beres
beres
20.08.2014 в 12:29:24
У нового мультимастера 1.7 - вибраций еще меньше ;) Так что не всегда угол отклонения виноват.
SerShe
SerShe
20.08.2014 в 12:33:02
бегрол написал : Думаю все же дело в угле колебаний . 1,4 против 1,6 - разница имеет место быть .
Производитель должен учитывать особенности инструмента при производстве, как это сделал Файн на MM350Q. Угол 1,7 градуса, вибрация меньше. Причем, у него на малых оборотах вибрация выше, чем у GOP 300 SCE. На больших она уменьшается. Видно, что амортизаторы работают лучше на определенных частотах. Наверняка, они их подбирали под нагрузку. Думаю, остальные серьезные производители сейчас тоже работают над этим. Ждем результатов. :)
Что касается угла, остаюсь при своем мнении. Чем больше угол колебаний, тем быстрей и проще проводить операции по резке и демонтажу, чем он меньше, тем аккуратней и точней можно сделать работу. Мне предпочтительней второй вариант, поскольку разница в производительности не так сильно ощущается и работа в основном мультиком такая, где нужна точность. И хорошо, когда под рукой есть разные мультики. :)
Бош, похоже, тоже нацелен больше на точность. Об этом свидетельствует и самый маленький угол колебаний в его осциллирующем инструменте и расходка, которая заточена больше на достижение точности в работе. Я имею ввиду пилки с овальной кромкой. При этом я бы не сказал, что производительность у него ниже. Даже если сравнивать MM350Q & GOP 300 SCE, по скорости резки на одних и тех же пилках и одном материале они примерно равны.
бегрол
бегрол
20.08.2014 в 12:54:39
SerShe написал : ... как это сделал Файн на MM350Q. Угол 1,7 градуса, вибрация меньше...
...цена больше ... :)
n-p-n
n-p-n
20.08.2014 в 13:15:15
beres написал : У нового мультимастера 1.7 - вибраций еще меньше ;) Так что не всегда угол отклонения виноват.
Несомненно.
SerShe написал : Причем, у него на малых оборотах вибрация выше, чем у GOP 300 SCE. На больших она уменьшается. Видно, что амортизаторы работают лучше на определенных частотах. Наверняка, они их подбирали под нагрузку
Просто у Боша низкие обороты ниже, чем у Файна. Это - частое явление.
бегрол
бегрол
20.08.2014 в 15:10:14
бегрол написал : ...цена больше ... :)
Хотя вру - цена в принципе нормальная . Думал дороже .
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
20.08.2014 в 15:19:21
бегрол написал : Хотя вру - цена в принципе нормальная . Думал дороже .
Да, баталии явно теперь закончатся, поскольку что должно выступить в качестве первого купленного мультика - очевидно.
SerShe
SerShe
20.08.2014 в 15:25:41
Bad Guy написал : Да, баталии явно теперь закончатся, поскольку что должно выступить в качестве первого купленного мультика - очевидно.
Не факт, что нам снова не станут навязывать СК как первый и единственный. ;)
SerShe
SerShe
20.08.2014 в 15:29:21
Я тоже думал, что будет дороже, но, видно, Файн начал думать лучше, чем раньше.
бегрол
бегрол
20.08.2014 в 15:31:45
Bad Guy написал : Да, баталии явно теперь закончатся ...
............. — Видите ли, профессор, — принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, — мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.
— А не надо никаких точек зрения! — ответил странный профессор, — просто он существовал, и больше ничего.
— Но требуется же какое-нибудь доказательство… — начал Берлиоз.
— И доказательств никаких не требуется, — ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал: — Все просто: в белом плаще…
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
20.08.2014 в 15:58:38
SerShe написал : Не факт, что нам снова не станут навязывать СК как первый и единственный. ;)
CK пока вне конкуренции. :p
z0rg
z0rg
20.08.2014 в 18:28:28
Bad Guy написал : CK пока вне конкуренции.
без учета цены
