Sabur_30
Sabur_30
26.05.2015 в 14:37:20
А я вот понял ценность мультитула когда надо было срочно дырки в кафеле прорезать под включатели и розетки. Коронок в наличии не оказалось. Так вот мультитулом и вот такой насадкой очень даже зашибато, ровно и аккуратно получилось
Один
Один
Вологда
27.05.2015 в 15:42:53
Sabur_30 написал : А я вот понял ценность мультитула когда надо было срочно дырки в кафеле прорезать под включатели и розетки. Коронок в наличии не оказалось. Так вот мультитулом и вот такой насадкой очень даже зашибато, ровно и аккуратно получилось
Sabur_30, а как врезание в поверхность плитки выполняли? Засверливали, или прямо остриём насадки, с отступом/припуском на подтачивание, выполняли врезку? Опыт интересный, нужно будет взять на вооружение.:)
_maximus_
_maximus_
27.05.2015 в 15:44:56
Один написал : Опыт интересный, нужно будет взять на вооружение.
Блин...., уволят конструктора доп оснастки в Файне - ей-ей уволят... :D
SerShe
SerShe
27.05.2015 в 16:12:54
Это не файновская насадка, а китайская. Да и пилить плитку ими можно, в том числе и файновскими.
Sabur_30
Sabur_30
27.05.2015 в 16:48:01
Один написал : Sabur_30, а как врезание в поверхность плитки выполняли? Засверливали, или прямо остриём насадки, с отступом/припуском на подтачивание, выполняли врезку? Опыт интересный, нужно будет взять на вооружение.:)
Прямо этой насадкой врезался с обратной стороны плитки, вырезал квадрат, а потом самым кончиком, аккуратно сглаживал до идеального круга
27.05.2015 в 16:57:09
HI2 написал : Лёша... когда-нибудь.. я до тебя доеду... что б просто пожать руку
Мне?! А за что?:) Польщен,серьезно. А я вот до Питера который год все никак не доеду. Родственники в гости зовут. То некогда,то еще что-нибудь...
Sabur_30 написал : надо было срочно дырки в кафеле прорезать под включатели и розетки. Коронок в наличии не оказалось.
Какой-то постапокаплиптический и сюрреалистический сюжет:)
_maximus_ написал : Блин...., уволят конструктора доп оснастки в Файне - ей-ей уволят...
И правильно! Тем более ув. beres не на шутку увлекся самодельной оснасткой. Судя по видео,качество изготовления на уровне фирмЫ:)
Sabur_30 написал : Прямо этой насадкой врезался с обратной стороны плитки, вырезал квадрат, а потом самым кончиком, аккуратно сглаживал до идеального круга
УШМ с алмазным диском тоже в наличии не было:)
Sabur_30
Sabur_30
27.05.2015 в 17:46:49
Sam-Samych написал : Какой-то постапокаплиптический и сюрреалистический сюжет УШМ с алмазным диском тоже в наличии не было
Да никакой апокалиптики. Всё откладывал, откладывал приобретение коронок, а как до дела дошло, 130 км от Москвы и 8 вечера :D Был, но лень доставать было, да и пылить неохота. Да и зачем болгаркой, если мультитулом попробовал, всё отлично получается :)
Костя G
Костя G
Стокгольм
27.05.2015 в 21:03:10
Sam-Samych написал : Потом перестал придумывать "безвыходные" ситуации,и жить стало гораздо легче
"И Опыт, сын ошибок трудных..."
SerShe написал : Ну так это его самая распространенная задачка. Все ролики производителей с этого начинаются, как правило.
+1
Барута написал : за безумные деньги...
...с малопонятной необходимостью...
Pawell написал : шлицы короткие и их всего четыри штуки.
Эпоксидка нам в помощь! :)
HI2 написал : я до тебя доеду... что б просто пожать руку
Два раза пожми, за себя и за меня. Я тебе своё рукопожатие при случае с кем-нибудь передам. Два рукопожатия, одно себе оставишь. От меня на память :)
Барута написал : причем тут шпеньки?
Александр, я так понимаю, что усилия на массивной самоделке из относительно толстого диска при реальной работе по реальному кирпичу будут черезчур большими для четырёх скромных "шпеньков" из не шибко авторитетной стали Энкора. "Шпеньки" могут поотлетать нафик...
Sabur_30 написал : очень даже зашибато, ровно и аккуратно получилось
Sabur_30, спасибо за совет. Будем иметь в виду, есличо... Не коронки забывать, конечно, а справляться карбидными насадками. Я пока ещё такой не работал.
Костя G
Костя G
Стокгольм
27.05.2015 в 21:27:41
Сегодня работал древним зелёным Бош 180.
Древним как конструктивно так и фактически. И уже глючащим НеПаДецки. Обороты плавают. Давно уже глючит, с год где-то. Инструмент не мой, конторы нашей. Пожил он и повидал поболее чем мой последний рюкзак, а это-поверьте мне, авторитетное сравнение, делающее честь даже путёвому автомобилю. Сначала мы думали что щётки кончились. Так как у инструмента "на фирме" хозяина нету, то всем как-то наплевать на неполадку. Купили новые "жужжалки" и всех делов. А мне тем более плевать, у меня мой собственный инструмент, который я от наших бойцов как могу оберегаю. Kороче, тот мультик я уже "похоронил". Но потом я раз-другой-третий видел как не знающие про сношеные щётки парни пилят им, и бодро так пилят, хотя обороты круто плавают. Так как мой СК ныне скорее мёртв чем жив, а работать чем-то надо, а эта лягушка оказалась под рукой, то я ей несколько разов попилил по мелочи. Пилит, но обороты плавают, но реагируют на нажатие пальцем на колёсико регулятора оборотов в "попе" инструмента. Разобрал сегодня, обнаружил почти живые ещё щётки и отваленый от платы контакт ножки потенциомера регулятора оборотов. Тут же на объекте разобрал и припаял сие дело и всё заработало! Заодно забацал пару фоток. Напомните, плиз, если забуду выложить. Сейчас не могу.
27.05.2015 в 21:33:41
Sabur_30 написал : Да никакой апокалиптики. Всё откладывал, откладывал приобретение коронок, а как до дела дошло, 130 км от Москвы и 8 вечера Был, но лень доставать было, да и пылить неохота. Да и зачем болгаркой, если мультитулом попробовал, всё отлично получается
Понятно. Это Ваш выход из конкретной ситуации. С помощью УШМ в разы быстрее. Причем отверстия любой формы и размеров,и любой степени идеальности. Если конечно коронок нет в наличии:)
Костя G написал : Александр, я так понимаю, что усилия на массивной самоделке из относительно толстого диска при реальной работе по реальному кирпичу будут черезчур большими для четырёх скромных "шпеньков" из не шибко авторитетной стали Энкора. "Шпеньки" могут поотлетать нафик...
Нет. Шпеньки несут на себе нагрузку только на некоторых моделях с быстросменом. При болтовом зажиме они вообще не нужны,ну если только для центровки. Все это проверено на практике! На УШМ и циркулях нет никаких шпеньков. При этом оснастка как-то держится:)
SerShe
SerShe
27.05.2015 в 21:35:39
Костя G, я PMF 180 искал пару лет. Это первый мультик Боша на базе дельты GDA 280 E. Купить удалось только перед этим НГ. Не пробовал еще им работать, но рад, что он такой живучий. Спасибо за хорошие вести. :)
