как он будет работать при нагрузке, я пока особо не пробовал. Пару раз попилил и все. В общем, ММ350 довольно интересный получился. Доволен, что купил. Пилит хорошо, но тесты и подробный обзор будут позже.
qazwer написал : всем привет. вот и пришёл момент, когда гопу придется поработать (и надеюсь отработать бабло) -) . Надо в брусе 1500х1500 пропилить отверстие под канализацию (50). есть у боша пилки с рабочей длиной 75? Или не Боша, но которая встанет на GOP 250.
Осенью появятся C-Tec Speed с рабочей длиной 70 мм. Если загонять до упора, получится около 80 мм. Если нужно отверстие под 110 трубу, с 2-х сторон вы все равно точно пилками рез в рез не попадете, их уведет в разные стороны. Отверстие нужно частями выбирать, потом внутри им подрезать, он влезет. Для этого не обязательно длинные пилки использовать.
07.07.2014 в 15:26:28
SerShe написал : Похоже, никогда
..да такое я и сам проделывал много раз,со всеми бошами,кроме акк... и всегда говорил,что СК пилит в разы быстрее... любой может посчитать с секундометром.. и сучки СК по-барабану... это напоминание,ну и для тех,кто ещё не виделhttp:// ...[]()
qazwer написал : Надо в брусе 1500х1500 пропилить отверстие под канализацию (50).
SerShe написал : Отверстие нужно частями выбирать, потом внутри им подрезать, он влезет.
..Правильно... с десятой секунды.. но длинными всё же быстрее: []()
07.07.2014 в 17:19:35
Сейчас попробовал поработать FММ350Q, GOP 300 SCE, Энкор 400. Пилки BOSCH C-Tec Speed Wood 70 мм длиной и Fein E-Cut 127 (японский зуб) 65 мм шириной.
Энкор 400 при всей своей симпатичности работать и что-то делать может, но такое впечатление, что при хорошей нагрузке теряет больше половины мощности. Пилку C-Tec Speed Wood грузит на пару см в дерево и дальше начинаются проблемы. Я чуть выше показывал, как это делает слабенький аккумуляторный GOP 10,8 V-LI. Он эту пилку топит. Энкор встает. Резонанса при этом у Энкора не наблюдал. Просто упирается и все. Диолд 0,34 несколько лучше справляется с этой пилкой. Это первые впечатления, будет время, сравню их вместе. При цене на Энкор 400 в 2170 руб ожидать от него чуда не стоит. Как и любой мультик он сделает многое. Если такой инструмент нужен для редкого использования и ничего особенного делать не нужно, то зачем платить больше?
FММ350Q. Похоже, Файн сделал конфетку. Аппарат понравился. Маленький, удобный, комфортный. :applause: По сравнению с GOP 300 SCE он немного мощней на самом деле, имеет отличный провод 5 м, звук имеет более комфортный даже на полной мощности. Не звук, а песня. И вибрацию при высоких оборотах заметно ниже. При работе механизм на корпус не пробивался пока ни разу, все нормально вроде. Пилку C-Tec Speed Wood 70 мм оба грузят без проблем, e-Cut 127 (японский зуб) 65 мм тоже. Думаю, новый Му-Му может потягаться со старым Суперкатом. Тот пилку e-Cut 127 (японский зуб) 65 мм в дерево без проблем запихнуть не может. :) Есть некие ощущения, что новый Файн с такой системой подвески может не так точно работать с пилками, как это делает аппарат с более жесткой системой, но пока об этом говорить преждевременно. Нужно проверять. Быстрый зажим у Боша однозначно удобней и быстрей. Посмотрев видео, где Юра (Raper) на "слете Мастеровых" одевает пилки на Му-му и GOP 300, я обратил внимание, что с бошем он справляется легче, хотя им не пользуется, чем с Му-Му, которым он давно работает.
Кстати, пилки e-Cut 127 (японский зуб) 65 мм однозначно хуже аналогичной бошевской. Рез зубьями идет более драный, "эффект бабочки" значительно сильней, пропадает только на скоростях ниже 4. На более высоких им врезаться в дерево сложнее, разбивает вход прилично. Зуб крайний, как и у Боша тоже отломился быстро. Можно отметить, что все файновские пилки с посадкой под OIS отлично держатся на GOP 300/18 V-EC с системой SDS.
Хотелось бы подчеркнуть, что это мои первые и достаточно поверхностные впечатления. Они могут в дальнейшем меняться. Работал инструментом совсем немного. Попробую его на более тонкой работе. Хотя провод меня после GOP 18 V-EC раздражает больше своим неудобством, чем мощность, вибрация и звук вместе взятые. Ну у каждого свои критерии. Вечером постараюсь снять видео про Му-Му. Ну и фото, если успею.
