beres
beres
08.09.2014 в 15:40:25
Так давайте произведем тест и замеры сделаем :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.09.2014 в 15:44:36
beres написал : Так давайте произведем тест и замеры сделаем
Кто расходку предоставит, я могу только болты?;)
beres
beres
08.09.2014 в 15:45:50
Сразу скажу, что время в 5 минут для 20-мм болта кажется мне очень оптимистичным. Расходку покупает заказчик!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.09.2014 в 15:48:09
beres написал : Сразу скажу, что время в 5 минут для 20-мм болта кажется мне очень оптимистичным.
И стойкость расходки тоже.
SerShe
SerShe
08.09.2014 в 16:36:08
VAT написал : SerShe, понял, спасибо, 5мин это конечно время приличное. Если болтов четыре - то все члены затекут пока пилишь.. Но нужно будет видимо попробовать. Мне кажется я карманным ножичком быстрее отпилю если удобный доступ. Зато риск минимален. Посмотрел сабельные - не подлезешь там с такого плана инструментом..
Мощность мультиинструмента для этой работы по максимуму, 400вт? Полчаса непрерывной работы и все - это уже профессиональный инструмент. Дольше вроде не нужно. А вот общая надежность важна.
Кстати и задача почти противоположная, для дома, для небольших работ типа кабельный канал пластиковый, плинтус, дверную коробку, наличники под пол, плинтус подогнать "на живую", т.е. без соблюдения правильной последовательности ремонта - что посоветуете Энкор на 260 или на 400вт?
Мне не доводилось такие болты пилить мультиком. Думаю, что и на форуме этого никто не пробовал. Качество ваших болтов я тоже не знаю. В теме как-то человек писал, что срезал пилкой болты или 10 или 14 мм. Четыре штуки вроде. Без проблем и последствий для пилки. Время не помню, какое. Но как-то без особого напряга и масла. Я бошевскими пилками сталь пилил. Одной пилкой перепиливал трубу с 2 мм стенками и сваркой в этих местах. Таких резов было 16. В общем, думал, что пилка умрет. Честно, я не ожидал от нее такого. Пилка рабочая до сих пор. В общем то, пробовать нужно. Может у Вас быстрей получится. Не знаю. Мощность мультика тут значения не имеет. Главное, не спалить пилку на больших оборотах. Если платит заказчик, можно взять что-то более приличное, чем Диолд или Энкор, но с этим должен любой справится.
Те задачки, что Вы описали для дома, по плечу любому мультику. :confused:
SerShe
SerShe
08.09.2014 в 16:41:28
beres написал : Тут возможны варианты: либо, как вы написали - оплачено картой, лбо просто сделанный заказ в эти дни.
Работать да, никто не будет, но заказать по специальной цене будет возможно. Забрать начиная с понедельника.
Спасибо, Евгений, послежу за ценами в выходные. Посмотрю по деньгам, на что потратиться.
VAT
VAT
08.09.2014 в 16:47:56
SerShe, спасибо - ну в общем нужно пробовать, я понял.
По домашнему: По поводу мощности если поставить вопрос так - 260 имеет смысл если можно купить 400? Ну то есть - в каких то случаях он удобнее или большой в целом предпочтительнее?
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
08.09.2014 в 16:54:33
SerShe написал : Главное, не спалить пилку на больших оборотах.
Тогда он будет пилить точно больше 5мин. Может быть, в зону резания можно организовать подачу эмульсии - вот это было бы лучшим выходом: и обороты можно сделать больше, и смазка, и отвод тепла. А ПЭТ-бутылку и трубочку найти - не проблема.
SerShe
SerShe
08.09.2014 в 16:57:16
VAT написал : SerShe, спасибо - ну в общем нужно пробовать, я понял.
Вот нашел посты того человека на 109 странице в данной теме
Bansher написал : Сегодня купил Bosch GOP 250 CE. Немножко осциллировал шпильки 8мм, торчащие из стены под батареей (остатки крепежа предыдущей версии батарей). Безукоризненно. Никакой лишней вибрации, пилил без нажима, грызун сделал все сам Шпильки эти торчали уже давно, спилить их заподлицо со стеной было вообще нечем - слишком мал просвет между батареей и полом, болгарка не помещается, работать ножовкой мешают трубы. Пилил погружной бошевской пилкой металл-дерево, которая шла в комплекте. В общем, впечатления только позитивные.
Второй его пост про обрезку этих шпеньков полотном для ножовки по металлу руками. :)
Bansher написал : это не просто долго....учитывая, что возиться нужно под батареей, а еще и трубы....вжикать пришлось бы, наверно, сутки ибо пилить можно было полотном только с одной стороны - и, как назло, с левой, а я правша. Болторез после себя все равно оставляет пенек где-то с сантиметр, а нужно было вообще заподлицо срезать. А вот зажать в патрон...один из пеньков - да, был достаточной длины, чтобы так попробовать. Спасибо за совет, учту в будущем, мне бы и в голову не пришло...
Bansher написал : Насколько я понял - толщина болта не так уж и важна (за исключением патологий, когда болт толще самой пилки ), лишь бы сталюка была не каленая. Мне торопиться было некуда, пилил без особого прижима, так что все прошло бодренько и без перегруза машинки - на дереве пилка и то сильнее нагрелась.
Пилка, которой он пилил, рассчитана на дерево с металлом.
Я думаю, что та, которую я указал, справится с болтом лучше.
По поводу Энкоров. У меня есть только 400В, последний. По моим ощущениям, там нет заявленных 400В. При нагрузке он проседает прилично. Но это чувствуется только при глухом запиле в дереве, когда требуется вся отдача от инструмента. С остальным он справится без проблем. 260В никогда в руках не держал, их между собой сравнивать не готов. При цене в 2000 руб желать от него мощности Му-Му или Боша или Макиты и не стоит. У них поддержка постоянной мощности.
08.09.2014 в 18:28:01
VAT, не занимайтесь ерундой. Для уверенной резки болта 20мм ищите что-нибудь другое. А то Вам тут сейчас насоветуют,что рез Ваших болтов золотым выйдет-разоритесь на пилках. А по поводу восторженных отзывов,посчитайте что такое 8мм и 20мм на срезе. Эксперимент может оказаться слишком дорогим и безрезультатным. Как Вам правильно уже сказали,болт может оказаться слишком прочным для пилки. Даже если болт сыромятина,необходимо обеспечить подачу СОЖ,а не мазать маслом-это бессмысленно.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
08.09.2014 в 19:13:07
Sam-Samych написал : VAT, не занимайтесь ерундой. Для уверенной резки болта 20мм ищите что-нибудь другое. А то Вам тут сейчас насоветуют,что рез Ваших болтов золотым выйдет-разоритесь на пилках. А по поводу восторженных отзывов,посчитайте что такое 8мм и 20мм на срезе. Эксперимент может оказаться слишком дорогим и безрезультатным. Как Вам правильно уже сказали,болт может оказаться слишком прочным для пилки. Даже если болт сыромятина,необходимо обеспечить подачу СОЖ,а не мазать маслом-это бессмысленно.
На редкость толковый пост. А то обсуждение "как сделать мультирезаком всё, для чего он явно не предназначен" - уже изрядно утомило.
