praksitel написал :
Честно сказать, даже не представляю, как туда подлезать ушм и как потом избавляться от трухи.
Пардоньте,не понял:
Куда это подлезать?
Речь о монтаже пластиковых коробов (кабель-каналов)?:
praksitel написал :
Делаю электрику в деревянном доме в пластиковых коробах. Мультимастером оказалось мегаудобно пилить узкие короба
:confused:
Обычно резка,и подгонка короба делается после разметки,но перед креплением короба. С трудом представляю обратную последовательность...
Соответственно,выбирается удобное место для резки заготовок. Потом (или в процессе) используется пылесос. Там трухи-то...Не кирпичи режем:)
Врезку в уже смонтированный короб,обычно делаю сверлом. Им-же легко и быстро,можно придать нужную форму отверстия. При этом остается буртик для застегивания крышки короба.
Распред.коробки,выключатели,розетки,также режу УШМ,либо сверлю подходящим сверлом-по-металлу,перкой,коронкой,ступенчатым.
Изредка использую-таки резак:).
Вся проблема его использования для резки коробов-тонкие,дребезжащие стенки кабель-каналов. Ну невозможно их жестко закрепить. Соответственно,это уже не резка,а перегрызание. Скорость реза никакая,точность еще хуже,качество реза неудовлетворительное...Трудно подобрать обороты между оплавлением пластика,и уверенной резкой...
Если пользоваться штатной фурнитурой для коробов (углы,повороты,и т.д.) гораздо быстрее,аккуратнее,проще резать узкими ножницами по-металлу+нож. Бесшумно,и без грязи.Врезки-сверлами.:)
Я не собираюсь переубеждать Вас в неправильности Вашего выбора. Вас устраивает-хорошо.
