n-p-n
n-p-n
10.11.2014 в 18:17:37
alzp написал : Режешь мультом пластик он плавится. Саблей -нет .
Смотря что резать. Срез яблони (сабельный) - дымится, чернеет. Пилку в руки не взять, цвета побежалости присутствуют. Сабля у вас какая-то учебная. У меня и ручная ножовка пригорает, случается.
SerShe
SerShe
10.11.2014 в 18:25:39
n-p-n; Это от пилки еще зависит. Для сырого дерева пилка S 617 K или S 1617 K не горит. :confused: Ну и потом, регулировка оборотов кнопкой весьма полезна на сабле.
Ziablikov
Ziablikov
10.11.2014 в 18:30:27
Поэтому я и написал
Ziablikov написал : при прочих равных
Разные формы пилки, разные формы зуба, различный характер движения приводят к совершенно различному нагреву и теплоотводу
10.11.2014 в 21:13:42
BOGA написал : спасибо!
На здоровье!:)
beres написал : Сам-Самыч, как я понимаю обладает не одним, а двумя или тремя мультирезаками и постоянно находит для них работу. Более того, если проследить его посты, то он считает, что это инструмент нужный, хотя бы в 1% случаев.
Да,инструмент не один. Кстати,один из Файнов у меня появился благодаря Вашему личному содействию. Машинка-класс,и это факт. А вот работу им действительно приходится искать. Да,1% я все-таки оставил,пусть будет:)
beres написал : Вот расходка к этому инструменту его раздражает, точнее не расходка, а цены на эту самую расходку. Но он решил и эту проблему - создавая расходку самостоятельно.
Именно так. Расходка от Файна и Боша конечно хорошая,и это факт. Но не соизмеримо своим ценникам. Я прекрасно понимаю,что ни кто из тех,кто заходит на этот форум,не в силах повлиять на цены,но кому-то ведь надо начинать делать хоть что-то:)? Вот кстати совет для тех,кто думает над покупкой мультирезака: Прежде всего,необходимо иметь представление о том,для чего планируется использовать инструмент. Потом ознакомиться с ассортиментом расходки,с наличием в магазинах,с ценами... Потом как следует подумать над альтернативными вариантами:). beres, а Вы не располагаете информацией о марке используемой стали в пилках? Или может быть сможете тест на искру провести:o?
Ziablikov написал : На нагрев влияет (при прочих равных) линейная скорость.
конечно
Ziablikov написал : Амплитуда колебаний 2мм на 20000 оборотах и амплитуда 20 мм на 2000 оборотах дадут одинаковый нагрев.
С точностью до наоборот: Как проще добыть огонь,используя трение? Совершая плавные,размашистые движения,или короткие и частые:)?
SerShe написал : Для сырого дерева пилка S 617 K или S 1617 K не горит.
Горят-горят:
n-p-n написал : Смотря что резать. Срез яблони (сабельный) - дымится, чернеет. Пилку в руки не взять, цвета побежалости присутствуют.
Особенно если древесина свилеватая,и возле комля. Никакие регулировки скорости не помогают.
Ziablikov написал : Разные формы пилки, разные формы зуба, различный характер движения приводят к совершенно различному нагреву и теплоотводу
В точку. Еще очень многое зависит от оператора:)
Vadim
Vadim
Красноярск
11.11.2014 в 05:09:39
n-p-n написал : Смотря что резать. Срез яблони (сабельный) - дымится, чернеет. Пилку в руки не взять, цвета побежалости присутствуют. Сабля у вас какая-то учебная. У меня и ручная ножовка пригорает, случается.
Цепная пила, должна справится без проблем.:)
Барута
Барута
Анапа
11.11.2014 в 06:29:36
Vadim написал : Цепная пила
Угу, нормальненько так получилось: начали с мультика, потом перешл и на сабельную пилу и, в заключение, вырулили аж на цепную!:D
n-p-n
n-p-n
11.11.2014 в 09:19:03
SerShe написал : Это от пилки еще зависит. Для сырого дерева пилка S 617 K или S 1617 K не горит. :confused: Ну и потом, регулировка оборотов кнопкой весьма полезна на сабле.
Такая пилка у меня просто порвалась. Оторвался хвост. Пилка почти новая. Регулировка на Боше 1300 - профанация. Почти не работает.
