Один
Один
Вологда
19.09.2014 в 23:27:56
alzp написал : 2 скорее Фе не стал позорится и называть вектуро шлиф машинкой. у покупателей Фе свои требования и к процессу и к результату.....
alzp, Festool не стал, а Fein, стало быть, оскоромился и стал? Или требования у использующих Fein ниже, чем у "фестуловодов"? Речь ведь не только о шлифовании дерева/снятии краски, ещё - куча абразивных полотен для реза/шлифования плитки/плиточных швов/снятия старого раствора, - речь о разностороннем применении. Или всё это - тоже не для резака от Festool? :confused: Что-то эта тема "Vecturo и шлифовка" требует дополнительного объяснения "специально обученными людьми".:cool:"
SerShe написал : Рычаг справа для этого и есть.
Та-а-а-ак, "берём на карандаш". :yu
19.09.2014 в 23:33:02
Один написал : Та-а-а-ак, "берём на карандаш".
Это стойка для дрели:). Их существует великое множество,и стОят в разы меньше приблуды от фестула:). Правда,в любом случае это направление не имеет смысла,кмк
Один
Один
Вологда
19.09.2014 в 23:36:05
Sam-Samych Алексей, понял. Но за основу взять можно.:)
19.09.2014 в 23:39:03
Один написал : Но за основу взять можно.
Разумеется. Причем при наличии рук,получится гораздо лучше,чем у Фест. А покупать их "фирмовую" лабуду за космические деньги,и пытаться вкорячить за шею к абсолютно другому инструменту...;)
SerShe
SerShe
20.09.2014 в 00:39:38
Нет желающих прикупить Резак универсальный VECTURO OS 400 EQ-Set Festool недорого. ;)
Если вычесть диск пильный, который сам по себе стоит около 3500, то не плохая цена получается. В любом случае, дешевле голой тушки FEIN SuperCut в кейсе.
Сам бы взял, но деньги кончились и в Москве буду только через пару недель. :confused:
http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/festool-vecturo/
alzp
alzp
20.09.2014 в 01:07:52
SerShe написал : Нет желающих прикупить Резак универсальный VECTURO OS 400 EQ-Set Festool недорого. ;)
а можно взять вариант без приспособ за 21тр ......
Один написал : alzp, Festool не стал, а Fein, стало быть, оскоромился и стал? Или требования у использующих Fein ниже, чем у "фестуловодов"?
назовите хотя бы одну шлиф машинку фейн для работ аналогичных ММ или СК ? таких нет.
начинаем перечислять что есть у фестула ?
Один написал : Речь ведь не только о шлифовании дерева/снятии краски, ещё - куча абразивных полотен для реза/шлифования плитки/плиточных швов/снятия старого раствора, - речь о разностороннем применении. Или всё это - тоже не для резака от Festool? :confused:
это называется санация. и у Фе есть инструменты для шлифовка бетона и снятия раствора. от простой болгарки с кожухом, до фрезеров по бетону .... выбирайте ......
SerShe
SerShe
20.09.2014 в 01:20:37
alzp написал : а можно взять вариант без приспособ за 21тр ......
А смысл какой? Смотреть на него? Если все, что есть в комплекте, потом покупать отдельно, дороже выйдет. :confused:
alzp
alzp
20.09.2014 в 01:43:17
SerShe написал : А смысл какой? Смотреть на него? Если все, что есть в комплекте, потом покупать отдельно, дороже выйдет. :confused:
ограничитель от фейн стоит 1000 рублей а не 66 Евро.
пильный диск с кожухом ..... а им что дельать ? ламинат пилить ? он сдохнет сразу :( деньги на ветер. другие пилки ? их все равно докупать придется ...
погружная база с магнитом ? это круто, только что с ней делать ? какие операции ?
если бы база могла менять угол - можно было бы что нибудь эдакое придумать для нее ....
SerShe
SerShe
20.09.2014 в 02:16:41
alzp написал : ограничитель от фейн стоит 1000 рублей а не 66 Евро. погружная база с магнитом это круто, только что с ней делать ? какие операции ? пильный диск с кожухом ..... а им что дельать ? ламинат пилить ? он сдохнет сразу :(
Согласен, но любопытно. :)
alzp
alzp
20.09.2014 в 02:20:31
SerShe любопытство обойдется в + 50% (30тр против 21...) не готов .... а на фоне скидки выходного для на мм350топ за 14 с чем то - вообще истерика в мозге .... сдается что пока буду 250м работать да пилки новые пробовать.....
SerShe
SerShe
20.09.2014 в 02:34:35
alzp Пилки новые - правильно. От них толку больше, чем от любого нового мультика.
