Из английских антисептиков на сегодняшний день рулит Cuprinol Wood Preserver Clear
19.06.2006 в 10:52:15
19.06.2006 в 11:52:39
Я бы антисептик применил с обратной стороны досок, с окрашиваемой стороны он не нужен.
P.s. У самого крыльцо шелушится, в выходные может счищу все старое и покрою лаком по схеме
1слой - разведенный
2й слой - неразведенный.
Проникающий грунт применять не буду исходя из того, что ситуация реально не из простых, ИМХО лучше пусть именно лак (краска) впитается.
19.06.2006 в 12:18:42
Алексей Б написал : Из английских антисептиков на сегодняшний день рулит Cuprinol Wood Preserver Clear
"Таким образом деревянные столбы прослужат не менее 25 лет." ;))))))))))))))))))))))) Чуть с кресла не упал под стол! Свежо предание, но верится с трудом!
19.06.2006 в 13:23:04
Доброе время суток!Уважаемые форумчане , так обрабатывать антисептиком или нет, перед покраской снаружи , на сколько это важно ? Внутри веранду надо обязательно обработать ,это я понял (уже прогресс).С уважением Игорь.
19.06.2006 в 13:26:55
asp_new написал : "Таким образом деревянные столбы прослужат не менее 25 лет." ;))))))))))))))))))))))) Чуть с кресла не упал под стол! Свежо предание, но верится с трудом!
Имелось ввиду нанесение материала методом погружения на длительный срок (не менее суток). И удивляться тут не чему. Материал действительно хороший - без преувеличений.
19.06.2006 в 13:31:05
kika написал : Доброе время суток!Уважаемые форумчане , так обрабатывать антисептиком или нет, перед покраской снаружи , на сколько это важно ? Внутри веранду надо обязательно обработать ,это я понял (уже прогресс).С уважением Игорь.
Обрабатывать или нет решайте сами (лучше обработать - хуже не будет) НО! В любом случае очень тщательно обработайте торцы досок. При воздействии влаги - торцы самое уязвимое место.
19.06.2006 в 15:55:18
Алексей Б написал : Имелось ввиду нанесение материала методом погружения на длительный срок (не менее суток). И удивляться тут не чему. Материал действительно хороший - без преувеличений.
То, что погружением я прочитал, но 25 лет имхо перебор. Креазотные столбы и шпалы столько не служат, а запад любит экологию. asp_new, сомневающийся и удивляющийся.
ЗЫ. Не видел я пока ни одной краски, которая стояла бы больше 5 лет на улице, а рекламные 10-15 это вообще фантастика. А уж 25 лет, через столько уже некому и результаты будет смотреть ;)
19.06.2006 в 16:54:11
Ну, переубеждать я тут некого не собирался. Вот только англичане (на тренинге) говорят что креозот там рядом не лежал. Пропитка что-то с хим. составом дерева делает.... что именно не говорят - секретничают. Может маркетинговый трюк- может и правда, кто их знает. Но что есть - то есть. Вообще покупатели хвалили. Ещё ни кто не сказал, что пожалел о покупке.
19.06.2006 в 17:28:20
Вот когда сами попробуете, пройдет 25 лет (ну хотя бы 10), тогда и будете в праве убеждать, переубеждать и т.д. ;) А позиция за что купил, за то и продаю, мало убедительна. Много чего я на своем веку попробывал, но практически ничего по долгосрочности не соответсвовало рекламе. Чего стоит Хаммерайт ;) Может поэтому такой скепсис. Верю только своему опыту или опыту людей, которым можно поверить, по крайней мере неизантересованным в продаже товара. А рекламу, особенно с достаточной техинформацией, уважаю, куда же без неё.
ЗЫ. За последние пару лет приятно удивил Садолин Домус Аква и яхтлак от Дмитрия, дай бог, чтобы и ваш товар был таким.
19.06.2006 в 18:48:56
Ну на своём опыте все краски не перепробуешь - хлопотно это .. А на счёт рекламы - я тут на пропитке "Сенеж" видел "Срок службы 40-45 лет" вот это точно перебор.
ЗЫ.
Так с Хамером отдельная песня... Там технологи придумали хороший материал, а маркетологи не туда повели. Хаммерайт разрабатывался как альтернатива традиционной (английской) системы покраски.
Традиционная английская система покраски металла:
1-й слой грунтовка по металлу (18-24 часа сушка)
2-й слой Undercoat (подслой) (18-24 часа сушка)
3-й и 4-й слой собственно краска (сушка два раза по 18-24 часа)
Итого весь процесс покраски это ЧЕТЫРИ дня работы даже для небольших поверхностей.
А с использованием Хаммерайта это должно выглядеть так:
1-й слой грунт по металлу Хаммерайт №1 Rust Beater (8 часов сушка)
2-й и 3-й слой Хаммерайт краска (сушка каждого слоя от 1,5 до 8 часов) (Не больше 8 часов! иначе ждать 2 недели до полной полимерезации)
Причём толщина двух слоёв краски Хаммерайт должна быть не меньше толщины 3-х слоёв (краски и подслоя) в традиционной системе. !!! Это очень важный фактор в технологии!!!
При этом время работ снизится с 4 дней до 11 часов (без учёта времени на саму покраску)
ИМХО если красить ржавый металл в один слой то чудес не будет :)
19.06.2006 в 19:54:31
Ржавый металл и в 10 слоев красить бесполезно. Только чистить до металла и потом ещё преобразователем ржавчины, тогда толк будет. А вот Сенеж для тяжелых условий эксплуатации сильная вещь.
