03.01.2011 в 12:49:19
Летом устанавливали кондиционер Panasonic CS-A9JKD / CU-A9JKD, 17 этаж, Москва. Кондиционер используется исключительно в тёплое время года, зимний комплект не установлен. И с сентября месяца не используется. На днях вылез на балкон и обратил внимание, что отрезок трассы трубопроводов выходящий из стены и подходящий к наружному блоку, а именно теплоизоляция трубок здорово нарушена. Местами сквозь трещины и дырки теплоизоляции видны и торчат медные трубки, местами позеленевшие. С момента установки прошло всего 6 месяцев. Не могу понять почему разрушилась теплоизоляция трубок? Устанавливала официальная фирма, всё по договору. В общем кто подскажет, что ето может быть, чем грозит, как поступить в дальнейшем, стоит ли с такой темой обращаться в фирму-установщика? Естественно с учётом того, что дальнейшее использование кондёра начнётся тока с апреля-мая месяца. Всё равно всю работу делать весной. Что удалось сфоткал. Заранее СПАСИБО за ответы!
03.01.2011 в 13:39:14
наружняя теплоизоляция не так важна , как внутренняя. я бы сказал- не обязательна. исключение- когда внешний висит выше внутреннего.
03.01.2011 в 14:08:57
C2h5-OH написал : наружняя теплоизоляция не так важна , как внутренняя. я бы сказал- не обязательна. исключение- когда внешний висит выше внутреннего.
А в чём разница: выше, ниже ? Если технологически отверстие выполнено правильно, разницы никакой ...
ВЛАД76 написал : Не могу понять почему разрушилась теплоизоляция трубок? Устанавливала официальная фирма, всё по договору.
Другое дело, что на фото используется материал K-Flex, который уже давно ни один уважающий себя монтажник не применяет .... Думаю дело в птичках и экономии ... Не удивлюсь если и труба made in China ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.01.2011 в 14:22:05
конденсать стекает по трубке вниз- не все петлю делают.
03.01.2011 в 14:55:40
C2h5-OH написал : конденсать стекает по трубке вниз- не все петлю делают.
Сие изделие есть вредно для оборудования ... Да и без надобности оно на бытовухе ...
06.01.2011 в 11:41:57
:-((( мне то что теперь делать с этим хозяйством в апреле месяце???? к тому времени теплоизоляция вообще может отвалится... на работу кандёра ето же влияет...
вызывать обратно мастеров или самому что-то придумывать?
06.01.2011 в 12:25:38
ВЛАД76 написал : мне то что теперь делать с этим хозяйством в апреле месяце???? к тому времени теплоизоляция вообще может отвалится... на работу кандёра ето же влияет...
Попробуйте вызвать, но сомневаюсь, что приедут ... Будет масса отговорок ... На работу оборудование это сильно не повлияет ...
06.01.2011 в 20:04:55
Бориска66 написал : Будет масса отговорок ...
Ну почему же - негарантийный случай, вмешательство третьей силы, нужно срочно устранять :)
10.01.2011 в 18:22:34
по моемому проще самому весной снять повреждённую теплоизоляцию и купив новую надеть ничего не разбирая. а потом уже обмотать лентой и стяжками крепануть. ну я так предполагаю......может кто поправит или дополнит?
10.01.2011 в 18:25:30
ВЛАД76 Вариант имеет право на существование ...
10.01.2011 в 21:40:56
ВЛАД76 написал : может кто поправит или дополнит?
даже дополнить нечего ... :)
