dll2003
dll2003
12.05.2015 в 17:11:35
Написал вопрос в теме любителей макиты, но на всякий случай и здесь спрошу. Возможно знатоки общих принципов данного типа инструмента подскажут. Имею в хозяйстве универсальный резак Makita BTM 40. При последних работах на даче появилась некоторая странность. Не могу установить пилку строго по оси инструмента. Шток, на котором закрепляются пилки видимо несколько провернулся по своей оси. Мне не понятно, это поломка или нет. Сам инструмент работает нормально. Иногда при затягивании крепежного болта сам шток немного проворачивается, но только видимо на угол колебания. А тут с какого-то момента он провернулся так, что теперь как не устанавливай пилку она либо смотрит вправо, либо влево от оси инструмента.:swoon На вопрос, что делал инструментом отвечу. Работал с брусом 150х150, необходимо было в средней части сделать врубку в полдерева. Но т.к. циркулярка берет только 5 см, а надо 7,5, то после пропилов и выборки, подпиливал оставшиеся 2,5 см резаком и затем опять выбирал стамеской.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
12.05.2015 в 17:31:31
dll2003 написал : Но т.к. циркулярка берет только 5 см, а надо 7,5, то после пропилов и выборки, подпиливал оставшиеся 2,5 см резаком и затем опять выбирал стамеской.
У Боша есть пилки C-Tec Speed с рабочей длиной 70 мм. Могут помочь. Но как-то патрон макиты не вызывает уверенности, что такие пилки ей "по зубам".
dll2003 написал : При последних работах на даче появилась некоторая странность. Не могу установить пилку строго по оси инструмента. Шток, на котором закрепляются пилки видимо несколько провернулся по своей оси.
Похоже, как и у Макиты 3000 у Вашей провернулся патрон. У 3000 это болезнь. Но их много на руках. Аккумуляторная редкость, может поэтому информации лично я не встречал. Его можно поставить на место или резким ударом по пилке или рукой. Или ключем газовым поставить на место. У многих потом он работал без последующего смещения.
DerianFox
DerianFox
12.05.2015 в 17:33:48
Новый Энкор МФЭ-400 кто-нибудь уже попробовал?
SerShe
SerShe
12.05.2015 в 17:38:58
DerianFox написал : Новый Энкор МФЭ-400 кто-нибудь уже попробовал?
Которому уже больше года?
Один
Один
Вологда
12.05.2015 в 17:54:22
dll2003 написал : Написал вопрос в теме любителей макиты, но на всякий случай и здесь спрошу. Возможно знатоки общих принципов данного типа инструмента подскажут. Имею в хозяйстве универсальный резак Makita BTM 40. При последних работах на даче появилась некоторая странность. Не могу установить пилку строго по оси инструмента. Шток, на котором закрепляются пилки видимо несколько провернулся по своей оси. Мне не понятно, это поломка или нет. Сам инструмент работает нормально. Иногда при затягивании крепежного болта сам шток немного проворачивается, но только видимо на угол колебания. А тут с какого-то момента он провернулся так, что теперь как не устанавливай пилку она либо смотрит вправо, либо влево от оси инструмента.:swoon На вопрос, что делал инструментом отвечу. Работал с брусом 150х150, необходимо было в средней части сделать врубку в полдерева. Но т.к. циркулярка берет только 5 см, а надо 7,5, то после пропилов и выборки, подпиливал оставшиеся 2,5 см резаком и затем опять выбирал стамеской.
dll2003, Сергей (SerShe) Вам уже написАл, что скорее всего, патрон провернулся. Такое, действительно, отмечали камрады с форума, причём не только у Makita. На работу не влияет. Если хотите, можете снять и переставить в изначальное положение. Мне довелось менять такой же патрон на Bosch GOP 250. Вот ссылка на пост #9090, стр. 228 темы:
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t128347-multirezaki-oscillyatornye-pily?page=228.
Там есть фото и небольшое описание, как делалось. Ничего сверхъестественного. :)
P.S. пока искал для Вас ссылку, "скурил" ещё раз ряд страниц темы... Эх, если убрать флуд (в том числе и мой :o), то тема - реально интересная!:yu
Жаль некоторые камрады больше не пишут...
