Один
Один
Вологда
08.09.2014 в 12:51:32
SerShe написал : Да, даже Бош когда-то выпускал такие щетки для сабельной пилы. ;)
Сергей, так там по ссылке именно Бошевская щётка/расходка. А щётка для сабельной - это, это просто... :swoon "Что они себе позволяют, распустились тут без меня".;)
_maximus_
_maximus_
08.09.2014 в 13:09:31
Один написал : Опять же, в теме про лобзики мелькало про "погружную базу для лобзика, с функцией выборки четверти"; так вот - займусь. Для GST 10,8 V-Li - самая тема будет.
С участием ОТКота... ;)
VAT
VAT
08.09.2014 в 14:46:22
А скажите, можно ли мультирезаком отрезать болт диаметром мм 20. Очень неудобный доступ. Работа такая бывает довольно часто и слишком рискованно для болгарки.
Сколько времени уйдет на болт и как быстро кончится "пилка". Насадка и инструмент могут быть дорогими - платит фирма.
beres
beres
08.09.2014 в 14:47:48
SerShe написал : ... однодневная акция с более хорошими ценами. :)
Возможно, что на этих выходных будет акция для заказов в онлайне. На два дня: суббота воскресенье.
Но пока не точно.
SerShe
SerShe
08.09.2014 в 15:08:21
beres написал : Возможно, что на этих выходных будет акция для заказов в онлайне. На два дня: суббота воскресенье. Но пока не точно.
Спасибо, Жень, последим. Ваши не работают в выходные. Если будет, то по акции действителен только оплаченный в выходные по карте заказ?
SerShe
SerShe
08.09.2014 в 15:16:31
VAT написал : А скажите, можно ли мультирезаком отрезать болт диаметром мм 20. Очень неудобный доступ. Работа такая бывает довольно часто и слишком рискованно для болгарки.
Если болт обычный и будете пилить на небольшой скорости и не давить на инструмент, 32 мм пилка по металлу должна справиться минут за 5. Если с маслом, то не подгорит. Должна остаться живой. Такая, например.
Сабельная пила, даже аккумуляторная, это сделает быстрей.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.09.2014 в 15:20:30
Все зависит от болта, то есть его прочности. Если сырой, то все может быть. Если высокопрочный, то все будет долго и печально.
Искры не допустимы в принципе? Может попробывать что то вроде GRO-Дремеля?
Барута
Барута
Анапа
08.09.2014 в 15:21:43
Vadim63 написал : Может попробывать что то вроде GRO-Дремеля?
Или прямошлифовалкой с 50-мм диском.
VAT
VAT
08.09.2014 в 15:33:49
SerShe, понял, спасибо, 5мин это конечно время приличное. Если болтов четыре - то все члены затекут пока пилишь.. Но нужно будет видимо попробовать. Мне кажется я карманным ножичком быстрее отпилю если удобный доступ. Зато риск минимален. Посмотрел сабельные - не подлезешь там с такого плана инструментом..
Мощность мультиинструмента для этой работы по максимуму, 400вт? Полчаса непрерывной работы и все - это уже профессиональный инструмент. Дольше вроде не нужно. А вот общая надежность важна.
Кстати и задача почти противоположная, для дома, для небольших работ типа кабельный канал пластиковый, плинтус, дверную коробку, наличники под пол, плинтус подогнать "на живую", т.е. без соблюдения правильной последовательности ремонта - что посоветуете Энкор на 260 или на 400вт?
beres
beres
08.09.2014 в 15:37:36
SerShe написал : Если будет, то по акции действителен только оплаченный в выходные по карте заказ?
Тут возможны варианты: либо, как вы написали - оплачено картой, лбо просто сделанный заказ в эти дни.
Работать да, никто не будет, но заказать по специальной цене будет возможно. Забрать начиная с понедельника.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.09.2014 в 15:39:41
SerShe написал : Если болт обычный и будете пилить на небольшой скорости и не давить на инструмент, 32 мм пилка по металлу должна справиться минут за 5.
Сумневаюсь я однако:)
