Барута
Барута
Анапа
13.11.2012 в 20:26:06
http://www.youtube.com/watch?v=I5mUG...ayer_embedded#! http://www.youtube.com/watch?v=oltXyT6krac&feature=player_embedded
13.11.2012 в 20:26:28
n-p-n написал : как вы это делаете?
.. у меня вроде в настройках как и у Вас,-новые сверху... и под последнем сообщением внизу висят номера страниц... дык 50-ая,это предыдущая... просто вернулся назад... там и ролики...:)
Барута
Барута
Анапа
13.11.2012 в 20:29:51
helmutivan написал : на том ролике полная лажа.
почему? :confused:
Malevich
Malevich
13.11.2012 в 20:29:56
n-p-n написал : ошибаетесь.
Нет. И первое ключевое слово здесь
Malevich написал : с новья
На только-только обкатанной Маките при вылете пилки 70 мм полный ход её составляет 3,9 мм. Некоторый люфт присутствует, хотя оценить его не возьмусь ввиду отсутствия адекватных измерительных средств. Но увеличься он хоть до вполне ощутимых 0,2 мм, это будет означать, что эффективный угол качания снизится до 1,52° против начальных 1,6 или всего на 5% с сответствующим падением производительности. Хочется верить, что случится такое не скоро, поэтому обозначено второе ключевое слово:
долговечность
Мой изрядно ушатанный Диолд разболтался чуть ли не до 0,5/70 мм, но там изначально имелся заводской дефект в вилке, (дальнейшее развитие событий тормознуло, возможно, из-за появления наклёпа, да и синусоидальный закон движения благоприятен). На работе это сколь-либо заметно не сказывается, если только не задаться целью проводить хронометраж непрерывного пиления. Что же касается последнего ключа:
акустического сопровождению действа
то здесь надо сразу разграничить визг на ХХ и визг в работе. Все три моих зверька, будучи голодными, поют на разные голоса, а когда приступают к трапезе, то разница существенно нивелируется. Хотя прямая корелляция с величиной зазоров конечно прослеживается, и даже тот, чьё имя здесь не поминают всуе, недавно был замечен в хрипоте. Но то больше типа по телефону напел.
n-p-n
n-p-n
13.11.2012 в 20:36:17
helmutivan написал : дык 50-ая,это предыдущая
у меня эта — 1-я, а всего тут их (по моему) — 103 ;)
svetliy1963 написал : было это недавно
50 страниц назад... о как! :)
Malevich написал : ключевое слово здесь
если Файн с новья не люфтит, это не значит, что Макита (или Бош) настолько же не люфтит, как Файн. Если же конструкция (всей машинки, включая крепление пилки, привод и т.д.) имеет какой-то люфт, это прямые потери энергии на звук и нагрев. Это не дрель, где люфты влияют, как правило, только на ровность отверстия и ресурс расходки. Тут от люфта зависит производительность напрямую. Как у тисков или штангенциркуля! :)
Malevich написал : Но увеличься он хоть до вполне ощутимых 0,2 мм
это пустяки, конечно. А, если 2 мм? половины уже нет.
svetliy1963
svetliy1963
13.11.2012 в 20:43:35
n-p-n написал : 50 страниц назад... о как!:)
(С) "А в попугаях я гораздо длинее".Недавно-это 9-ого ноября.:)
13.11.2012 в 20:46:14
n-p-n написал : у меня эта — 1-я,
..значит Вам нужна...теперь уже 3-я...:)
Барута написал : почему?
..лдык я уже комментировал,и Вы вроде согласились.. коротко так: Из 4-рёх картинок,нижние две надо вообще выбросить.. они не имеют никакаого отношения к забегу на скорость... на двух верхних,машинка одна...Файн.. но,пилки в одной,по классификации Бош Т744 д,в другой т101... Вам не смешно??:)
n-p-n
n-p-n
13.11.2012 в 21:32:52
svetliy1963, во-во! «Как пройти в библиотеку?»© :)
Malevich
Malevich
13.11.2012 в 21:59:05
n-p-n написал : А, если 2 мм? половины уже нет.
Такого и близко быть не может. Или редуктор под замену или машинку в мусорку, коли барахло изначальное. Снимки где-то здесь выкладывал, когда Диолд ушатал... "стенд" на предмет замера хода и люфтов. Не помню точно, вроде 0,5 мм намерял и сильно заметно было на ощупь. Жаль, каких-либо сервисных нормативов на сей предмет не встречалось. Но будем ещё понаблюдать за Макитой; в случай чего за мной не залежится, а пока радует... хотя сравнивать могу только с безродными. Или с Барутой когда-нибудь махнёмся :)
n-p-n написал : люфт, это прямые потери энергии на звук и нагрев.
Звук - да, отъест мощи изрядно :), а вот прямизна нагрева под вопросом. Безлюфтовый механизм обязательно будет греться от трения звеньев, а люфтовый - от микроударов. Но повторюсь - здесь синус во благо, поскольку скорость = 0 в крайних точках и на ходе выборки зазора (не гипертрофированного, конечно) не успевает вырасти до существенной величины. А то что Ф изначально имеет прецизионные зазоры в соединениях и супермега-износостойкие материалы деталей, под сомнение и не ставится. Иначе за что такие деньги хотят?
n-p-n
n-p-n
13.11.2012 в 22:03:55
Malevich написал : Иначе за что такие деньги хотят?
иначе: откуда прирост в скорости? :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
13.11.2012 в 22:17:06
Malevich написал : рецизионные зазоры в соединениях и супермега-износостойкие материалы деталей,
Писали здесь, что при интенсивной работе редуктор изнашивается достаточно быстро.
