cineman написал : Я правильно понял, что Бош делает пилки для Fein?
Пильные полотна для разных стандартов посадки, в т.ч. и для Fein Supercut.
12.03.2015 в 20:15:04
12.03.2015 в 20:21:25
Костя G написал : Пильные полотна для разных стандартов посадки, в т.ч. и для Fein Supercut.
Не ожидал такого. Думал, что Бош сам ищет, чей бы ОЕМ продать под своей маркой. Если можно подробнее, посадка этого типа подходит только для оранжевых? Как в названии пилки отражается тип посадки?
12.03.2015 в 20:43:25
cineman написал : Не ожидал такого. Думал, что Бош сам ищет, чей бы ОЕМ продать под своей маркой. Если можно подробнее, посадка этого типа подходит только для оранжевых? Как в названии пилки отражается тип посадки?
Не для всех оранжевых, а только для SuperCut. Для FEIN MultiMaster уже подходят пилки OIS и ряда других производителей. SAIZ - первая буква от SuperCut. Обычные пилки у Боша идут с буквенным обозначением AIZ. Бош делает пилки, которые даже для OIS не повторяют пилки Файна по форме. Такое впечатление, что они или сговорились или Бош просто не хочет повторять форму пилок Файна. Ну а с закругленной режущей кромкой больше никто не делает.
12.03.2015 в 20:49:51
SerShe написал : Бош делает пилки, которые даже для OIS не повторяют пилки Файна по форме.
Для меня и других чайников стоит сделать глоссарий. Что такое OIS в инструменте?
12.03.2015 в 20:53:03
cineman написал : Для меня и других чайников стоит сделать глоссарий. Что такое OIS в инструменте?
OIS — бошевская посадка для пилок мультирезака. Де-факто становится стандартом, типа как придуманный Бошем стандарт SDS+ и SDS-Max стали стандартом посадки для буров перфоратора.
Такая:
12.03.2015 в 20:58:01
Про OIS ChVA ответил уже. :) Да, с посадкой пилок SuperCut еще есть Festool Vecturo, но это как раз пример удачного OEM от FEIN.
12.03.2015 в 20:59:27
SerShe написал : Не для всех оранжевых, а только для SuperCut/
Получается, что SuperCut не может работать с распространённой расходкой OIS. Что является платой за такое неудобство?
12.03.2015 в 21:10:03
cineman написал : Получается, что SuperCut не может работать с распространённой расходкой OIS. Что является платой за такое неудобство?
Он может работать, т.к. в комплекте идёт родной переходник (шлифовальная оснастка присоединяется через мультимастеровский крест).
Что является основанием, не знаю. Вроде как считалось, что пилки для Суперката испытывают большую нагрузку и потому требуют более надежного крепления, чем для Мультимастера. Но по-моему, это фигня.
Изначально мультиинструмент изобрел Файн. Когда-то давно креплением было просто круглое отверстие. Потом придумали Мультимастер (с крестообразной посадкой) и Суперкат (с этой 12-угольной звездой). Потом патент у Файна кончился, стали делать мультиинструменты и другие компании, в том числе Bosch. На пилках Bosch изначально крепление было с 12-ю квадратными отверстиями по кругу (как у OIS, но без внутреннего креста), потом изобрели OIS, чтобы окучить и владельцев Мультимастера. Есть и другие типы посадок, но они менее распространенные.
12.03.2015 в 21:29:14
ChVA написал : Он может работать, т.к. в комплекте идёт родной переходник
Прямо как Windows для Apple.:confused: У меня скромный GOP10,8. Спрашиваю подробности потому, чтоб не заказать однажды что то не подходящее. Но есть желание купить что то сетевое из дрожалок. Потому хочется понять подробности этой войны посадок и прогнозы на победителя. Было время, когда доминирующей посадкой буров перфоратора был Большой шлицевой вал. SDS Max его потеснил, но Ryobi, к примеру, продолжает производить такие перфораторы для какого то рынка.
12.03.2015 в 22:40:45
ChVA написал : На пилках Bosch изначально крепление было с 12-ю квадратными отверстиями по кругу (как у OIS, но без внутреннего креста), потом изобрели OIS,
12 отверстий были сразу овальными. И это называлось OIS. Потом туда же добавили файновский крест. Название не поменялось.
cineman написал : Потому хочется понять подробности этой войны посадок и прогнозы на победителя.
Война посадок кончилась очередной победой Боша. ;)
Систему OIS используют Скил, Макита и Хитачи. Пилки последним двум делает Бош. Скил заказывает пилки у каких-то китайцев. И только для комплектации инструмента при продаже. Отдельно пилки не продаются. Остальные бренды имеют свою запатентованную систему. Многие такую, в которую пилки с OIS ставятся без проблем и переходников.
С этими креплениями и патентами иногда доходит до глупостей. У Дремела своя система и его пилки на Бош можно поставить только через дремеловский переходник. Наоборот тоже через переходник. Бошевский.
Пилки от Суперката на Му-Му поставить просто так невозможно. Нужно делать переходник. Наоборот проще, но тоже не все так просто.
В общем, все смешалось.
12.03.2015 в 23:42:23
".... от Суперката на Му-Му поставить просто так невозможно. Нужно делать переходник. "
Без присмотро гражданин совсем преуспел в запудревание мозгов людям... :)
... не возможно их поставить именно потому,что так и адумывалось Файном специально... не нужны ММ пилки от СК... те ,которые не подходят... ими работать без каких-либо проблем,может только индустриальный СК ... а другие пилки СК,которые могут без проблем и опаски для более слабого ,(инструмента для д.мастеров )ММ ,продублированы в программе ММ один в один,`только с "крестом" а не с "гайкой" :) Так что,гражданин,не косите под тётку из госдепа ... Вам это не идёт.. :)
..ну,а про "наоборот" ( пилки ММ на СК)Написал выше Виталий... Они встают легко и непринуждённо,через переходник,идущий в обязательном порядке ,в комплектах СК... т.е. не не очень просто,а штатно-просто... другое дела нафига это делать с пилками... они все есть в программе СК... :)
