Ким
Ким
05.01.2011 в 17:54:02
nskflex написал : Делаю прижим сильнее. Иначе в квартире холодно, чувствуется как задувает из под створок.
Все таки Вас как партизана приходится пытать ;) :) и Вы все таки продаетесь ;) :). Если прижимаете окна, значит герметизируете, а если герметизируете то приток уменьшается, а если уменьшается то и естественная вытяжка должна "умирать", т.к. она напрямую зависит от притока. Из канализации через сифоны, если все нормально с ними, ароматы пойти не могут, т.к. вода должна все запереть. У Вас на вентиляции вентиляторы стоят или нет??? Если стоят то в каком режиме работают.
nskflex
nskflex
05.01.2011 в 17:58:53
Ну окна не совсем прям герметизировны (ставили строители, видимо самые дешевые), все равно дует от них. На вытжке стоит вентилятор. Если он не работает, воздух все равно высасывается (видно по пламени спички) и запах есть. При включении вентилятора если запах был, то такое ощущение что он усиливается, если не было запаха, то он и не появляется.
Ким
Ким
05.01.2011 в 18:08:40
nskflex написал : окна не совсем прям герметизированы ......, все равно дует от них. На вытяжке стоит вентилятор. Если он не работает, воздух все равно высасывается ...... и запах есть. При включении вентилятора если запах был, то такое ощущение что он усиливается, если не было запаха, то он и не появляется.
Почти все "как по написанному". Смущает только и возникает вопрос
nskflex написал : .......если не было запаха, то он и не появляется.
Все что до этого написали - все так и должно быть в Вашей ситуации, где-то есть доступ к канализации минуя сифоны. Вопрос: По рисунку у Вас получается что есть длинный участок трубы в сторону кухни. Он замурован или нет??? Второй вопрос - на стиральной машине есть сифон???? И третий вопрос - в каких случаях и что является причиной появления запахов ???? А причина должна быть, т.к. все остальное что происходит - работает как и положено
nskflex
nskflex
05.01.2011 в 18:11:41
Ким написал : По рисунку у Вас получается что есть длинный участок трубы в сторону кухни. Он замурован или нет???
Нет, с кухни идет слив мойки.
Ким написал : И второй вопрос - на стиральной машине есть сифон????
Стиралка не подключена к сливу, пока "шланг на унитаз" :-)
Ким
Ким
05.01.2011 в 18:20:05
nskflex написал : Стиралка не подключена к сливу, пока "шланг на унитаз"
Стиралку честно можно исключить. Остаются - кухня, унитаз, ванна, умывальник. Вертикальный участок - это самое последнее что я бы проверял. А вот горизонтальные участки - я бы просмотрел.....
nskflex
nskflex
05.01.2011 в 18:26:18
Ну вот как раз горизонтальный участок и заложен плиткой. Почему то пока не было ремонта в ванной, запаха не было. Как назло.
Но если запах появляется иногда, то по идее не должно же быть запаха изза зазора между стыками, он был бы постоянно?
Ким
Ким
05.01.2011 в 18:41:13
nskflex написал : ......по идее не должно же быть запаха изза зазора между стыками......
По идее ..... все правильно говорите. Но у Вас получается примерно такое - Окна практически герметичны, их как бы исключаем. Значит есть где-то еще доступ воздуха в квартире. Вывод делаю с Ваших слов -
nskflex написал : .....вентиляция работает нормально......
Далее. Пока приток справляется с тем чтобы и работала вытяжка и "придавило" запах в канализации - ароматов в квартире нет. Как только в канализационной трубе давление воздуха становится выше (причины могут быть разные) чем в квартире - вот Вам и появление запаха через неплотности в стыках/трещины/всякие другие бяки. Вот поэтому то он и не постоянен. Но этот запах может и вызывать и включенный вентилятор, что Вы сами тоже подтверждали
nskflex написал : При включении вентилятора если запах был, то такое ощущение что он усиливается
Так что все что у Вас происходит - так и должно получаться при определенных условиях. Вот только эти "условия" пока не понятны
nskflex
nskflex
05.01.2011 в 18:49:28
В общем по хорошему надо разбирать короб, промазывать все стыки труб и все делать снова-гипсокартон, плитка, еще наверно не хватит остатков :(:eek:
Ким
Ким
05.01.2011 в 19:04:45
nskflex написал : по хорошему надо разбирать короб
"Торопитесь медленно......". "Ломать не строить...". И еще куча умных цитат на эту тему. Я бы по-максимуму сделал все возможное но только не ломая сделанное. Все таки Вам виднее и Вы должны знать где "слабое звено" ;) :)
nskflex
nskflex
05.01.2011 в 19:07:33
Ким написал : "Торопитесь медленно......". "Ломать не строить...". И еще куча умных цитат на эту тему. Я бы по-максимуму сделал все возможное но только не ломая сделанное. Все таки Вам виднее и Вы должны знать где "слабое звено"
Так вот именно, что не знаю где это слабое звено. Если бы запах бы появился сразу, сразу бы все сделал, ванная стояла без ремонта полгода. Видимо он появился, когда основная часть подъезда заселилась в дом.
Ким
Ким
05.01.2011 в 19:16:19
nskflex написал : вот именно, что не знаю где это слабое звено
Ну все правильно. ароматов стало больше вот они и полезли. А что касается ломать или не ломать - Вы наверняка примерно знаете где есть стыки труб и если у Вас стена гипсокартон, то я бы снял одну плитку и вырезал окошко и через него бы попытался бы что-то понять. По крайней мере меньше ломал бы. Но опять таки - это бы я делал в самую последнюю очередь.