Потратив 18000 на инструмент, который радует, жалеешь, что потратил 2170 на инструмент, который ничего интересного из себя не представляет, кроме цены. Можно бы было купить на эти деньги пару лишних пилок для того, который радует. Все же, надеюсь, он тоже пригодится.
07.07.2014 в 17:41:45
SerShe написал : По сравнению с GOP 300 SCE он немного мощней на самом деле, имеет отличный провод 5 м, звук имеет более комфортный даже на полной мощности. Не звук, а песня. И вибрацию при высоких оборотах заметно ниже.
Ну так что посоветуете, брать его на смену GOP 250 CE?
07.07.2014 в 18:35:27
Andrew Nik Я могу написать, что сам вижу и чувствую. Это мое частное мнение все лишь. Решение принимать Вам самому нужно. Из сетевых FММ350Q сейчас, пожалуй, лучший. Я дождусь еще новый СК. :) По сравнению со старым Му-Му, новый в руке заметно удобней. Мне нравится обрезинка, которую они сделали, он не скользит в голой руке. Корпус в горизонтальной плоскости, если смотреть сверху, в середине имеет сужения, потом немного расширяется, что тоже не дает инструменту скользить на вперед, ни назад. Регулятор скорости сделан удачно, колесо утоплено внутрь и при этом достаточно жесткое, непроизвольно не может быть задето. На GOP 18 V-EC колесико более свободное и больше выступает из корпуса, у меня частенько получается его ненароком провернуть, задев случайно рукой и обороты при этом могут меняться. Всегда это было почему-то в большую сторону. Хвост кабеля, который выходит из корпуса, у нового Му-Му жестковат, но зато ломаться не будет, наверное. Мне бы хотелось, чтобы он был чуть мягче. Но это не фатально. Рычаг немного торчит из корпуса, но это обусловлено подвеской корпуса и механизма.
На мой взгляд в новом FММ350Q Fein устранил все те недостатки, о которых мы писали на первых тестах. Тогда на форуме это воспринималось кем-то как необоснованные наезды на великого и неповторимого, но время расставило все по своим местам. Это только радует.
07.07.2014 в 19:42:57
Ну и как обещал, самые длинные пилки заводского производства.
Свеху вниз
07.07.2014 в 19:43:39
beres написал : Самые длинные пилки, как я понимаю не убоша и файна, а у Слонокабан - он може сварить любой длины)
07.07.2014 в 21:00:40
SerShe написал : но время расставило все по своим местам
..это не время расставило..это расставил продавец Бош-а..файн и старый рукам не мешал никогда... даже 636-ой 80-го года выпуска.по сравнению с затыками и битьём по рукам на втором сантиме,у боша...:)
SerShe написал : Похоже, Файн сделал конфетку
..фирма веников не вяжет... и если что-то делает новое,то делает новое,а не добавляет циферок на бумаге... :)
SerShe написал : в дерево без проблем запихнуть не может.
... ещё как может... просто не надо этой пилкой лазить в глубину... она для другого... когда бош чуток "размахнёт"колебалку,хотябы до 2 градусов,как на СК,вот тогда и покажите,как и куда эта пилка лезет без проблем... Ну и пилки "ваши" Файновские,
SerShe написал :
- Fein E-Cut, модель 123 - 78 мм
-это старые,сто лет выпускаемые... их уже давно заменили на лонг-лайф Би.
07.07.2014 в 23:44:58
HI2 написал : ... ещё как может... просто не надо этой пилкой лазить в глубину... она для другого... когда бош чуток "размахнёт"колебалку,хотябы до 2 градусов,как на СК,вот тогда и покажите,как и куда эта пилка лезет без проблем... Ну и пилки "ваши" Файновские, -это старые,сто лет выпускаемые... их уже давно заменили на лонг-лайф Би.
Это Ваш Суперкат без раскачки не может, а FMM350 и GOP 300 могут, даже не имея этих 2-х градусов. :p
Про Лонг-Лайф почитайте одного человека, который когда-то более-менее объективно писал. ;)
08.07.2014 в 00:04:40
SerShe написал : даже не имея этих 2-х градусов.
..да не ДАЖЕ, а именно потому,что угол меньше и лезет ... Не ужели так и не поняли...:p
SerShe написал : Про Лонг-Лайф почитайте одного человека,
..тот человек был первым в Россие ,поевший этих пилок... и толк в них знает... а потому слушайте его всегда... он и сейчас работает этими пилками... и ещё раз вам говорит.... разница со "стандартом"(как у вас... ещё с жёлтыми надписями),есть... и по износу и по ,типа,жёсткости... их даже бабочкой не расколбасить... я с удовольствием,и почти всегда фигачу на самых больших оборотах...хотя рекомендации "4"
