SerShe
SerShe
31.03.2015 в 16:24:44
В GTOOL почему-то не оказалось дополнительного светового оборудования, пришлось сделать пару фоток как получилось. :confused: Вечером выложу. Аппарат симпатичный и вроде в руке удобный. Но аккумулятор сильно задран вверх, что напрягает. На что обратил внимание. У Metabo Multitool MT 18 LTX фиксирующий болт утоплен между зубцами. На пустом замке (без пилки) пальцами его оттуда приходится выковыривать. Зубцы мешают взять ближе к основанию. В общем, чтоб его вынуть, нужно постараться. В перчатках точно не получится. С установленной пилкой без проблем, потянув за нее.
У Метабо, как и у Файнов возле патрона есть 2 отверстия с резьбой для крепления чего-то. Диаметр отверстий меньше, чем у Файнов, но, очень похоже, что расстояния между ними и от оси патрона такое же, как у Файнов. Метабо явно что-то замышляет выпускать из насадок к своим мультикам.
Один
Один
Вологда
31.03.2015 в 18:36:30
SerShe написал : У Метабо, как и у Файнов возле патрона есть 2 отверстия с резьбой для крепления чего-то.
А вот это уже очень интересно. :yu Посмотрим, каким путём пойдёт Metabo. Хотя, "копипаста" механизма крепления пилок и отверстий для "навесного" наводит на мысль, что больших откровений ждать не стоит. Из "навесного", наверняка, будет ограничитель глубины пиления; а вот рассчитывать на погружную базу "от Metabo", ПМСМ, не стоит, не говоря уж о креплении в стойку дрели и стационарной установке, как у Fein. Хотя, хотел бы я в этом ошибиться. ;)
SerShe
SerShe
31.03.2015 в 19:09:13
У Файна винты 6 мм, у Метабо 4-5 мм на глаз. Еще интересная особенность в том, что у Метабо вкладыш сделан с прозрачной крышкой под расходку так же, как у Фестула, такие же защелки. Я пока такого ни у кого не видел. Вкладыш вставлен в кейс, явно кейс просто стандартный из не очень толстого пластика.
Метабо, чтоб продвинуть свой поздно выпущенный аппарат нужно сделать что-то оригинальное, чего у других нет или нет массово. Судя по отверстиям под винты, можно предположить, что что-то у них планируется. И площадка в этом месте сделана ровная. Я сюда выложу позже фотографии, по ним понятно будет. Думаю, в ближайшее время многие производители мультиков начнут делать обвес. И не только ограничители глубины, но и что-то типа фестуловской погружной базы.
Да, еще, рычаг крепления у Метабо - пластиковый. Не знаю, хорошо это или нет, это можно проверить только в работе. Он не такой жесткий, как у Файновских инструментов. Вроде адекватно работает. Пилку не зажимал, без Евгения смотел, сотрудников дергать не хотелось, да и аппарат чужой. Но с болтиком они явно не додумали. Он еще имеет квадратное сечение и не крутится внутри.
Аккумуляторы 2А в комплектации для такого аппарата - это включить, выключить и пойти поставить на зарядку. Минут на 5-10 хватит на всей мощности.
В итоге получаем, что OIS становится фактическим стандартом у мультиков. Его используют напрямую BOSCH, Makita, Hitachi, Metabo. Причем, оснастку для всех делает BOSCH.
Ves
Ves
Тверь
31.03.2015 в 19:12:21
SerShe написал : нужно сделать что-то оригинальное,
Подсадить на свою "иглу"? Не верю.. :)
Feelgood!
SerShe
SerShe
31.03.2015 в 19:22:18
Ves написал : Подсадить на свою "иглу"? Не верю.. :)
Это вопрос времени. Посмотрим.
HI2
HI2
31.03.2015 в 20:27:19
"В итоге получаем, что OIS становится фактическим стандартом у мультиков. Его используют напрямую BOSCH, Makita, Hitachi, Metabo. Причем, оснастк..."
-ничего нового.. ничего удивительного...так и должно быть у инструмента ШИРокого ПОТРЕБления... :)
SerShe
SerShe
31.03.2015 в 22:02:42
Обещанная фотография
beres
beres
01.04.2015 в 10:39:55
Один написал : Евгений, а на сайте этот Metabo появится?
И, раз уж разговор про сайт; давно говорили о возможности заказа аккумуляторного инструмента Fein в формате "тушка"/ "body only". Может дополните сайт Gtool соответствующими артикулами?
http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/fein-multimasters/fein-multimaster-afmm-14/ http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/fein-multimasters/fein-akku-supercut-afsc-18/
Один
Один
Вологда
01.04.2015 в 12:57:07
beres написал : http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/fein-multimasters/fein-multimaster-afmm-14/ http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/fein-multimasters/fein-akku-supercut-afsc-18/
Евгений, спасибо! А тушки аккумуляторных дрелей/ножниц по металлу/шуруповёртов/гайковёртов/и.т.д. будут?:)
Один
Один
Вологда
01.04.2015 в 13:11:00
HI2 написал : "В итоге получаем, что OIS становится фактическим стандартом у мультиков. Его используют напрямую BOSCH, Makita, Hitachi, Metabo. Причем, оснастк..."
HI2, Metabo, на своём "мультике", использует одно из двух "файновских" отверстий с резьбой для установки пылеотвода/пылеотсоса. (См. пост #10641) Можно, многозначительно хмыкнув, сказать: "И чё? Всё равно ширпотреб." А можно обратить внимание, что за счёт такой компоновки (у которой есть и минусы), инженеры Metabo дали инструменту пылеотвод с более широкой горловиной, чем Fein MultiMaster/Talent или Bosch. Т.е. пылеотведение, по идее, должно стать эффективнее.:)
HI2
HI2
01.04.2015 в 22:09:22
Один написал : HI2, Metabo, на своём "мультике", использует одно из двух "файновских" отверстий с резьбой для установки пылеотвода/пылеотсоса. (См. пост #10641) Можно, многозначительно хмыкнув, сказать: "И чё? Всё равно ширпотреб." А можно обратить внимание, что за счёт такой компоновки (у которой есть и минусы), инженеры Metabo дали инструменту пылеотвод с более широкой горловиной, чем Fein MultiMaster/Talent или Bosch. Т.е. пылеотведение, по идее, должно стать эффективнее.:)
ОдИн или Один?? Я ж не про Метабо.. :)