SerShe
SerShe
11.11.2014 в 10:32:37
n-p-n; Ну не знаю, я ими деревья частенько пилю, не горели, не рвались, не обламывались. Пилки до сих пор живые, только краска слезла. Деревьев около 10 старых, которые постоянно подрезаем. И до этого вырезали не один десяток старых яблонь и слив. Правда, сабли у меня только аккумуляторные. Даже как-то березку пилил такой пилкой и GSA 18 V-LI, когда только привез ее в деревню. Как раз ветром обломало приличный хвост, около мангала упала. В комеле около 18-20 см была и длиной метров 4-5. Просто из любопытства порезал. 4 раза ходил аккумуляторы менять.
P.S. В этом году купил аккумуляторную цепную на 36В. Эта вообще атас. Теперь сабельная редко и бензо тоже. Еще бы аккумулятор один добавить в комплект, было бы отлично.
n-p-n
n-p-n
11.11.2014 в 15:05:15
SerShe написал : Правда, сабли у меня только аккумуляторные.
В этом и дело, наверное. 1300 Вт - это где-то 700 Вт полезной мощности. Аккумуляторные вдвое-вполтора слабее.
СергейИ
СергейИ
11.11.2014 в 16:17:44
n-p-n написал : Аккумуляторные вдвое-вполтора слабее.
Да аккумуляторные это вообще не инструмент. За редким исключением. К примеру шуруповерт. А все остальное это развод на аккумуляторы. Ну может еще в космосе без такого инструмента никуда.
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
12.11.2014 в 21:14:38
Сегодня был на митексе и убедился ещё раз, что "планшет это хорошо, но сапог в бою надёжнее" (R). А именно - на стенде фестула попробовал пожужжать... да, да, ВЕКТУРО! Я, братцы, так и не смог понять, где там 400 ватт? Мой ГОП 300 мощнее ощущается... Ладно, начнём с того, что мадам со стенда убеждала меня, что оно поставляется в нашу Рашу только два месяца (тогда что же я у знакомого в руках держал месяца три назад??? не исключаю конечно, что было привезено из европы, возможно даже методом дальнобойских тайников... но всё же). Второе, что не понравилось - разъём на теле под шнур, который эта самая мадам поправляла несколько раз. Хотя с первых раз аппарат не завёлся из-за отсутствия питания в сети (тупо забыли в розетку воткнуть), но само действие насторожило... пилки - г...но откровенное! забрасывайте меня тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, но пусть фестул больше с такими расходниками не позорится. На стенде было забито (скорее всего рукой этой самой мадам) несколько (штук 50) ржавых кривых гвоздей, предлагалось их срезать, но мы не ищем лёгких путей. Поэтому я решил в дерево на погружение. Результат превзошёл все ожидания. Да, прибор лёгкий, да, кому-то удобный (я привык к "полену" ГОП-300, не переубедите), да, вошёл как в масло в дерево..... на 5 мм, а дальше - дым. И это с "крутой" фестуловской расходкой. расходка с несимметричным средне-крупным зубом, с боковыми углами от заклина. найду - ссылку сброшу, кому надо - тот понял. а кто был - тот видел. я с ГОП-300 даже прямой пилкой врезаюсь сантиметров на 5 с таким же (почти) зубом без дыма и заклина... и прочих тараканов. Ну, думаю, может я чего не так делаю... подвытащил, попробовал легоооооонечко дальше - ДЫМИТ!!! ни сучков, ни чего такого криминального... дерево простое совсем (породу не запомнил, но что-то типа осины или ольхи, не дуб или плодовые точно). Вывод: вектуро - хороший инструмент. если нужно срезать миллиметра 3-5. Для остальных целей он просто золотой унитаз. Отдельно скажу про погружную базу: углы поворота фиксированные, дискретные. И МАГНИТ. несъёмный. На...куда он там нужен? а если гвоздь в дереве и мелкая пыль металлическая из-под пилки пойдёт... это же всё там и осядет... и трындец расходке. Тупо из-за магнита. Дама кстати очень милая, приятно с ней было побеседовать, как менеджер она профи, но вот реклама такого инструмента - это не её. Уж простите. ИМХО! Теперь кидайте свои яйца с помидорами, но ГОП-300 рулит!
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
