03.01.2011 в 17:00:23
Здравствуйте! У меня чайниковский вопрос. Я дома (старая 12-этажка 1970г) в ж-бетонной стене просверлил перфом отверстие и по ошибке промахнулся на 18 мм. Отверстие диаметром 4мм, глубина примерно 30мм. В отверстие вставил дюбел и прикрутил кое-чего. Потом только заметил, что немного кривовато получилось, есть желание исправить. Скажите пожалуйста, если я просверлю рядом на расстоянии 18мм другое отверстие, то удастся ли это сделать без проблем, не треснет ли там чего ? Я вот подумал, может сверло взять потоньше, например 3мм (такое еще поискать придется),
и аккуратненько просверлить, а потом взять сверло на 4мм и расширить. В старой дырке пока оставлю дюбель с саморезом, на время сверления. Если это проблематично, то могу оставить как есть. Скажите пожалуйста, как правильно поступить ?
tetra75
tetra75
Мончегорск
03.01.2011 в 17:50:26
dimedrol написал : удастся ли это сделать без проблем
да
dimedrol написал : может сверло взять потоньше
не надо
03.01.2011 в 18:08:00
спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
04.01.2011 в 00:05:09
А вы уверены, что у вас бетон, а не керамзитобетон, или просто растворная перегородка?
Тут главное не суетиться.
И где вы купили бур 4 мм?
04.01.2011 в 02:13:03
AndyMirror написал : И где вы купили бур 4 мм?
Разве это редкость? Есть и 3,5мм... http://www.bosch-pt.ru/accboptocs2-ru/Category.jsp;jsessionid=5211453DD6060E1B989F902B5F21A343.s038?ccat_id=154459&lang=ru
VladM
VladM
Саратов
04.01.2011 в 08:27:22
Такого диаметра - запросто, только надо сверлом без удара.
justis1
justis1
04.01.2011 в 11:15:32
C ударом, с ударом. Проблема выеденного яйца не стоит. Если аккуратность нужна, то лишь оборотами потише работать в самом начале.
mixator
mixator
04.01.2011 в 11:43:29
Alex___dr написал : Разве это редкость? Есть и 3,5мм..
И 3мм бур купить не проблема при желании.
mixator
mixator
04.01.2011 в 11:53:34
dimedrol написал : Скажите пожалуйста, как правильно поступить ?
ИМХО Если это действительно бетон - вынуть дюбель, отверстие плотно забить алебастром. После высыхания делать отверстие перфом в нужном месте и нужного диаметра.
VladM
VladM
Саратов
04.01.2011 в 16:07:50
justis1 написал : C ударом, с ударом. Проблема выеденного яйца не стоит. Если аккуратность нужна, то лишь оборотами потише работать в самом начале.
Качества материала стены никто не знает - может уже сейчас есть локальные трещины - при повторной работе перфоратора запросто кусок с ладонь может отвалиться...
Samar
Samar
Самара
04.01.2011 в 18:25:52
mixator написал : вынуть дюбель, отверстие плотно забить алебастром.
Зачем идеализировать свойства алебастра? с таким же успехом можно оставить и пластиковый дюбель...