SerShe
SerShe
12.05.2015 в 18:11:54
Один написал : Жаль некоторые камрады больше не пишут...
Начали работать мультиками... ;)
SerShe
SerShe
12.05.2015 в 18:13:18
Начали работать мультиками... ;) Или перестали... :D
12.05.2015 в 18:21:20
Щаз побаяню про Макиту. Ну чтоб волну поднять:)
1-самодельное полотно. Рабочая длина полотна-82мм,ширина-70мм. Величина зуба-2,2мм. Сырой сосновый брусок толщиной 60мм. Обороты максимальные Dewalt DCS 355 & Makita TM 3000C 2-самодельное полотно. Рабочая длина пилки-72мм,ширина-50мм. Шаг зуба-2,5мм. Кусок дверной коробки. Обороты максимальные. Makita TM3000C с самодельным полотном 3 Это ответ на то,что на самом деле может Макита,причем это не предел. Не могу найти видео другого нашего форумчанина. Там самоделка длиной...100мм!!! А вот и Бош со свернутым патроном: Проблема была решена очень просто: свернул газовым ключом в исходное положение,и поставил точку полуавтоматом.
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.05.2015 в 20:36:30
Ярослав69 написал : Я так понимаю переходник под номером 25 ?
Да, он. Кстати, на 18в Райёби он хранится в кармашке рорпуса под батарейкой- отличное решение!
beres написал : можно смотреть на пилки FEIN
Очень достойные пилки, подтверждаю!
Ярослав69 написал : Оснастка от BOSH c креплением OIS подходит?
Да.
dll2003 написал : Возможно знатоки общих принципов данного типа инструмента подскажут.
Фигасе, барин, Вы задачки задаёте... Описаный Вами эффект "доворачивания" полотна при затяжке на угол рабочего колебания нормальность, привычная мне по моделям с винтовым креплением (Бош 10,8, АЕГ 10,8, Райёби 18, ММ250, Бош 180) и даже на Фейн СК с их безинструментальным замком, если рукой за полотно потянуть. Дело не в замке, конечно, а в кинематике, и ничего плохого в этом нету. А вот то, что у Вас там что-то "провернулось" вижу большую странность. А полотна фирменные используете? Может быть "дырочки" не совпадают?
dll2003 написал : На вопрос, что делал инструментом отвечу
Нормальная стредненькая задача для "мультика", вааще не криминал.
SerShe написал : поставить на место или резким ударом по пилке или рукой.
:eek: :eek:
SerShe написал : Или ключем газовым поставить на место.
:swoon
SerShe написал : У многих потом он работал без последующего смещения.
Оставшиеся в живых крепко спят (С) :) Сергей, это не в Ваш адрес, конечно. Так, музыкой навеяло :)
Один написал : Такое, действительно, отмечали камрады с форума, причём не только у Makita.
Оказывается, я сильно отстал от жизни...
Один написал : Вот ссылка на пост
Блин, пора кончать прогуливать лекции, ни фига не помню такого!
Такие как я прогульщики их забивают своей пустобрехнёй...:o
Один
Один
Вологда
12.05.2015 в 21:01:55
Sam-Samych написал : Щаз побаяню про Макиту. Ну чтоб волну поднять:)
Алексей, давно пора! Дельный баян можно не один раз слушать. ;)
*Костя G*, пофлудить мы все горазды, - слаб человек. От того и страниц в темах "овер стопиццот", и приходящие на Форум за советом, "падают взад себя" от необходимости перелопатить всё содержимое, в поисках драгоценной информации.
А с другой стороны, это - как посвящение в Орден. Хочешь золото Истины взыскать? Вот тебе лопата, - копай и ищи. Может и не найдёшь, но совершишь массу открытий, "...иногда не желая того...".:)
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.05.2015 в 22:57:35
Один написал : "...иногда не желая того...".
Заболел я раз, уши воспалились, сильно, боль как зубная. Несколько дней в постели маялся на обезболивателях. С ноутбуком. Прочитал тему про профессиональные строительные пылесосы, более ста страниц. Сам не писал, только читал Тоже стех пор почти эксперт и выбрал себе малодостижимую дорогую пылесосную цель жизни :) . Вот же ж, блин... Товарищи единогласно признали что я больной не на уши а на всю голову :)
